Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
lmb82 писал(а):Kirill111
Ну реально будет ощущаться?
В чем вопрос то? Чем больше объем - тем позже и меньше надует компрессор. Тем позже и меньше будет приход. Вообще я против этих самопальных компрессоров, кроилово это все за огромные бабки. :ooo:
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Понял!
Boriskin
Авто: Лексус
компрессор надует одинакого на любом объёме)
этож не турба где крыльчатку нада раскрутить....там да, объём рулит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):компрессор надует одинакого на любом объёме)
Гонишь, чурко!
Компрессор дует фиксированно от оборотов его крыльчатки, а та зависит напрямую от оборотов двигла. Так? Т.е. на 1000 и на 5000 об/мин компрессор будет дуть одинаково на любом моторе!
А вот расход воздуха разными моторами разный. Возьми пятилитровый мотор и литровый. При одной и той же производительности компрессора на литровом моторе будет хороший избыток, а на 5-ти литровом может вообще разряжение будет.
По крайней мере я мыслю так, опровергни меня если я не прав
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:Гонишь, чурко! Компрессор дует фиксированно от оборотов его крыльчатки, а та зависит напрямую от оборотов двигла. Так? Т.е. на 1000 и на 5000 об/мин компрессор будет дуть одинаково на любом моторе!
прально, и именно это я и хзател сказать, давляк на выходе из компрессора!
но другой размер шкива никто не отменял
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):но другой размер шкива никто не отменял
эта да, но речь про одинаковый)
да и как я понял, эта камбаиноская штукенция, выще 0,7 уже надуть не может
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):Цитата:Гонишь, чурко! Компрессор дует фиксированно от оборотов его крыльчатки, а та зависит напрямую от оборотов двигла. Так? Т.е. на 1000 и на 5000 об/мин компрессор будет дуть одинаково на любом моторе!
А с куя ли нам интересен выход из компрессора? Нам интересен давляк в ресивере. Потому я и писал что на бОльшем объеме какой-либо давляк появится позже по оборотам и меньше по давлению. 8-)
я думаю что не столько позже, сколько меньше. производительность одна, а расход больше. итог - увеличение производительности до номинального давления на данном объеме. думаю у производителя шкивы под разные конфы есть.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Одно и то же давление в ресивере появится на моторе с бОльшим объемом позже, причем тем позже, чем больше объем. 8-)
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Всем привет. давно я не появлялся.
рассказываю. машину принято решение разобрать в стандартный вид и продать (процесс идет полным ходом)
будет покупаться субару импреза врикс. если повезет стайка. из японии. причина - хочу 4х4. из таза 4х4 делать тяжелее и дороже чем купить импрезу. а форсировать мотор до 200+ лошадей без нормального шасси я не вижу смысла. для меня гонки это не только и не столько тупой асфальтовый драг.
по компрессору, поставил на 2 дня в конце марта. погонял в последний раз. чтобы остались яркие впечатления.
на текущий момент в процессе продажи.
в общем проект супер2113 успешно закрыт.
Boriskin
Авто: Лексус
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
говорю же пока не знаю как получится.
либо WRX либо WRX STi
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Boriskin
посмотрел твой фотофайл, турботему.
реально круто. мотор будет что надо.
за качественные и подробные фотки отдельный респект.
крепко жму руку. :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
:cool: спасибо
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Илкари, предатель!
Рена
Boriskin
Смой нахер краску внутри картера!
Там где прокладки ты себя забыл сфоткать
Boriskin
Авто: Лексус
Рена
дык.........не я же блок то красил
они с завода все такие, у всех краска, причём она термо и её хрен сотрёшь, масло ей пох 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Илкари
Красава.... :cool:
А помнишь когда то мы тут дебаты устраивали что надо ино брать? :-D
Ну вобщем все к этому придем. А пока завидую....белой завистью 8)
Volodia
Авто: ваз-2108i
Илкари резюмируй пожалуйста компрессор стоящая вещь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ага, стоЯщая, на полочке
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
плюсы компрессора:
1. вечный!
требуется только своевременная замена ремней и подшипников.
2. удобный.
можно снять и продать когда надоест или будет лишним (зима...)
3. эффективный.
поднимает мощность сразу и существенно. (но только на высоких оборотах).
4. ликвидный.
снял продал. (попробуйте продать 16 клапанный тюнинговый движок).
5. если сломался можно просто без наддува ехать дальше.
недостатки:
1. шумный.
мой старой конструкции свистит громко.
2. требует частой смены ремней и подшипников (каждые 10 тысяч)
3. пониженная надежность. может раньше конца ресурса порвать маленький ремень ускоряющей передачи.
4. снижает ресурс двигателя и КПП.
мощность на халяву не дается.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
я считаю свой опыт успешным и удачным.
oldman
Авто: Теперь Audi A4 2.0 TFSI quattro МКПП6 2006
Уважаемые владельцы творений российского автопрома!
Решил установить на свою машину компрессор от Александра Богданова. Но, как оказалось в Москве установить его непросто, а в Питер ехать нет возможности.
1.Подскажите, может у кого есть сведения о возможности установки в Москве?
2.Какие доработки рекомендуется сделать в системах автомобиля для наилучшей работы компрессора и двигателя вместе? (замена форсунок на более производительные и пр.)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Фигли там ставить то
