volokh
Бродил в инете, нашел полезную информацию. Где-то в этой теме она подималась ранее.
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=87466
Цитата:Внимание! В продаже есть левые реле 524.3747, собранные на 3 имп. транзисторах. Отличить можно по надписи "ТУРА 524.3747". Глючит, сборка будто человеком впервые взявшим в руки паяльник, если попадется - не берите. А вообще корпус этих реле легко вскрывается, при покупке можно попросить убедиться, что стоит ИМС КР1055ГП2.
От себя добавлю, что в "Патриоте" регулировка по штатной схеме включения реле (схема
http://club.azlk.ru/graphics/001/21326_relay.GIF) стоит с завода штатно (на картинке
http://www.uaz-autos.ru/patriot/img/9.jpg рукоятка между рулем и "позицией 5"). Если не ошибаюсь, то регулировка не плавная, а ступенчатая - где-то от 4 до 6 положений.
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Подскажите где купить это реле с паузой в самаре всё объездил не могу найти хотя тольяти рядом в тольяти конечно из-за релюшки стрёмно ехать может кто покупал в самаре...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Crest писал(а):Подскажите где купить это реле с паузой в самаре всё объездил не могу найти хотя тольяти рядом в тольяти конечно из-за релюшки стрёмно ехать может кто покупал в самаре...
я покупал на авторынке на антонова - овсеенко....У пары продавцов на входе спросил, и один из них отвел меня к лотку, где это добро продается....где то посередине ряда ....250 ре стоило этой зимой...больше действительно нигде нет....Кароч у всех подряд спрашивай, кто нить да подскажет где продается
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Вот такое купил сегодня
V1T
Rinat12
да оно у всех такое, удивил
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
А как дворниками пользоваться после установки этого реле в чём прикол я вот не пойму принцип работы как вкл выкл объясните неучу
Может у меня тоже такое только вкл не правильно
V1T
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Да
youth
Авто: красный самец
Crest
Почем купил? Или ты не купил еще?!?! Там сзади на упаковке написано. Брал в субботу на вышеназванном рынке за 200р. Работает нормуль.
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
youth Блин я ещё не купил послезавтра поеду, отпишись как она работает нармуль или нет...
Kachan
Да нормально оно работает
youth
Авто: красный самец
Crest
Ништяк работает. Я бы сказал "интуитивно понятный интерфейс"
МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
народ а всё это можно в приоре реализовать уж больно интересно с количеством взмахов и регулировать паузу подстроечником?Жду ответа!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
МихаилН писал(а):народ а всё это можно в приоре реализовать уж больно интересно с количеством взмахов и регулировать паузу подстроечником?Жду ответа!
да, но тока в приорах без датчика дождя.
Вот там где написано "R time = 130 КОм" поставь вместо того резюка поменьше, не помню на сколько, помоему на 68 КОм, для двух взмахов ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (25 Май 2009 13:43), всего редактировалось 3 раз(а)
МихаилН
Роман Торопов © писал(а):МихаилН писал(а):народ а всё это можно в приоре реализовать уж больно интересно с количеством взмахов и регулировать паузу подстроечником?Жду ответа!
Пириор без датчика дождя то есть я так понял реле десятошно там и ещё а как тоесть куда цеплять подстроечник тока на самом реле чтоб в подрулевой нелесть авто на горантии а там зверьки грозятся с горантии снять
Роман Торопов ©
МихаилН писал(а):а как тоесть куда цеплять подстроечник тока на самом реле чтоб в подрулевой нелесть авто на горантии а там зверьки грозятся с горантии снять
Или R3 первой схемы
МихаилН
понял буду пробывать спасибо
Роман Торопов ©
МихаилН писал(а):понял буду пробывать спасибо
в ЧЯ, в верхнем правом углу, помоему К7
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
V1T писал(а):я покупал на авторынке на антонова - овсеенко....У пары продавцов на входе спросил, и один из них отвел меня к лотку, где это добро продается....где то посередине ряда
прикольно.
В Воронеже авторынок тоже на антонова-овсиенко (это можно сказать окружная)
МихаилН
Роман Торопов © писал(а):МихаилН писал(а):понял буду пробывать спасибо
Реле я нашол -как оказалось он и так два взмаха делает!Роман Торопов -Вопрос мне надо просто уменьшить интервал между взмахами,по умолчанию 5 сек а надо плюс минус пополам-еслия вместо ризюка R2(3 k)b R3(50 к)подстроичник поставлю скажем 25 к резюк, это проканает(тоесть этим резистором поймать это среднее время)?
Роман Торопов ©
МихаилН писал(а):Роман Торопов -Вопрос мне надо просто уменьшить интервал между взмахами,по умолчанию 5 сек а надо плюс минус пополам-еслия вместо ризюка R2(3 k)b R3(50 к)подстроичник
R2 поменяй на 600 Ом
R3 поставь переменик на 50-68 КОм
Переменик выведи на подрулевую:
МихаилН
Роман Торопов © писал(а):МихаилН писал(а):Роман Торопов -Вопрос мне надо просто уменьшить интервал между взмахами,по умолчанию 5 сек а надо плюс минус пополам-еслия вместо ризюка R2(3 k)b R3(50 к)подстроичник
Всё счас пробовал работает Спасибо разобрался
Кот Матроскин
попробовал, и, увы, не получилось
внутренности "реле", кстати, сильно отличаются от этого:
хотя, выпаянный резистор так же был между 2-й ногой микросхемы и выводом "J". И имеет номинал 2.7 кОм. вместо него - 600 Ом.
В разрыв желто-зеленого провода - переменник с макс. 33 кОм.
В результате:
Дворники иногда срабатывают даже при положении "выключено". Просто самопроизвольно. При этом слышна "пулеметная очередь" из щелчков реле в ЧЯ. Переменник тоже "регулирует" всё неадкватно.
Номинал резистора мал? для начала попробую запаять назад 2.7 кОм
Роман Торопов ©
Кот Матроскин писал(а):Роман Торопов © писал(а):МихаилН писал(а):Роман Торопов -Вопрос мне надо просто уменьшить интервал между взмахами,по умолчанию 5 сек а надо плюс минус пополам-еслия вместо ризюка R2(3 k)b R3(50 к)подстроичник
А я тебе и не показывал эту фоту ...
Это уж ты сам отрыл эту фоту где-то
я показывал вот это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3587157#3587157
