Chainooka
Авто: 2115
Зенковки разные, классика чуть больше.
Chainooka писал(а):Зенковки разные, классика чуть больше.
клапана одинаковые ,с чего им там больше быть?
Chainooka
Авто: 2115
Клапана одинаковые, а сёдла разного внешнего диаметра
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Тут на головке обнаружил задиры, в местах где лежит распредвал, чувствуются выступы если провести пальцем, довольно не хилые такие
маленькие красненькие стрелки показывают где
по центру две. (Неохото рисунок перезаливать)
Может сам сделал.
Что если шкурочкой сгладить?
diimm
ST_13
Забей, нормально усё, у меня такаяже куйня, хз из-за чего, может череб ведёт потихоньку...
ST_13
Наконецто башню скинул сегодня. Вчера думал что же сделать пойти в Военкомат или скинуть башню, думал думал в итоге пошел в воинкомат, прошел мед. комиссию оставили меня на осень на октябрь, ну я с радостью в обед поперся в гараж
Задался таким вопросами,
1. нагар разный на поршнях, 3 и 4.
В 3тьем вроде как, смесь бедноватая была, думаю на модуль т.к. он у меня пол года тупил и в итоге недавно сдох.
2. 1ый поршень отличается от всех, рыжеватый какой то, с чего бы это?
3. Чем лучше счищать нагар? Я так то задолбался его сосклебывать.
diimm
ST_13 писал(а):2. 1ый поршень отличается от всех, рыжеватый какой то, с чего бы это?
ТАЗ
ST_13 писал(а):3. Чем лучше счищать нагар? Я так то задолбался его сосклебывать.
Шкуркой или можно попробовать очиститель карбюратора.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Металлическая щетка рулит
AnD295 писал(а):Металлическая щетка рулит
Кстати, мысля иногда проскакивает... А полировка камер даёт шо...???
Или всё равно результат может быть, как на фото...
Двиг не разбирал никогда, токо моциклетный, но очень много раз...
kazak1102 писал(а):А полировка камер даёт шо...???
увеличение детонационной стойкости мотора
х123ас писал(а):увеличение детонационной стойкости мотора
О... Уже интересно... А надолго...???
ST_13
А забыл. Просто не мог вам не показать афигенную стыковку прокладки головки впуска выпуска.
Помойму там на сантиметра 1.5 смещенно все , я просто в ****.
Теперь понятно почему первый поршень отличается от всех.
Потверждение.
Машина правда не с новья у меня, но три года как она у меня, эта прокладка не менялась.
1DimonNT
Недавно видел как нагар счищают:- варят с порошком. Они после варки как новые стали.
kazak1102 писал(а):О... Уже интересно... А надолго...???
дык навсегда
ST_13
Парни прошу совета. Накинул голову, как пологается выставил по меткам, кручу колесо, полностью не прокручивается, как будто клапан упирается.
Но это не должен быть он.
1. Вал остался родной.
2. Головка калиновская, снято с нее где то 2.5 мм, короче под степень 10.5
3. упирается , если смотреть по метке рапредвала, то влевую стороную или в правую по 30 градусов гдето. Короче поршня во втором моменте не в ВМТ, поэтому никак клапан с поршнем не может, да и подъем родной.
В чем может быть проблема ?
Если головку опять скидывать прокладку менять надо?
Последний раз редактировалось: ST_13 (24 Июня 2011 18:16), всего редактировалось 1 раз
diimm
ST_13 писал(а):Если головку опять скидывать прокладку менять надо?
нада
Всётаки проверь метки ещё раз
Попробуй низ без головы покрутить и голову отдельно, хотя когда вскроешь думаю всё ясно будет...
ST_13
diimm писал(а):Всётаки проверь метки ещё раз
Проверял, все по ним.
diimm писал(а):Попробуй низ без головы покрутить и голову отдельно
Перед тем как голову ставить, отдельно низ крутил, все работало.
И еще голову я крутил без динамо ключа, но не думаю что это так может повлиять.
При регулировке клапанов все стаканчики ходятили, заеданий нет.
Последний раз редактировалось: ST_13 (24 Июня 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
diimm
ST_13 писал(а):снято с нее где то 2.5 мм
а не много ли?
ST_13
diimm писал(а):а не много ли?
В калиновской объем в кс больше нежели в 8ой. Люди ставили и ничего небыло. Я проливал их, в итоге степеь у меня вышла 10.5 гдето.
А объем лужи в кс 19.4 куба гдето, точно не помню надо тут посмотреть я выкладывал.
diimm писал(а):а не много ли? Smile
Так поршня ж не в ВМТ...
diimm
может помпа, ролик
ST_13
kazak1102 писал(а):Так поршня ж не в ВМТ...
Вот вот, в том то и дело что дело не в этом, хз из за чего не крутится. Да и по сути там ведь недоход поршня еще, а сам родной вал открывает на 0.9 мм.
ST_13
diimm писал(а):может помпа, ролик
ее тоже руками крутил, до тогок ак ремень ставил
diimm писал(а):может помпа, ролик Pardon
Отвертку в маховике не забыл...???
Шо-то мне кажется, шо там всё нормально, токо виновник действительно где-то виновен... Ну там, КПП включена, или ещё чего...
