для древних мозгов GM и Января-4
есть 537 дк и 133 у них разное сопротивление нагревателя эбу может ругатся на нагревательный элемент.
ДК стоит 4 рубля, думаю,
Думаем... Или так ездить, или перепрошиваться...???
Какие будут мнения у чесной компании...???
Предложил перепрошиться на "без ДК" за 2 рубля...
в РФ ДК стоит полтора рубля.
ехать в РФ за ДК напряжновато я думаю...
заказать
Были ещё у одного диагноста... ЭБУ ругается на нагревательный элемент ДК...
Нагреватель лямбды протестить проще простого,а вдруг там всего лишь окислился,или отвалился контакт в колодке,соединяющей ДК с борт.проводкой?
но 2тыр это уже наглость.
всё в норме, а почему горит, мы не знаем..
ДК имеет 2 варианта подогрева по сопротивлению...
Ты не глянул даже на соединительные колодки ДК.
Это проверил лично, перепаял разъём жгута на новый
Ну а код ошибки-то хоть какой?
Какая тебе разница будет сопротивление 8 или 12 Ом? Главное чтобы оно БЫЛО!
Какой код не спросил почему-то
лямбда работает, смотрели и тестером тоже...
ЭБУ может быть не всё равно... Мож он хочет 12 ом, а мы ему суём 8, отсюда и ругань... Не...???
На разъёме жгута к ЭБУ мерим сопротивление подогрева лямбды.
Не на разъеме к ЭБУ,а на его ответной части - на разъеме жгута,который на саму лямбду идет.
А я про что говорил...???
На разъёме ЖГУТА к ЭБУ
Не на разъёме ж ЭБУ мерить ВНЕШНЮЮ цепь, которая к нему подключается...
кто-то сделал разрыв в плюсовой цепи подогрева, и на панель вывел тумблер, для чего, он не понял... Подозреваю, шо таки в самом ЭБУ есть давнишняя проблема с подогревом, и чтобы это обойти, был выведен принудительный подогрев (в ручном режиме)...
Повесить туда лампочку, не факт, что потухнет, если проблема в блоке...
племяш не помнит, когда проблема с чеком появилась, мож он и горел после покупки авто...
а на нем разъем ........ в который втыкается ответный
Ага.Просто та формулировка была "не точной".
а на тумблер притащили от ДК лишь один провод.На него и давали бы тумблером питание.
пусть себе хоть адаптер для чтения кодов найдет.
Вот этой лампочкой и выясним виноват ли блок ЭБУ.
