Страница 74 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
creepjacklamer
Gloom
всмысле такие тикающие звуки от форсунок исходят.... может это тконечно очиститель работает, и как эхо отдается
Gloom
creepjacklamer
форсы от питания уже отключены?
creepjacklamer
Gloom
да конечно. мне кажется очиститель с чемто реагирует.
кстати, 3 форсы примерно одиннакового состояния. а в четвертом больше всего нагара на форсе. эт изза чего модет быть?
creepjacklamer
помогите ссылкой плиз. монтаж/демонтаж катализатора 1,6 8в. евро 2. кат находится не снизу,а у движка. негде найти не могу
Gloom
а что там особенного то?
снимается как обычный коллектор
creepjacklamer
а такой пробить возможно?)))) он ведь искривлен)))
Gloom
его разрезают болгарином, вытаскивают кишки и заваривают.
а смысл?
creepjacklamer
Gloom
на рынке заменитель стоит под 3 рубля(((((((((((((((
у меня соты трясутся((((под нагрузкой особенно((((
Gloom
ТЫЦ
доставка транспортной 300р и2-3 дня
вонять будет ацки...
Butcher47
что может свистеть под капотом, кроме помпы? Поменял картер и защиту картера, при выезде с гаража чет стало свистеть. На холостых и нейтралке тож свистит.
Кот Матроскин
ремень генератора?
Butcher47
Кот Матроскин
как продиагностировать?
Кот Матроскин
Проверить натяжение, ну или попробовать временно снять его. Останется звук или нет.
Oscar Torresola
Привет всем. Собственно вопрос:
Экран на приборке (который показывает общий и дневной пробег), то горит, то не горит (подсветка). Вернее после небольшой стоянки он загорается, но через время потухает, куда копать, массы?
Последний раз редактировалось: Oscar Torresola (28 Октября 2009 14:26), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
ТЫЦ
щас даже лишних двух нет. вот и решил колхозом заняться
Боцман (ex-Botsman)
Сейчас заметил такую фишку, при включении ближнего экран суточного пробега как бы немного моргает, посмотрел на отражение (от впереди стоящей машины) фар, тоже немного моргают, напруга в норме (по БК). Что это может быть? Если обсуждалось, может кто кинет ссылочку? Заранее спасибо.
morya40k
а у меня БК вообще не показывает напряжение бортовой сети и обороты тоже не показывает. почему это может быть?
!Lnur
Gloom
Oscar Torresola
лампочку смени
Боцман (ex-Botsman)
!Lnur писал(а):
Боцман (ex-Botsman)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2938040#2938040
Прочитал темку, ничего не понял Pardon (слишком всё заумно hehe ), там ни слова про мою проблему (или я просто не въехал).
mr-Nick
Боцман (ex-Botsman),ИМХО либо гендос умерает или аккум...Тему тоже почитал,понял тока что мерцание -
это частота вращения гендоса...А аккум должен сглаживать это мерцание - типа он конденсатор и всё такое...
!Lnur,мне тоже стало интерсно=)))Ждём ответа специалиста=))
Gloom
клеммы на АКБ посмотрите.
да и на гене тоже
!Lnur
Боцман (ex-Botsman)
mr-Nick
!Lnur писал(а):
за один оборот генератор даёт 6 маленьких всплесков напряжения. Эти всплески дополнительно сглаживаются аккумулятором, т.к. аккумулятор - это большой электролитический конденсатор...
...и предположив что обмотки статора и ротора не идеально одинаковые (да и вся геометрия отечественного генератора достаточно кривая) можно предположить что это приводит к небольшим периодическим изменениям напряжения с частотой вращения генератора и ты видишь частоту вращения генератора...
Если всплески напряжения (6 за один оборот генератора) одинаковые то аккумулятор справляется с задачей сглаживания пульсаций напряжения. Если всплески напряжения заметно отличаются друг от друга то мы увидим их на ХХ с частотой вращения гены.
Мерцание может быть по причинам:
1) неодинаковое напряжение обмоток статора:
- кривой ротор
- кривой статор
- неравномерная/неодинаковая намотка обмоток статора
- неравномерный контакт щеток РН и ротора
2) значительное сопротивление контакта "обмотка статора-диодный мост"
3) отклонение от нормы характеристик одного из диодов подковы.
Начните с простого - с протяжки контактов "статор-подкова" - ничего не разбирая протяните 4 винта которые видно сквозь крышку гены.
Потом (если не помогло) контакты нужно зачистить, а лучше вообще продублировать их припаяв концы обмоток к диодам отрезками провода.
Силовые диоды подковы достоверно можно проверить только на снятой подкове подавая 12В через лампочку 21-55Вт на каждый силовой диод и при этом измеряя напряжение на диоде. Напряжения должны быть практически одинаковы.
mozoos
А бампера от 21103м на обычную десятку подойдут?
Vanechek
Мужики, как тут выложить фотки, никак не разберусь???
Страница 74 из 516
