торантино писал(а):Что то я рассеянный, после 9 Мая.
Причём, очень...
cech писал(а):Проблема такая,есть карбюраторная
девятка у сына,
cech
Авто: ВАЗ 2112 2003г/1,5/16кл
Спасибо откликнувшимся, но проблема не решается. Тросы-это первое на что я подумал.Вся соль в том,что проявляется после долгой поездки.Первый раз сын бросил машину в другом городе,на следующий день приехали смотреть-все нормально.Второй раз я подъехал,увидел эти чудеса,сломал всю голову,решили поменять карбюратор.Пока меняли машина остыла и недели три до очередной долгой поездки все было хорошо.Он и сейчас км на100 может смотаться нормально. Но если ехать часа три обороты начинают расти.В итоге останавливаешься,глушишь машину.Заводишь и сразу обороты поднимаются за 5к. Часа три стоянки,движок остыл, все нормально.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
cech
В трос газа масла закапайте, только он заедать может.
cech писал(а):В итоге останавливаешься,глушишь машину.Заводишь и сразу обороты поднимаются за 5к.
А в это время кто-нить шо-нить делал, кроме как ждать, пока двиг остынет...??? Ну например, заслонки пощупать, попробовав закрыть...??? Шо вообще делалось то...???
Задумчивый
Авто: Акцент "Interceptor"
kazak1102 писал(а): Шо вообще делалось то...???
Пока движок остывает ,а они в это время тролл
ят
Задумчивый писал(а):Пока движок остывает ,а они в это время тролл
cech
Yurik 999 писал(а):cech
Я уже писал, что тросики проверялись,я их вообще откидывал.
cech писал(а):Я уже писал, что тросики проверялись,я их вообще откидывал.
Заслонки пробовал закрывать...??? Вторая камера, бывает иногда, зависает заслонка...
Хотя, карб менялся... Так шо врятли...
Garik36
kazak1102 писал(а):Вторая камера, бывает иногда, зависает заслонка...
При зависании заслонки второй камеры обороты будут 2500. Проверено на себе
Задумчивый
Garik36 писал(а):При зависании заслонки второй камеры обороты будут 2500
2500х2=5000
...Мля,...Я на первой передаче раскручиваю до 5500..только тогда перехожу на вторую..
Garik36 писал(а):При зависании заслонки второй камеры обороты будут 2500. Проверено на себе
Ну хз... Смотря как она открыта... Двиг без нагрузки и в пол-дросселя в 5000 раструтиться может, сам, правда, не пробовал...
kazak1102 писал(а):Хотя, карб менялся... Так шо врятли...
Чушь какая-то... Шоб двиг крутился, да ещё в 5000 нужен воздух и бенз... При закрытых то заслонках...
Garik36
kazak1102 писал(а):Смотря как она открыта...
Вроде полностью открыта была. Но в карб не смотрел
Проблему решил после наружного осмотра.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Предлагаю поставить третий карб, для исключения проб и ошибок.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
торантино
жжошь! Мне кажется он просто прикалывается.такую неисправность найти не сложно если есть хоть чуточку ума.а нам по его описаниям башку ломать гораздо сложнее.
торантино
Лайт писал(а): Мне кажется он просто прикалывается.
Вот и мне так почему то показалось.
Yurik 999
Лайт
торантино
А может у него просто педаль с Е-газом карбу не обучена...
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (11 Май 2013 14:47), всего редактировалось 1 раз
cech писал(а):решили поменять карбюратор.
Значит поменяли на такой же БУ с подклинивающей при нагреве осью заслонки 2-й камеры.
В следующий раз при зависании оборотов,нажми пальцем на клювик рычага заслонки 10 до упора его в ограничительный винт.
Загадка !
Найди ошибку на этом рисунке.
Задумчивый
торантино писал(а):Предлагаю поставить третий карб, для исключения проб и ошибок
Одобряю полностью...по трезвянке после праздников
торантино
Задумчивый писал(а):по трезвянке после праздников
Это точно. Я вчера решил ,нет позавчера,а может вчера,не важно вообщем, прочистить маленький фильтр на входе в карб. И бронзовую заглушку с текстолитовой прокладкой уронил на выхлопной коллектор.
Час искал ,не меньше, и зеркалом и с ямы смотрел. Потом кое как увидел в выемке лежала. А по трезвянке я б её не вжись туда не уронил,тряпку бы подстелил.
Garik36
торантино
Я однажды уронил болтик, который фиксирует трос подсоса на рычаге привода ВЗ. Искал минут 15, потом догадался машину откатить. На земле и нашелся искомый болтик
А еще, на заре водительской карьеры, уронил винт крепления крышки карба во впускной коллектор. Хорошо, он на виду остался, и пинцет под рукой был...
Лайт
т808 писал(а):Загадка !
вторая заслонка номер 10 не в ту сторону открывается
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Garik36 писал(а):уронил винт крепления крышки карба во впускной коллектор
это как? ты карб снял и уронил в коллектор или просто в камеру? если в камеру то хрен от пролетит-конструкция такая.
Задумчивый
Лайт писал(а):вторая заслонка номер 10 не в ту сторону открывается
Молодец,доглядел-таки...А я на неё таки глядел ,глядел да и не досмотрел
Garik36
Лайт писал(а):ты карб снял и уронил в коллектор или просто в камеру?
Снимал карб, и при его разборке умудрился уронить в коллектор гайку его крепления. Про винт - это я его в камеру ронял, было и такое дело
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
че с форумом?
Алексей462
Авто: ВАЗ
куда делись все посты?
