Страница 8 из 9
antipinoman
Slavny
Не, я уже готовый взял 5 и 1
алекс спб писал(а):
Дистиллятом вроде спирт с водой называют?
facepalm
Дистиллят: что это, история, виды, в чем разница с ректификатом. Под дистиллятом в пищевом производстве понимают крепкий алкоголь, полученный путем испарения и конденсации перебродившей спиртосодержащей жидкости в специальном аппарате. В зависимости от исходного сырья и технологии переработки, с помощью перегонки получают разные виды крепкого спиртного: коньяк, виски, водку, ром, самогон, шнапс.
Slavny
antipinoman писал(а):
Slavny
а что, 6 литров хватит для замены? и зачем вода дистиллированная?
Не обязательно алкоголь.
алекс спб писал(а):
Под дистиллятом понимают жидкость, полученная путем испарения и конденсации в специальном аппарате.
Как то так
Добавлено спустя 40 секунд:
Промывать систему
Это был троллинг и жонглирование подмены понятий
Кто хотел, тот понял
dmabr
Давление элементарно проверяется- достаточно толстый шланг помацать на холодную он мягкий, на горячую должен быть упругий как покрышка накачанная у велосипеда. Если так, значит крышка держит давление.
Про завоздушивание и пробки...- хз как это при работе двигателя жидкость циркулирует и воздух должен сам выйти.
Еще вариант у знакомого был. Движок грелся, он всю голову сломал почему. Потом снял помпу, а там крыльчатка отвалилась. Снаружи вроде все ок- ремень крутит помпу. А внутри крыльчатка не крутилась, на оси свободно вращалась. Это как вариант.
Еще бывало с вентилятором мутили- плюс и минус путали и он в другую сторону крутился.
Еще банальный перегрев из-за грязного радиатора и жары может быть. Но туь вроде другой вариант.
А кондей вообще работает? У меня вентилятор постоянно молотит когда кондей включен.
Нет такого- что он включается, потом отключается...
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Взял 6 литро красного ага и 6 литров дистиллированной воды.
Ты не концентрат взял? Я же писал- промоешь систему водой, после ее слива там 2 литра воды останется.
Дольешь 4л обычного антифриза- плотность станет ниже нормы. Нужно считать и лить концентрата литр или сколько там, чтобы он с водой размешался в системе и потом 3 литра обычного антифриза.
Mihalych78
дело было не в бобине? жадный главмех закупался в говнине? Smile
Ну и что. Вода там тоже не чистая останется, а с частью старого антифриза. Он же не в Якутии живёт. Будет т замерзания не 40, а 30 к примеру. Ни чего страшного в средней полосе от этого не будет.
Сам так все время делал. Ничего не замерзало никогда.
antipinoman
Поменял с помощью компрессора антифриз, кипеть стало в разы меньше, практически не кипит.
Фото:
Женя
facepalm
antipinoman
Ещё и крышка плохо держала, поставил старую, вообще не поднимает теперь Good
Женя
Поезди подольше supercool
Теперь либо пан, либо пропал
Если повторится, то все,
Женя
Замена термостата supercool
Женя
Ну это второй шаг
Потом поднять гбц
Женя
алекс спб писал(а):
Потом поднять гбц
Нда, это не лачетти supercool
Яков_Лещ
С чего и надо было начинать. Smile
Женя
А я говорил. Теперь если менять, надо или снова ож покупать или эту сливать аккуратно куда то, потом снова заливать
XADZZOX
63
Хоть бы спасибо сказал.
Базилио 55
Какой то томатный сок.. Smile
Slavny
по хорошему, надо промывать антифризом. это дороже конечно, но что поделать, если напихал в систему охлаждения всякого г. а так, теперь там смесь г., воды и хорошего антифриза.
antipinoman
63
Сердечно благодарен Вам, глубокоуважаемый Николай Николаевич! Smile
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Вот фоточек отдыха в Подмосковье Good
Good
В Анапу не ездил в этом году?
antipinoman
Конечно ездил Smile
Страница 8 из 9
