Страница 76 из 200
CoolM
Сохатый писал(а):
Garik36 писал(а):
Лучше скрести кочки защитой, чем резонатором
У тебя защита до резонатора доходит? wwow
Andrey163 писал(а):
пробитый колокол коробки, или картера двигателя, сводет все охлаждение на нет
На самаре довольно крепкий картер двигателя, это не классика с жестяным поддоном. И напрасно думать, что листик железа закрепленный на тоненьких ушках за гектар друг от друга чем-то вас защитит. Легкие задевания-ширканья на небольшой скорости ни КПП ни поддону неопасны. А если со всей дури впороться в какой-нить бетонный пасынок, то защита не поможет. Pardon Не питайте пустых иллюзий.
Добавлено спустя 58 секунд:
Oleksiy писал(а):
поддон можно просто вогнуть
Через защиту также вогнет.
поможет Wink я зазевался как то на грунтовке и в итоге пришлось камень некислый между колес пропустить, защита выдержала, а вот хомут глушака срезало вместе с болтами. Пришлось там же встать и менять в ЗИПе имелся запасной.
Ну и без защиты тож катался, картер страдает, но проходимость все же лучше, по грязи и снегу, до сантиметры и площадь на что посадить авто ниже без защиты.
Garik36
Проходимость лучше, не спорю. Но все же крабы жалко.
Garik36 писал(а):
крабы жалко
Для крабов давно защитные отсекатели придуманы.
Garik36
Не встречал в продаже, к сожалению Pardon
Сам сколхозь по аналогии с штатными декоративными,это не сложно.
Моаи
Alexandr008 писал(а):
Тоже защита стоит. Металл 2 или 3. Плохого ничего сказать не могу. В городе и по трассе она не нужна. А по всяким ипиням самое то
Тройка минимум. По лету перегибал, заколебался кувалдометром махать, переваривал, уши под широкий уголок, один сверху один снизу, 2.5. Т.е. сейчас уголок пятерка pst На счет что в городе не нужна.. nea Было дело ездил во снежной каше без защиты. Из двора выбирался, подзастял. Вниз заглянул снег куда-то внутрь уходит, капот открыл там этой каши на треть коробку закрывает. Да и по самой защите, глубокие и длинные вмятины-царапины снизу имеются, значит хорошо по чему-то пролетал, (есть подозрение что по люку канализационному, качающемуся). Ну нафиг, лучше пусть по защите. А по клиренсу.. Ну насколько меньше получается? На сантиметр от самого низкого места? Ну и хрен с ним. А на счет грязи, тут да, по краям летит, особенно где ремень генератора. Есть желание надставить кусками стандартного брызговика, с таким же креплением к лопуху, все руки не доходят.
Garik36
У меня между защитой и землей 160 мм. Между резонатором и землей - тоже 160.
Garik36
Чот я загнался: стоит ли как-то защитить шпильки, которые я поставил вместо передних болтов крабов? Может Литолом их намазюкать, чтоб поменьше ржавели?
Garik36 писал(а):
защитить шпильки
В идеале подобрать пластиковые,либо резиновые колпачки на шпильки,или сразу и на гайки.
Внутрь смазки заложить.
Тогда уж типа Мовиля,либо мастикой для днищ.Да хоть автопластилином. Good
Garik36 писал(а):
Чот я загнался:
Друг пользует лет 20 обычный детский пластилин... Откручивается всё нараз... А сам не вытекает и в жару...
Garik36 писал(а):
крабы жалко
что за диковинный зверь?
торантино
Аэродинамичные козырьки.
Нет! Именно защитные.
По аналогии с декоративными,но гораздо толще и конструктивно другие.
Типа разрезанного вдоль конуса из листового металла с двумя ушами по бокам для крепления под болты краба.
Лысик
Garik36
Лысик
Это та самая штатная крабозащита, которая изображена в каталоге деталей?
Huyan
Лысик писал(а):
https://c-a.d-cd.net/7e6d9b8s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/be6d9b8s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/c86d9b8s-960.jpg
какая хурма
какой от неё толк Pardon
Лысик
у меня не штатная..прошлый хозяин сам делал на заводе. Как выглядит штатная есть у Фиолета в БЖ.
Huyan писал(а):
какой от неё толк
краб не сломаешь,если на бордюр напрыгивать.
Huyan
если раньше ломался краб, то теперь вывернет телек?
Garik36
Кстати, от моей защиты еще одна польза есть - на ТО будет не видно, что из силового агрегата сочится масло lol1
Лысик
я не пробовал на скорости..если просто катиться,то лишь слегка запрыгнешь эту защиту,но ни краб,ни резьбу на сабле не повредишь.
Huyan
если только так Pardon
Good
Моаи
Сделал страховку. ППц, Вначале пытался онлайн. Через сайт РОСГОССТРАХ. электронный полиc
Расчет, оформление и оплата онлайн
Доставка электронного полиса, подписанного электронной подписью, на email.
Требуется предварительная регистрация на сайте.
Ну хрен с ним, зарегился. Страховку старую на удивление нашла. Типа заполнить на основании старой? Ну давай. Заполнила, но с ошибками. Стал исправлять, зависла на вводе полей. Ладно, давай с нуля. Хрен там, на определенном этапе перестало давать данные вводить, пытаешься сохранить, уже заполненные поля пропадают, и так по кругу. А еще у жены права после обмена по сроку. Номер другой. Ну никак до оплаты не доходит. Ну хрен с ним. Поехали своим ходом в офис. Передо мной мужика разводят на жизнь, типа бланков нет, через неделю приезжайте. И блин развели в итоге. Ну у него походу выбора небыло, страховка кончилась. У меня запас две недели. Сразу говорю не-не-не, нафиг надо. Надо отдать должное, не как в прошлом году, через возврат денег, тут же от руки написал письменный отказ от допов, поморщились но взяли. Стал выспрашивать про онлайн страховку. Ну..., руками разводят, типа так и должно быть, очень сложно, высокие технологии, типа оплатить бы все равно не дало, ВРЕМЕННО не работает mosk Ну хрен с ним, посчитали, чет много. Даже с учетом того, что с прошлого года коэффициент за количество вписанных в страховку с нуля пошел, все равно рублей 500 лишних. Стал смотреть. Спрашиваю, ну ладно, с открытой страховкой на 6 лет меня обули, теперь то почему опять с нуля? Дык, права-то обменяли, прога это учитывать не умеет, обменял, значит и как только получил. wwow МЛЯЯ facepalm А я причем? Прога ВАША кривая, какого хрена мне за нее платить?!! Ладно, в результате пересчитали страховку на старые права, благо в новых есть строка со старым номером. Типа, через пару месяцев приехать, там как раз базу допилят, и можно будет новые права вставить. Вот такая вот херня Drinks or Beer
Совсем Данилка рыбного супа объелся!!! За идиотов всех считает? Не зря у него лицензию приостанавливали!!!
Дурные что-ли? Все прямо при тебе делаться должно - в новом полисе новые права!!!
Моаи писал(а):
Вот такая вот фигня
Вот и послал бы их лесом,тем более что тебе еще и карту кредитную навязали,и морду лица сфоткали.
Страховщиков кругом,как грязи,причем у многих цена на полис ниже чем в РГС.
Garik36
Нафиг вообще этот Росгострах нужен? Если живешь в деревне, где нет вариантов, то да. А если в большом городе - иди к любому другому, на выбор. Макс, РЕСО, Ингосстрах, СОГАЗ. Я как раз в Газмясе страховался. Через два месяца опять к этим дармоедам ехать Smile
Страница 76 из 200
