gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Skippi
Ды вот, не заметил тот пост. Щас вижу.
А в чём беда? Форсы не льют или ЭБУ не видит обороты двигателя?
Skippi
thrash писал(а):
А в чём беда?
Смог завести без ДМРВ
thrash писал(а):Форсы не льют
Вроди как завелась, но не на долго. Значит льют?
thrash писал(а):ЭБУ не видит обороты двигателя?
Тахометр от ЭБУ работает, обороты показывает.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Skippi писал(а):Не устанавливаю в.фильтр и ДМРВ завел
Вот без них и дай ей поработать (прогреться)
Skippi писал(а):3 вообще прекращает отзыватся
Залил свечи.
Skippi
Дал поработать без них. 5мин работала, заглохла.
Yurik 999
Skippi писал(а):5мин работала, заглохла.
Льет, видно с ДМРВ ты промахнулся...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Skippi
Просмотри все таки стыки бензопровода от трубки из бака до РДТ....Просто копия моей эпопеи перехода на инж.
Yurik 999
gr67 писал(а):стыки бензопровода от трубки из бака до РДТ
И не только резинки форсунок тоже проверить не помешает.
Skippi
Прогревается до 70 и глохнет, в прошлый раз тоже самое было. Из выхода маслоотделителя белый дым(пар) с хорошим таким напором едет.
Yurik 999 писал(а):Skippi писал(а):5мин работала, заглохла.
В смысле промахнулся? он новый, купил такой как посоветовали тут.
gr67 писал(а):Skippi
Лежит у меня топливопровод он нового ПАЗика, пластиковый. Вот на него и заменю.
Добавлено спустя 40 секунд:
Как это сделать?
Yurik 999
Skippi
Из за колец переливает? А по поводу ДМРВ что? менять?
Yurik 999
Skippi писал(а):Из за колец переливает?
От туда травить может.
Skippi
Это нужно снять рампу? или ресивер?
Последний раз редактировалось: Skippi (05 Августа 2013 22:28), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Skippi писал(а):А по поводу ДМРВ что? менять?
Если с этим даже завестись не можешь - да.
Добавлено спустя 55 секунд:
Skippi писал(а):Это нудно снять рампу? или ресивер?
Снимаешь рампу и меняешь по одной форсунке, заодно и состояние форсунок посмотришь.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (05 Августа 2013 22:27), всего редактировалось 1 раз
Skippi компрессия-то по цилиндрам мерилась?
Skippi
Yurik 999 писал(а):Skippi писал(а):А по поводу ДМРВ что? менять?
я когда двигатель разбирал смотрел на форсы, по краям кокс был, но сопла чистые были. завтра заменю.
т808 писал(а):Skippi компрессия-то по цилиндрам мерилась?
когдаб она мерилась?
я его только завел и то он толком не работает. По идее более мение должна быть, тк хон на цилиндрах нормальный был и замки в кольцах тоже в норме. Как прогреется нормально, померею компрессию.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
так в чем прикол того, что до 70 греется и глохнет?
Yurik 999
Skippi писал(а):так в чем прикол того, что жо 70 греется и глохнет?
Мозги смесь и обороты в зависимости от температуры регулировать пытаются, а у тебя ДМРВ не пашет + остальные датчики и РХХ пока еще тоже под вопросом, как работают.
Ты же на карбе при прогреве подсос убирал, а тут это мозги делают, точнее у тебя пытаются сделать.
Skippi
ну я понял)) завтра утром если заведется, поставлю ДМРВ. И попробую с ним.
thrash
ДМРВ надо померить напряжение. Должно быть в пределах 1v (0,996 это в идеале) Но и при 1,05 будет работать. Мерить между жёлтым и коричневый-красный.
ДМРВ это очень важный датчик системы. Без него двигатель работать не будет. ЭБУ не может виртуализировать этот датчик и будет подставлять аварийные значения. Типа как аварийное зажигание на карбовых моторах.
Компрессию мерить обязательно. Хоть не прогретого двигла. Для предварительных оценок. Вдруг там её вообще нет.
РХХ на время эксперементов можно и отбросить. Только нужно открыть его, а то воздуху хватать не будет.
Проверить работу РХХ можно очень просто. Для этого его надо выкрутить, и держа в руке, попросить товарисча включить зажигание. ( Или тупо самому подавать плюс на ЭБУ) Шток РХХ должен при этом вылазить на определённое расстояние. Его вообще можно вынуть оттуда таким образом и прочистить-смазать для профилактики.
т808 писал(а):по лампе накаливания не увидишь - длительность импульса мала.
я у себя проверял так - хватало импульса... Более того, не встречал светодиодных контролек вообще...
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
thrash писал(а):ДМРВ это очень важный датчик системы. Без него двигатель работать не будет. ЭБУ не может виртуализировать этот датчик и будет подставлять аварийные значения. Типа как аварийное зажигание на карбовых моторах.
датчик конечно важный, но работать мотор без него будет. Более того, позволит ездить, пусть и с тупизмом. Вазовский мотор не едет без ДПКВ, остальные датчики вторичны, и без них он худо-бедно но работает, в тех самых аварийных режимах, которые специально для этого предназначены, чтоб машина не встала колом при выходе из строя одного из датчиков.
thrash
х123ас писал(а):Более того, не встречал светодиодных контролек вообще...
Так контролька это самодельное устройство + -------(VD)>> ------[R]----- -
Почему эт не бывает то?
thrash писал(а):Так контролька это самодельное устройство + -------(VD)>> ------[R]----- -
Не ну самому можно сделать конечно. Я просто не заморачивался, они копейки готовые стоят
Skippi
Если переливает, свечи будут же черные?
thrash
Форсы могут и не закрываться, тогда они будут лить всегда.
Чёрные свечи это богатая смесь. Смесь богатить может что угодно
