Вчера почитал все что смог найти и решил вечерком воплотить все это в жизнь :-)
машинка ваз2112 62тык , была эта ступенька и рывки с самого первого дня но не сильно выраженая
этим летом просто стало уже раздражать
регулятор ХХ и датчик дроссельной заслонки заменены, все внутренности вычищены и никакого эффекта
и так
1. Заменил верхнюю опору двигла ибо увидал что она порвалась наполовину
2. наблюдая по битовому компу увидал что реальный разгон двигателя начинается когда угол открытия заслонки 3-4 (не знаю чего % - градусы ) глянул на упор заслонки а там выработка -ямка в металле,-попытался регулировочный винт покрутить он с..ка сломался
. тогда стал всякие пластинки покладывать и увидал что комп стал реагировать с 1-2 ! ничего в гараже не нашлось чтоб крепко приделать в качестве прокладки - решил саму железку подогнуть . В результате она блин треснула но на нужный угол согнулась. Вот и думаю насколько ее теперь треснувшей хватит - попробую поксиполом замазать трещину.
Но самое чудесное в том что это все сработало !!!!!!!!
теперь при легком нажатии а педаль при 2 открытии мотор начинает разгонятся и при опускании до 1 продолжает держать обороты 1500
а при 0 все строго в холостые
с рывком все как было до 50 тыщ пробега есть но смазаный и не напряжный
видим в моем случае имеет место механический износ самого дроссельного узла и его надо менять скоро
