GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Dranik писал(а):какого именно???
Свистит левое зеркало, не так что прям сильно, но моск потихоньку выносит
Р.С стоят ЛТ-9
GWEEN писал(а):Р.С стоят ЛТ-9
с такими Политехами некомпитентен
GWEEN писал(а):Dranik писал(а):какого именно???
Р.С стоят ЛТ-9
у меня такие были и тоже свистели, и тоже левое, в их службе поддержки предложили подкладывать под зекральный элемент поролон разных размеров
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Maximum6213 писал(а):у меня такие были и тоже свистели, и тоже левое, в их службе поддержки предложили подкладывать под зекральный элемент поролон разных размеров
хы, только свистит не там
свистит зазор между корпусом зеркального элемента и основанием зеркала, которое крепится к двери
у себя проложил вырезанный по форме кусок камеры - зеркала некрашеные, поэтому в глаза не кидается, до 120 не свистит, а дальше не слышно из-за аэродинамического шума в открытое окно
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Andrew White писал(а):Maximum6213
ничего ты с ним не сделаешь там сопротивление обогревательного элемента конское просто. Оно будет греться часами. А у ергона сопротивление было оч маленькое.
Это конструктивный косяк не излечим и точка.
Кстати чем больше сопротивление, тем больше греется =)
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
infeligo писал(а):Кстати чем больше сопротивление, тем больше греется =)
Кстати, какое сопротивление между контактами дома в розетке? =)))))
Andrew White
Авто: FM4
У меня так друг погиб, а тебе смешно пилять!!!!!!
infeligo
Шихаэль Мумахер писал(а):Кстати, какое сопротивление между контактами дома в розетке?
Какую нагрузку подключишь такое и будет.
Andrew White
Авто: FM4
я надеюсь это шутка.
Шихаэль Мумахер
infeligo писал(а):чем больше сопротивление, тем больше греется
Это только когда дядя с тётей борютца...
Сохатый
При стабилизизации тока - да. При стабилизации напряжения наоборот - чем меньше Омов, тем больше ваттов выделяется.
Шихаэль Мумахер
Сохатый писал(а):При стабилизизации тока - да
Это как?
infeligo
Какие шутки.. По вашему лампочки холодные должны быть?
Andrew White
Авто: FM4
infeligo
Ом сейчас в гробу как волчок вертится.
Иди учи его закон, граматей.
infeligo
Andrew White писал(а):infeligo
Это называет смотрим в книгу видим фигу..
zOnk
infeligo
infeligo
Andrew White писал(а):Иди учи его закон, граматей.
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Те кто ставил зеркала с механической регулировкой, обязательно рассверливать отверстие, чтобы ручку туда просунуть? Читал на драйве в комментариях, там писали, что можно разобрать крепление тросиков просунуть все в стандартное отверстие и потом обратно собрать...
Serj886 писал(а):Те кто ставил зеркала с механической регулировкой, обязательно рассверливать отверстие, чтобы ручку туда просунуть?
обязательно.
Serj886 писал(а):Читал на драйве в комментариях, там писали, что можно разобрать крепление тросиков просунуть все в стандартное отверстие и потом обратно собрать...
когда ты разберёшь ручку в руках на коленке ты поймёшь что собирать эту ручку на машине будет ещё то удовольствие, поэтому лучше расширить отверстие в двери, там по сути не так всё и страшно с расширением отверстия в двери, как говорится 7 раз отмерь и один отреж.
