сейчас вот так:
Зчем с бочка на нижний патрубок ???
Зачем на расширительном бачке кран ???
Мне кажеться что при такой схеме будет топить бачёк ...
дак его и топит
нижний патрубок основного радиатора не перекрыт термостатом и прёт в бачёк ...
по моему большой разницы нет в какой патрубок цеплять бачок
Т.е. нижний патрубок основного радиатора не перекрыт термостатом и прёт в бачёк ...
Так мож по-этому и тепло с печки улетучилось,
т.к. основной радик начал на себя больше тянуть?
дык хоть куда подтыкай, давляк то во всех местах практически одинаково давит на промежутке от помпы до термоса
Если конечно в желтых патрубках в тройнике диод не поставить
естественно, если большой круг постоянно открыт ...
Дык, а как он открыт?
но ОЖ с нижнего патрубка, через тройник, есть возможность выйти в бачёк ...
И естественно воздуху в бочке некуда деваться как через пароодводы прёт в печку и основной радиатор, т.е. до кучи завоздушиваем систему ...
Но с бачка-то в помпу жидкость не направляетсо,
соответственно, хде тут у тебя "большой крух"?
ОЖ при переполнении бочка, прёт по пароотводам в систему ...
"Большой круг",
большой круг я называю когда открыта цепь основного радиатора ...
При температуре 87±2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться,
открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор.
При температуре около 102°С патрубок полностью открывается,
и вся жидкость циркулирует по большому кругу.
вот смотри, воздух перекрывает часть печки, далее переполняется бачёк и по пароотводам идёт через печку на помпу, хоть там и тонкие шланги ... есть такая херь как давление, которое через маленькую трубку просрёт столько же объёма что и через толстую ... Эт так к слову ...
Завоздушивается система
ДАВЛЕНИЕ на печку, подогрев ДУ - УПАЛО !!!!!
ПОЧЕМУ ????????????????????????????????
Бачёк слегка переполняецца,
но в связи с резким прогревом - заполниться не успевает.
Этот вопрос решаем в 5 сек : саморез - в бачок, болт под хомут - в пароотвод печки.
и повесить эл.клапан на верхний патрубок радиатора ...
ток откуда сигнал брать на открытие ЭМК???
С карбового датчика температуры ОЖ, который можно врезать куда нить.
