movsi
Авто: ваз099
BorisN писал(а):а в тысячах км сколько? наверно 120 не больше
120 полюбому наверное немного больше наверное
movsi
Авто: ваз099
movsi
Авто: ваз099
на газу тянет очень плохо по сравнению с ранней тягой до ремонта, и я решил по экспериментировать и сдвинул распредвал на зуб вперед, на бензине тяга пропала, а вот на газе тяга появилась и самых низов но после 3 т тяга пропадает
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
movsi писал(а):на газу тянет очень плохо по сравнению с ранней тягой до ремонта, и я решил по экспериментировать и сдвинул распредвал на зуб вперед, на бензине тяга пропала, а вот на газе тяга появилась и самых низов но после 3 т тяга пропадает
Поставь РВ наместо и подкоректируй Опережение лучше.
movsi
Авто: ваз099
и как же это сделать? в прошивке менять ничего не могу
BlackHunter666
movsi писал(а):и как же это сделать? в прошивке менять ничего не могу
в прошивке меняется угол
movsi
Авто: ваз099
эбу бош прошивку изменять немогу,
BlackHunter666
movsi писал(а):эбу бош прошивку изменять немогу,
выкинь и купи январь
Ну или сколхозь и датчик КВ перемести слегка вниз если не ошибаюсь
BlackHunter666 писал(а):Ну или сколхозь и датчик КВ перемести слегка вниз если не ошибаюсь
не надо советовать делать кроилово, это ж вообще ппц ,дпкв двигать
Вот совет на счёт Января дельный, раз уж заморочился тюнингом ,тем более что ещё и на газу ездишь, надо иметь возможность всё это дело настроить.
BlackHunter666
Ну я так вдруг денег на январь нет
Яб конечно бош сразу после покупки авто выкинул , нафик такое счастие нуна
Перенестито датчик можно и даже зажигание им выставить со стробоскопом , но колхоз конкретный будет
movsi
Авто: ваз099
январь есть у меня недавно достал, вот жгутом надо повозиться, дядя инжекторшик сказал все настроить, дело в том что с 2 до 3.5 так нормальный подхват на газе стоит чуть нажать на педаль, но распредвал на зуб впредед перемешен, и еще шкив на коленвале большой, там на шкиве зубчики и есть местечко где нет зуб, когда выстовляещь зажигание и метка на маховике точно совпадают, то ремень проходит где нет зубцов на шкиве или по середине, но у моего не так получается , ремень проходит через последний зуб , как бы шкив колена вперед переместился, исходя из этого может зажигание раннее получается изза шкива или это не влияет?
дядя мой тюнинг не переносит
BlackHunter666
movsi писал(а):январь есть у меня недавно достал, вот жгутом надо повозиться, дядя инжекторшик сказал все настроить, дело в том что с 2 до 3.5 так нормальный подхват на газе стоит чуть нажать на педаль, но распредвал на зуб впредед перемешен, и еще шкив на коленвале большой, там на шкиве зубчики и есть местечко где нет зуб, когда выстовляещь зажигание и метка на маховике точно совпадают, то ремень проходит где нет зубцов на шкиве или по середине, но у моего не так получается , ремень проходит через последний зуб , как бы шкив колена вперед переместился, исходя из этого может зажигание раннее получается изза шкива или это не влияет?
Положение распредвала на зажигание не влияет . Тыж не КВ относительно датчика сместил , а РВ относительно КВ . А жгут не проще новый ?
BlackHunter666
Просто кидая распред туда сюда на зуб ты делаешь либо низовую или наоборот верховую тягу лучше . Ито 1 зуб это очень много . Тебе угол зажигания на 5 -7 градусов в раннее надо ещё сместить . У тебя сейчас угол опережения 3-4 , а должен быть 9-11 для газа.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
BlackHunter666 писал(а):У тебя сейчас угол опережения 3-4 , а должен быть 9-11 для газа.
это на впрыске??????
BlackHunter666
Лайт писал(а):BlackHunter666 писал(а):У тебя сейчас угол опережения 3-4 , а должен быть 9-11 для газа.
на газу впрыск не впрыск пофиг . Двиг не чем не отличается. Для этого двигателя номинальное на газу 9-11 градусов. Существует мнение что можно на газ и чуть больше опережение сделать и довести его до 13-15 , но тогда только 98 бенз на прогрев и докатку до запрравки .
Лайт
BlackHunter666
это ты на каком блоке видел НУОЗ 3-4 град?
BlackHunter666 писал(а):на газу впрыск не впрыск пофиг . Двиг не чем не отличается.
да....
BlackHunter666
да....
83 блок 3-4 градуса . Остальные блоки не сложно думаю уточнить и к номиналу прибавить 5-7 градусов .
BlackHunter666 писал(а):Остальные блоки не сложно думаю уточнить и к номиналу прибавить 5-7 градусов .
Газ медленней горит...???
Лайт
BlackHunter666 писал(а):83 блок 3-4 градуса
я тебе про ЭБУ блок говорю.
Лайт
BlackHunter666
ты знаешь разницу между УОЗ и НУОЗ??
BlackHunter666
Лайт
чем отличается карб 83 двиг от 102 го при работе на газу ? Ничем . На 102 на газу нет отсечки Хоть до усёру крути , форсы не работают вобще. ДМРВ как таковой не задействован . Холостые на редукторе регулируются . Только система зажигания работает в штатном режиме.
Лайт
BlackHunter666
BlackHunter666
Есть отличия на ХХ при нормальной работе двух разных систем ?
Лайт
Лайт
BlackHunter666
судя по всему ты по впрыскам вообще не вкуриваешь
Так что лучше не
сбивай с толку и без того сомневающихся
