Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Glan
Chip 'n Dale типо)))
T&B писал(а):лучшая из "желтого" железа на матреху. имхо
лучшее из желтого железа это УЩП
T&B
Авто: 21703
Glan писал(а):T&B писал(а):лучшая из "желтого" железа на матреху. имхо
я про то, что работает в реалии, а не в теории
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
А что будет стоить переделать 1,5 16v в 1,6 16v дабы в случае обрыва ремня ГРМ не попасть на конкретную денюжку....друг интересуется....
Здравствуйте ! Помогите с советом. Начал заводить авто и стартел начал крутить постоянно пока не скинул клему с АКБ. Оставил так на день. Потом пришел накинул клему, все нормально, завелся. И вот сеня опять начал заводить он опять крутит постоянно.Скидывал клемы ничего не помогает. Что может быть ? Подскажите пожалуйста!!!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Vasya55reg писал(а):Здравствуйте ! Помогите с советом. Начал заводить авто и стартел начал крутить постоянно пока не скинул клему с АКБ. Оставил так на день. Потом пришел накинул клему, все нормально, завелся. И вот сеня опять начал заводить он опять крутит постоянно.Скидывал клемы ничего не помогает. Что может быть ? Подскажите пожалуйста!!!
Это настолько старый косяк, что я даже ссылку не найду
Кароч, доп. защитное реле стартера рулит.
Организовать его сможет любой электрик.
Loki_95 писал(а):А что будет стоить переделать 1,5 16v в 1,6 16v дабы в случае обрыва ремня ГРМ не попасть на конкретную денюжку....друг интересуется....
На Кубани стоило 4-5тр, без запчастей
Последний раз редактировалось: Кир-кук (13 Февраля 2009 11:00), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
замок зажигания посмотри...
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Всем привет.
Может уже
, предлагаю общатсья только тут. Темы создавать не надо, если не по теме-ставим OFF, а то и просто "катим" под новичка
.Анархия мля...
По теме: 2 диагноста - 2 разных контролера(Январь и Бош)
, где самому посмотреть? Jpeg приветствуется.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Всем Здрасте!!!! Есть вопрос по рошивке Января 7.2 кто может помоч?
PortizaN
Fedos
на блоке самом естественно!!! возле левой ноги пасажира накладку снимаеш и с фанариком смотриш циферки на блоке и производителя!!!!
константин К
Авто: таз 2110 Белое серебро 8кл 2003г
привет!подскажите че делать,отслоился лак, как лечится?
Кир-кук
PortizaN
Кир-кук
да нет суть вопроса не в этом, есть прошивка и адаптер K-LINE, где то читал что можно прошить на машине подав только 12 В на один контакт и подцепив к - line к диагностической колодке на сколько это реально?
Gloom
PortizaN
разъем все равно надо будет снимать на доработку, так лучше снять контроллер и сделать все на столе без проблем.
разъем делается из 2х IDEшных разъемов
PortizaN
Gloom
А можно подробнее про разьемы. Что снимать надо это понятно! просто в дальнейшем ведь можно и не снимать,(воткнул к-line и через тумблер 12в и пожалуса не заморачиваясь!)
Gloom
PortizaN писал(а):А можно подробнее про разьемы.
порнография конечно, но на несколько раз пойдет
PortizaN писал(а):дальнейшем ведь можно и не снимать,(воткнул к-line и через тумблер 12в и пожалуса не заморачиваясь!)
ну тогда делай на 43 ногу тумблер через резистор 1-5кОм
но вполне возможно, что могут мешать установленный БК и АПС
PortizaN
Gloom Спасибо!!!!!!!
БК откинуть не проблема а вот АПС у меня не активирован! может чем то помешать?
Gloom
PortizaN
в теории нет, как будет на практике ХЗ
PortizaN
Я так понял по 2 крайних контакта срезаны? А если на машине это делать на адаптер надо 12 В или только К - line?
Gloom
PortizaN писал(а):Я так понял по 2 крайних контакта срезаны?
да
PortizaN писал(а):А если на машине это делать на адаптер надо 12 В или только К - line?
на адаптер надо к-линию, +12 и массу
PortizaN
Gloom
Огромное человеческое спасибо буду для начала снимать блок на стол а дальше будет видно! А вот такой нюанс ноги на контроллере пронумерованны???
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Вопрос, посмотрел на партубок сапуна, он весь в грубоких трещинах, чем чревато?
Gloom
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
предки друга брали летом приору. им в салоне бесплатно активировали штатную сигу. манагер предложил еще за 2 тыщи активировать автозапуск (с ключа?). или дистанционный запуск. не уточнял.
вопрос: такое возможно?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
