AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Илья В.
Ближний не особо отличается, спорить не буду, разница есть, но не фантастическая, как андрей утверждает. Сам ездил на авто с ксеноном штатным, есть с чем сравнить.
Илья В.
AlexYur555 писал(а): но не фантастическая, как андрей утверждает.
что есть фантастическая? с галогеном типа не видно нифига?
такого нет конечно.
Просто разница есть, при некоторых условиях очень заметная, при некоторых (дождь например) не очень
AlexYur555
Илья В. писал(а):при некоторых (дождь например) не очень
О чем я и писал выше.
Илья В. писал(а):Просто разница есть
Не спорю, четкие световые границы, опять же писал выше
dezruptor
Авто: Kaptur
Конечно разница есть. Галоген дальше светит на фокусе
Ксенон правда лучше ближе пятно делает, ярче. Это все за разницу основную и воспринимают.
Илья ворвался не читая о чем речь видимо.
Andrew White
Авто: FM4
dezruptor
Дальность света регулируется его настройкой. И он четко фиксирован согласно наклеечке 1,3% для галогена и 1,0% для ксенона. Так что правильно отрегулированный ксенон будет светить дальше.
Если вы конечно понимаете что значат эти цифры.
Они на фаре написаны четко. Просто мало кто умеет читать.
dezruptor
Авто: Kaptur
Andrew White
Не все этим процентиком меряется, ты слишком упростил, что, как и в какой точке с какой яркостью, если вы конечно умеете понимать... впрочем я уже давал линьк на статью где это в том числе описывается.
Переубедить вас цель не хочу ставить, затянулась дискуссия. Субъективно ес-но ксенон лучше светит на фокусе, пятно такое в нескольких метрах яркое, ну как тут не поверить своим глазам, но это для девочек. Мальчики взяли приборы и померяли все по науке и оказалось, что разница на фокусе мизер. Не мизер с нештатным ксеноном что слепит сильно. Предлагаю разговор свернуть, ибо сильно субъективные факторы сложно оценивать.
Andrew White
Авто: FM4
dezruptor
Стоит заметить только один момент в статье фары до рестайл там другие линзы. В рестайле уже совсем новые линзы. Хотя у меня были дорестайловые фары на продажу с затертыми стеклами. Я бы не сказал что они плохо светили
лучше галогена точно.
Так же не стоит забывать при ширину света.
Яркое пятно перед бампером это удел колхозного ксенона. В оригинальном ксеноне стоит нижняя шторка, чтобы свет начинался не от бампера, а метрах в 2 от него.
Вот я смотрю и понимаю, что представления у вас о заводской ксеноне нету. Каким то колхозом пахнет.
Если есть желание вот тут почитайте. Есть и практика и теория
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=248443&start=0
MaratZ
Даже на ffclub е полно отзывово о том, что штатный биксенон намного лучше галогена.
dezruptor
Авто: Kaptur
MaratZ
Я не верю ффклабу и людям в целом в таких вопросах. Если глянуть на фотки в статье, то ощущение тоже что галоген рядом и не валялся
Andrew White
А ты вообще статью читал?
Рестайл-дорестайл ок, других тестов нет.
Andrew White
Авто: FM4
dezruptor
Читал очень давно. Сейчас не перечитывал. Помню что она не сильна умная. В подобной статье они писали что ксенон в 2107 слепит меньше, чем галоген калины
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Кажется что заводской ксенон светит ближе из-за четкой границы света.
Хороший ксенон светит немного дальше, а самое главное шире и равномерно по всей площади, а не так как галоген в одну точку и немного рассеивается.
MaratZ
Andrew White
Доля правды тут есть. Часто еду по трассе и вижу галоген в глаза лупит, сразу думаю калина, в процентах 70 так оно и есть
Andrew White
Авто: FM4
MaratZ
про клину известно давным давно, фары у нее говно полное.
Но тем не менее ксенон в класике это вообще ад. И как его можно сравнить с калиной я не представляю...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Илья В. писал(а):Docentt
Docentt писал(а):механика, движок 2 литра.
огонь!
но судя по твоим заменам пробег на момент покупки тысяч на 40-50 скручен был
Подушку сам порвал. Пробег на момент покупки 52 тыс. км. Брал у знакомого. Походу пробег еще скрутили когда мой знакомый его брал.
AlexYur555 писал(а):Maratos писал(а):не звенит?
Нет.
Docentt писал(а):подшипник правой ступицы
- Замена передних опорников.
- Замена радиатора охлаждения
Подшипники и опоры после 100 тыр меняются.
А радиаторы зачем?
А радиатору просто кирдык был. От подтекал и вследствии сего был весь затянут грязью. Я вообще когда его снял удивился как машина не перегревалась.
AlexYur555
Кстати вопрос возник: тут надо снимать радиаторы, как на бмв, и чистить их? Если да, то примерно какой срок?
Docentt
AlexYur555 писал(а):Спрошу заодно про свет. Дальний такой плохой, когда включаю, чуть вперед и в основном обочины освещает. Это конструктивная особенность или что то не так? Даже на 15-ке свет в разы лучше, как днем едешь.
Это что-то с фарами не так. После 14рки и по сравнению с тойотами авенсисами (был опыт) свет оуйтельный. возможно фары не родные.
AlexYur555
Docentt писал(а):Это что-то с фарами не так. После 14рки и по сравнению с тойотами авенсисами (был опыт) свет оуйтельный. возможно фары не родные.
Фары 100% родные. Надо попробовать заехать отрегулировать
Docentt
AlexYur555 писал(а):Кстати вопрос возник: тут надо снимать радиаторы, как на бмв, и чистить их? Если да, то примерно какой срок?
не знаю как на БМВ как-то не эксплуатировал (хотел купить но потом подумал на.. мне этот ширпотреб)
На работе фокусы бегают по 200 тыс. отходили к радиаторам нареканий не было.
Я как определили что радиатор. на улице потеплело, уж больно напрягался вентилятор. Решил глянуть. После замены радиатора вентилятор даже +35 не слышно.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Шланг гура потек блин наднях....
Рашил проверить масло в коробе. Долго искал как. Нашел какую-то пробку (2 шт одну с низу другую с боку) открутил которая с боку. масло на уровне пробки. Закрутил обратно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
в общем на спидометре 100 по ощущениям 150 тыс. км.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
В фокусе мне понравилось больше всего то, что 25 часов за рулем (остановки только поссать и попить, сфотаться и покушать) 1900 км. со скоростью 110 км/час (казахстан, кто был, знает какие штрафы) вышел из машины как человек. не устал, ничего не болит. В самаре 700 км. с остановками спина и ноги отваливаются (рост 190 см)
dezruptor
Авто: Kaptur
Срок сильно от региона использования зависит. А так... раз в пару лет считается минимум, на любой машине, не только снаружи, но и между радиаторами забивается шубой все. Я один раз компрессором продул, но, чую, летом все же чтобы их не убить надо снимать и мыть, хотя снаружи чистые.
AlexYur555
dezruptor писал(а):но и между радиаторами забивается шубой все
Так я об этом и спраашиваю. Мне когда на Е46 сняли радиаторы, я мягко говоря ох*ел. Радиатор основной поменял в итоге.
Зато перестал в пробках слышать муфту
Илья В.
На фокус клубе есть тема как почистить без снятия.
Сам так чистил. Говна было просто пипец, особенно между радиаторами.
чистить обязательно нужно.
dezruptor
Авто: Kaptur
Илья В.
Нормально без снятия толком не почистить, так, иногда надо делать конечно, чтобы оттянуть момент когда их придется снимать.
Илья В.
dezruptor писал(а):Нормально без снятия толком не почистить,
да есть всякие приспособы )))
а так конечно лучше снять.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Я на 20 тыках чистил, пуха много было между радиаторами, чистил естественно в сервисе, так как самому хорошо почистить нереально!
MaratZ
MilleniumD писал(а):AlexYur555 писал(а):Кстати вопрос возник: тут надо снимать радиаторы, как на бмв, и чистить их? Если да, то примерно какой срок?
В сервисе иноплонетяне чтоли работают?
И чего там сложного то до радиаторов добраться.
