Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
cullon писал(а):поздравляю
Спасибо
cullon писал(а):так это лечится
уже зарегился на астра клубе...
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Rover_61reg, прими поздры!
Rover_61reg писал(а):
Я всего 4 дня был без авто, как не в своей тарелке...
Вот уж точно! Сам на себе ощутил месяц назад пока искал мобиль, вспомнил шо такое общественный транспорт, походы на работу... Топтать их так. В первый день помню топал на работу=ощущение как у птенца выпавшего из гнезда)))
J-ка машинка интересная. Сестра такую взяла зимой черную космо на автомате 1.6. Прокатился немного, понравились очень сидения, попу-руль греет, фары за рулём поворачивают, прикольно! Но меня будто давил салон со всех сторон, хотя дело вкуса. Под капотом та же Н-ка, порадовало что помпа щас не на ремне грм висит, это сравнивая с батиной G-кой. Опять же двое знакомых продали свои J-ки из периодических проблем с проводкой, еще жаловались на громыхание задних суппортов... Хз может в свежих это устранено. Саш, а там ведь сзади балка или независимая?
sGarriKs писал(а):порадовало что помпа щас не на ремне грм висит
GM уже давно от этого ушёл
Н уже помпа вынесена была.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Rover_61reg писал(а):уже зарегился на астра клубе...
"велком ту курилка ЛоЛа"
зарегился после покупки иномурки на профильном форуме.... и вернулся на ЛоЛ - на профильный, по нынешней машине, захожу если надо в ФАК тамошний залезть
Rover_61reg
sGarriKs писал(а):прими поздры!
Спасибо!
Bird64 писал(а): захожу если надо в ФАК тамошний залезть
, пока тоже так.
Скачал уже мурзилку классную, понимаю, что вообще во многих вещах "лох", то ящичек найду под сиденьем, то регулировку паузы стеклоочистителя, то экономичный режим вождения (загорается буковка Е на приборке), то руль регулируется по высоте и вылету
зы: ради прикола на стоящей прогретой авто расход -0.8 Л/ч;
включаю кондей - 1.4 л/ч.
За комфорт надо платить...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
sGarriKs писал(а):Саш, а там ведь сзади балка или независимая?
балка с механизмом уатта.
Цитата:Изюминка задней подвески — механизм Уатта: короткое коромысло в центре и соединенные с ним две поперечные тяги, которые крепятся к продольным рычагам колес. Механизм весит всего 8,4 кг и позволяет минимизировать смещение колес в поворотах под действием боковых сил. Снижаются поперечные нагрузки на сайлент-блоки, которые можно сделать мягче, а значит — лучше изолировать кузов от ударов и шумов. Идея не нова: механизм Уатта стоит, например, на автомобилях Mercedes A-класса и Chrysler PT Cruiser.
Полая торсионная U-образная поперечина отличается переменной толщиной стенок — для получения оптимальной кинематики. В местах сварки с продольными рычагами она имеет цилиндрическую форму: простым поворотом поперечины вокруг своей оси (перед сборкой) можно добиться избыточной, недостаточной или нейтральной поворачиваемости. Инженеры уже подобрали два разных диаметра поперечины, три варианта толщины ее стенок и три угла установки относительно продольных рычагов, что в сумме дает 18 вариантов настройки подвески под разные версии машины.
Передняя подвеска — с алюминиевыми рычагами и двухопорными стойками McPherson. Передние сайлент-блоки рычагов — очень жесткие, с оптимизированным гистерезисом (для улучшения управляемости), а задние представляют собой гидроопоры для снижения передачи вибраций на кузов
Rover_61reg
Саня а чо на этой Астре уже просто электроусилитель руля стоит?
ни как в Н был электрогидроусилитель.
и мотор судя по фото выше стоит прямо на самой рейке чтоли?
Rover_61reg
Dranik писал(а):Саня а чо на этой Астре уже просто электроусилитель руля стоит?
Стоит гидро.
Dranik писал(а):и мотор судя по фото выше стоит прямо на самой рейке чтоли?
а фиг его знает, фотки авторевюшные.
Вот вид снизу.
Rover_61reg писал(а):Стоит гидро.
значит , так же как и в Н было, тоесть электрогидроусилительруля или ЭГУР.
по фото тоже не видать есть ли бачок с жижей на рейке
будет время глянь Саш есть ли бачок на рейке? или же просто один мотор?
просто интересно как они на этой Астре сделали.
Rover_61reg
Dranik писал(а):по фото тоже не видать есть ли бачок с жижей на рейке
У меня есть бачок для доливки жижи гидрача (красный кружок), от него идёт трубка до насоса (жёлтый ) кружок. На фото бачка, трубки и насоса, естественно, нет.
Rover_61reg писал(а):У меня есть бачок для доливки жижи гидрача (красный кружок), от него идёт трубка до насоса (жёлтый ) кружок.
ничо не пойму
они чо поставили полноценный гидрач чтоли?
вернулись к старому
ладно проще, к рейке провода подходят с той стороны где бачок?
щас почитал должен быть электро усилитель на этих Астрах, тоесть жижу качает электро насос.
у тебя чо стоит насос Гура чтоли тогда?
Rover_61reg
Dranik писал(а):ничо не пойму
в [url=http://astraclub.ru/threads/72482-Гидроусилитель-или-электроусилитель-руля/page5]профильном форуме[/url] тема тоже есть - люди в непонятках спрашивают.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (04 Июня 2013 20:48), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg писал(а): профильном форуме тема тоже есть - люди в непонятках спрашивают.
многие даже не понимают про что пишут
в Н никогда не было Гура в чистом виде
в любой Н стоит только ЭГУР, не чисто ГУР
жижа гонялась электромотором и всё это дело стояло на рейке, тоесть мотор и сверху бачок.
тут же походу намудрили и в разных комплектациях ставят разное, хотя не понятно ради чего и зачем это
одним словом нужно просто видеь под капотку и всё станет понятно.
Rover_61reg
Dranik писал(а):многие даже не понимают про что пишут
Андрюх, фоты вставил, изгибающийся шланг идёт к бачку (фоты не мои).
комент к фотам
Цитата:. Лично я тоже думал, что у меня ЭГУР, тем более на предыдущей машинке (Astra G) нахлебался с ним по полной программе. Но когда внимательно посмотрел на свою машинку - увидел, что бачок автономен и к компрессору, который приводится ремнем от двигателя (это и значит что у меня ГУР а не ЭГУР) присоединен длинными шлангами. У ЭГУРа бачок и ЭЛЕКТРОкомпрессор - одно целое. Насчет отбора мощности. Какая разница - отбирать у двигателя туже самую мощность через генератор или напрямую ремешком. Думаю, через генератор еще и больше мощности отобрать требуется - так как КПД не 1. Привожу фотки компресор и бачок. Все как на схеме приведенной lex99.
Rover_61reg
Да Саш значит верно, а разных комплектациях по разному
у тебя получается просто гидрач, тоесть компрессор приводится ремнём и он гоняет жижу, зачем эта древность лично я не понимаю
у кого то просто ЭУР стоит.
тут бачка нет, стоит просто электро усилитель.
Последний раз редактировалось: Dranik (04 Июня 2013 20:57), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Dranik писал(а):тут бачка нет, стоит просто электро усилитель.
ну да.
Rover_61reg
Dranik писал(а):как было на Астре Н сделано рулевое уплавление
ОК, почитаю.
Rover_61reg
Мои позравы с приобретением...
Белая зависть присутствует, однако... Но токо белая...
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):Мои позравы с приобретением...
Спасибо Петрович!
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Продал четрыку, 2007г, 100тык пробега (моего, честного, от ворот автосалона).
Взял Фокус 125сил на мешалке, TrendSport + пакет "Комфорт" и обогрев лобача. Пробег у него был 3км.
Пока нра.
Последний раз редактировалось: MEA! (21 Июня 2013 16:11), всего редактировалось 1 раз
MEA! писал(а):Взял Фокус 125сил на мешалке, TrendSport + пакет "Комфорт" и обогрев лобача. Пробег него был 3км.
Пока нра.
и это главное.
Лёха198
MEA!
MEA!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Все! Продал я сегодня свой Логан и купил Меган2 Экстрим 08г.в. Климат, 4 имп. стеклоподъемника, кожа руль, рычаг КПП, все дисковые тормоза, куча примочек и т.д. Пробег всего 50 тыс. км.
Доволен!
papa_dima
Авто: Калина 1
Sonauto99 писал(а):... 4 имп. стеклоподъемника,...
импортных, штоль?
