Страница 80 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Bizz
ребят, 15 В на холодную не вредно для кальциевого аккума? сегодня много ездил и напруга ниже 15 редко опускалась, т.к. температура -25.
qwert855
а за лампы не стремно??
Gloom
qwert855
лампы - расходник, перегорят и ладно.
покупать галогенки за 800-1000р считаю от избытка денег Smile
Роман Торопов ©
qwert855
Gloom
Не офф-топить !!!
Bizz
для такой отрицательной t самое оно,
он у тебя только час-полтора будет просто греться до положительной t,
а потом только заряд начнёт брать.
(много в данном случии часы, а не км)
Gloom
и в этом рулит подогрев бачка омывайки на матрешках Very Happy
АКБ очень быстро прогревается
qwert855
по мне так как то стремно ехать на машине которая "шалит" с напругой.. пусть оно даже и лучше для АКБ. вот так ночью. как лампы сдохнут от скачка. или того хлеще (если едет такой вольтаж то это уже что то не так.. не исключено что может быть пульсация).. сигналка или ЭБУ крякнет. вот тогда и будем чесаться.. что есть расходник а что нет.
если !есть! возможность по хорошему спокойнее лишний раз АКБ от розетки подкормить. чем такими радикальными методами
а по полтора часа я например не успеваю накатать.. макс. мин по 40. с напряжением в 14,1В раз в два месяца на пол дня ставлю на подкормку АКБ и все.
греть АКБ повыш. напряжением заряда это мягко говоря.. "не то" . как тут уже правильно подсказали.. если АКБ заряжается только теплый. то и греть его надо принудительно по средствам моторного тепла. которого впустую уходит прорва.
Gloom
а где шалости то?
на фокусах на холодную тоже напруга 15+, и ничего, ездят....
qwert855
блин так это же не ФОКУС!! Smile
Gloom
а разница?
электроника ничем принципиально не отличается
qwert855
пока нам обоим не настучали бананами - не будем лезть в дебри и ковыряться в потрохах. разница есть. подробности не последуют. т.к.
qwert855
Gloom
Не офф-топить !!!
irbit
Роман Торопов ©
подскажи пожалуйста че можно сделать с моим АКБ кроме того что выкинуть?
короче год назад купил новый АКБ мыльту 55А и уже год с ней мучаюсь не могу поднять плотность(1.24) и напругу(12.35В).мерилось после простоя. летом заряжал малым током почти 1.5 суток поднял плотность до 1.26 напруга 12.6В обрадовался вроде как для лета сойдет. недавно проверил картина прежняя. заряжал автоматом. напруга подымается до 15.5В а плотность не растет. 1.25 и ве тут.
Bizz
у родителей на ASX наблюдал температуру 14.8 - 15 В на холодную. все нормально.
меня беспокоит белый налет на кронштейне крепления аккума. как будто испаряется кислота...
Роман Торопов ©
Корпус АКБ не герметичен, проверить пробки и корпус АКБ на трещины.
Налёт смыть раствором соды (пищевая сода растворённая в воде).
Oleg_e
[quote="irbit"] недавно проверил картина прежняя. заряжал автоматом. напруга подымается до 15.5В а плотность не растет. 1.25 и ве тут.[/quote]
пардон, что влез, но мне сдается, что для автомат-зарядки это нормально. Они заряжают до 80% от нормы. Чтоб получить 100% (1,27), надо кипятить электролит, а автомат этого не делает.
irbit
Роман Торопов ©
ты как специалист что скажешь? Wink
Sdemy
Доброго времени суток.
Может кто подскажет чего дельного.
Сегодня планово решил глянуть зарядку аккума и ток утечки заодно,по зарядку все ОК (благо в свое время диодик вкорячил куда надо),а по утечке какая то непонятка она прыгает от 0,06А до 0,1А,отключил магнитолку значение снизилось на 0,02А ,но "качели" остались.
Вот и возник вопросик что это может быть,из-за чего скачет значение?
Генератор отцепить не успел надо было по работе срочно ехать.
Gloom
сигналка на охране стоит?
светодиод мигает?
Gennadiy K
Светодиод иммобилайзера или сигналки мигает.
irbit
irbit писал(а):
Роман Торопов ©
может кто кроме Романа поможет?
ortodox
Выше уже ответили - автоматическим ЗУ больше не поднимешь , да по сути это и не столь важно. Главное добиться чтоб на машине АКБ нормально заряжался , т.е. чтобы напруга была в пределах 14-14,4 В.
ЗЫ: а в чем собственно проблема , АКБ садится и не крутит стартер?
irbit
ortodox
да собственно проблема тока внешняя. после 3х дней простоя на сиге и без напруга на АКБ всего 12.3В как бы заводится то машина нормально. и зарядка с нагрузкой и без 14.0- 14.1В. но просто АКБ еще не старый хотелось бы чтоб по дольше прослужил.
ortodox
irbit писал(а):
ortodox
Да все нормально у тебя , у меня например при зарядке 14,3-14,4 через три дня простоя на АКБ 12,4 -12,5 В. АКБ уже скоро 5 лет. Good
Плотность никогда больше 1,25 не бывает.
irbit
ortodox
спасиб успокоил. )))
1vova
Ну это у вас в тёплых краях нормально Smile , а у нас уже с воскресенья на понедельник -34 было , 180 км от Романа на север ,для плотности 1,25 это уже критично , если штатный РН стоит ,то диод шотки в разрыв земли на РН в генераторе немного исправит ситуацию , так как мутла твоя кальцивая , вчера померил на батарее у себя 14,8в при -25 на только заведёной , диод ставил шотки MBR2045 Smile
Sdemy
светодиод мигает?
Сигналку отключал,СИД иммо не мигает.
Страница 80 из 159
