maksson
JtaG писал(а):
Не правильно кажется , задняя стенка тупо закрывает контакты...
Может и так, я уж не помню.Приборки еще разные бывают, может и отличаца.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
maksson писал(а):воткни те что купил в места где горят
А это мысль! Че-то я сразу не допетрил... Тока бы остальные после этих манипуляций остались целые...
JtaG писал(а):Да съемная , у меня было два болта под пломбами пластилиновыми ...
Ок. Посмотрим в выходные...
Axel_Foley
maksson писал(а):Приборки еще разные бывают, может и отличаца
Приборка от "европанели", калиновская, кажись...
maksson
тынц...а я то про обычную...как в калиновской я хз, надо на фотках переделок глянуть принцип.
maksson
Глянул, судя по дыркам под лампы-принцип тот же.А вот по поводу крышки хз.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Ну да я тоже про VDO с одним окном писал , а вот как в налиновских нужно у Gloom-а спросить он в этом спец.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
бутерброд
сзади вперед
черная задняя крышка
плата
белый корпус панели
световод со шкалами
рамка панели со стеклом.
рамка и задняя крышка скрепляется вместе винтами.
плата скрепляется со световодом через белый корпус панели
Axel_Foley
maksson писал(а):тынц...а я то про обычную...как в калиновской я хз
JtaG писал(а):Ну да я тоже про VDO с одним окном писал , а вот как в налиновских нужно у Gloom-а спросить он в этом спец
Ну у меня с одним окном и есть. Как у
Gloom (это-ж, вроде, калиновская):
Gloom писал(а):бутерброд
сзади вперед
Вот как раз эту заднюю крышку можно снять без съема стрелок и прочей фигни?
Gloom
Axel_Foley писал(а):Вот как раз эту заднюю крышку можно снять без съема стрелок и прочей фигни?
можно
Subzero
Авто: 21124
Gloom писал(а):в старой мех панели, подсветка внешняя.
единственный вариант заставить светиться только символы, это УФ краска и подсветка УФ светодиодами
JahMan писал(а):A можно поподробнее.сейчас зеленым верь щиток светиться.я бы хотел вместо него красный.я смотрел там лампочки безцокальные.какие лампочки надо купить?если поставить диоды то они невлезут я думаю вместо штатных.
Примерно так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128292&postdays=0&postorder=asc&start=980
Посмотри мой пост, второй сверху.
JahMan
Авто: 1118
Поменял я сегодня лампочки на диоды 12 вольтовые красные.дождался когда стемнеет.неочень понравилось фигово видно,видно что красным светит при темноте,но когда выезжаешь на улицу где фонари светят то болты,мало что видать.можно сделать как небудь чтоб ярче светило?
Gloom
JahMan
там без кардинальной переделки не сделать ничего
лапы светили боковым излучением, у светиков, бокового излучения нет
Kachan
А никто не пробовал сделать на приборке "стрелки вниз"? Ну типа как
Если переразметить шкалы и переставить стрелки на валах - будет работать, как мыслите?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Kachan писал(а):Если переразметить шкалы и переставить стрелки на валах - будет работать, как мыслите?
Будет работать. Только стелка спидометра будет стоять посеридине дисплея.
Kachan
Iliy N писал(а):Kachan писал(а):Если переразметить шкалы и переставить стрелки на валах - будет работать, как мыслите?
Точно
А на двухокошечной - еще и тахометра. В принипе то пофиг, стоять они так будут только не в движении, да и я та тех дисплеях только время иногда смотрю, да пробег раз в месяц.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Kachan
какие проблемы ?
перерисуй шкалы и переставь стрелки пониже.
но имхо будет выглядит т.к. у тебя стрелки сломались =)))
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
лучше сделать накладку типа колец как на фото, а то цифры смотрятся как будто на черной бумаге нарисовали.
Kachan
Тоже думаю, из чего бы такие кольца можно смастерить...
Nerd74
думаю можно пластины жестяные загнуть так и налепить на них стеклопластик или как называется, а потом закрасить
maksson
Kachan писал(а):Тоже думаю, из чего бы такие кольца можно смастерить...
Где то в курилке была тема, там сцылочка была, как переделывали панель на классику.Так получилось лучше нашей евро, в качестве колец умелец какие то кольца от сантехники использовал
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
maksson писал(а):Где то в курилке была тема, там сцылочка была, как переделывали панель на классику.Так получилось лучше нашей евро, в качестве колец умелец какие то кольца от сантехники использовал
сЦылку в студию
maksson
Блин, не нашел че то....Но вряд ли удалили, скорей пропустил просто.
TigerS 62
Авто: 21124
Subzero
Авто: 21124
Поршневые попробуй. ИМХО должно неплохо получиться.
Kachan
Subzero писал(а):Поршневые попробуй. ИМХО должно неплохо получиться.
Идея
TigerS 62
Спасибо за ссылку
