Страница 8 из 19
sds1
aleks@@
Да, все так, как указал. Единственное, что если бы прогреть авто нормально, поездить, а потом замерить результаты были бы точнее.
Плюс болтанка температур, даже у стока сильное падение при задействовании отопителя, не дает возможности приведения к общему знаменателю, так сказать.
aleks@@
это получается со штатной сод 10 гр разница в выхлопе?
sds1
aleks@@
Pardon
Я это выследил еще летом, было интересно как оно зимой будет.
aleks@@
мне и при 80 гр на грантосод комфортно
чего не скажеш а штатной сод
на 10 сод было буй а не тепла))) при 80гр
aleks@@
не задавался вопросом как увеличить ход тарелки на 87 бехр
до 11 мм
sds1
Такие увеличения можно реализовать только на заводе BEHR ,и никак иначе.
У меня вообще закрадывается мысль, что чем выше температура открытия термостата, тем меньше ход тарелки клапана, в смысле так делает производитель, причем на уровне параметров воскового наполнителя, а не длинны штоков, поршней по ихнему .
Последний раз редактировалось: sds1 (31 Января 2014 13:42), всего редактировалось 2 раз(а)
aleks@@
пиление штоков не проканает?)))))))ну или наоборот..
sds1
aleks@@
Пиление нет, увеличение длинны штока (подкладывание под шток) увеличит ход клапана, но пропорционально снизит температуру открытия, да и к тому же, наверняка, не добавит срока службы самого термоэлемента.
aleks@@
хех.. будем ждать..
может выпусят горячие термосы на гранту
aleks@@
я вот че заметил до 85гр верхний патрубок холодный ,значит термос не травит.. но после 85 как то резко начинает теплеть..
может сваливание температуры с 87 до 81 как то связано?
может как то быстро и на полную открывается? хотя должен с 87 и на 105 полностью открытися..
а получаеться какоето быстродействие..))))
может хода тарелки 11мм многовато?
luchsergey
Даже в тропическую жару всего несколько мм хода достаточно.
Чего ждать то: вернет на 92 за 200р идеально подходит.
При -35 за бортом на трассе при скорости 140 обеспечивает правильную рабочую температуру двигла 88-91 при незакупоренной морде , выброшенной резинки на моторном щите,выкинутой декоративной крышки двигла и шумки с капота.
Установлен в мае 2013 г. те в жару летнюю тоже всё ништяк.
aleks@@
sds1 писал(а):
При около нулевой температуре уже после 4 минут в пробке включается вентилятор, думаю летом будет . На десятке не настолько хорош основной радик, как на гранте.
Добавлено спустя 54 секунды:
может на гранте вернет и проканает но не на 10ках Pardon
Добавлено спустя 57 минут 24 секунды:
sds1
может заинтересует supercool
мы не одни такие ROFL маниаки Razz
Добавлено спустя 24 секунды:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21120/bubls-64/journal/2889510#a55765521
aleks@@
фото шланга гранты в 10ке(не мое)
Размер файла: 109 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
luchsergey
Для тех кто сомневается в 10-точном радике:
у меня три года на патре с кондеем стоит шнивский,он по площади как десяточный и все другие , но я его каждую весну прощишаю-снимаю,несколько часов продуваю компрессором с обоих сторон соты.Допустим на бмв это согласно сервисного мануала необходимо делать каждые пол года.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/808442/
сейчас при-35 мерять бестолку тк пользуюсь северсом на обоих авто.включения на 30минут за глаза хватает.
sds1
luchsergey
Дорисовывай таблицы уже тогда вплоть до 104 градусов ,поминутно
Я за улучшение, без ухудшения
Там, где при стоке не поднимается выше 90, на вернете уже пару раз сработал вентилятор.
Честно говоря, с большим трудом сжал пружину от термоэлеиента behr на 87, она там толще и что то больше не хочется туда лезть...пока.
И все бы ничего, но излишне зудящий вентилятор летом вызовет увеличенный расход.
aleks@@
Посмотрел твои ссылки, но там все под магией слов вернет и вахлер
если посмотреть вот здесь http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm ясно сразу, вахлер не лучший выбор.
Последний раз редактировалось: sds1 (02 Февраля 2014 16:02), всего редактировалось 1 раз
aleks@@
ну не знаю тогда Pardon
luchsergey
в стоке на гранте при 102 включаются карслоны последовательно(первый режим).при чипе сделали мне 99 и 101(на патре аналогично).
sds1
Заказал Behr TX4 92D, после чего можно будет поставить жирную точку касаемо BEHR.
aleks@@
ROFL надоела?
как придет твой бехр зафотай че да как Drinks or Beer
Добавлено спустя 37 минут 14 секунд:
и эта.. как ты определил что нужен именно этот термос? Smile
sds1
aleks@@ писал(а):
надоела?
Нет, хочу посмотреть на температурный режим двигателя при 92 градусном термосе, именно при BEHR исполнении. То, как ведут себя WAHLER и Vernet уже оценили все, кому это было интересно .
Первый раз методом научного тыка купил термос на 87
Именно TX 4 92D - единственный термостат на 92 градуса, из каталога запчастей BEHR за 13 год, с геометрией 1 в 1 как у TX14 87D, который сейчас стоит и фото которого приведены выше.
aleks@@
а бехр 87 который ты покупал ,тарелка клапана такого же диаметра как на родном? в корпус термоса в родное место садится?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
а пружинку будеш родную оставлять?
sds1
Тарелка также 29мм, фаска на тарелке снята под другим углом, пружина жестче, 2.5мм диаметр витка, на гранте 2мм, высота пружины такая же. В корпус гранты встает как родное,не отличить, притирается и не пропускает 100%.
А это после сравнения будет видно.
Только это, опыт с бехром на 87 считаю неудачным.
aleks@@
неудачным в плане температурного режима?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
жесткость пружины может влиять на ход тарелки?
aleks@@
если на 87 бехре имеем темп 83-85гр
то на 92 можем получить искомые 88-90гр
sds1
aleks@@
Как придёт и поставлю, я отпишусь. Ожидаемое поведение behr вставки на 92 вообще сложно спрогнозировать, ибо вставка на 87 стабильно дает сейчас около 81-83 и только в сильных пробках улетает к 87 при -20 на улице.
Страница 8 из 19
