usv
Авто: 2115 1.6 16v
Я ступицу снимал, затягивал головкой.
usv писал(а):Я ступицу снимал, затягивал головкой.
тоесть головка подлазиет на болт? есно неразъеденяя подшипник.
Dranik писал(а):тоесть головка подлазиет на болт? есно неразъеденяя подшипник.
не снимая подшипник там по моему никак головкой не подлезть. Я ключём откручивал...
ставил пластины от ТМ?
болты нижнии менял или родные оставил?
Зы завтра планирую замутить.
Рена писал(а):Да нету у них переда и зада
щас промерил свои купленые ТМ пластины с обоих и с переди и с зади одинаковые.
Да и о каких микронах пластин ТМ можно грить когда балка Ваз идёт уже кривая как сабля
если уж так беспокоит неровность пластин то тогда надо и посадку ступицы учитывать,ржи однозначно быть недолжно и поверхности должны в идеале быть зеркальным , а так как собрано у нас всё это с завода то о какой кривизне можно грить
Вовчик52
а кто проверял потом на стенде сколько градусов получилось?
К нам раз приезжал парень с такой опцией и проверить решил.чёт там ооочень кудрявая разница получалась!!!между колёсами я имею ввиду.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Доброго всем дня. Не разбирал ни какой подшипник, просто открутил. Так как на машине 2008 года стояли болты под с внутренним шестигранником. В комплекте от ТМ приложены 4 болта под рожковый ключ. Они с нижней стороны установились без проблем, верхние оставил штатные. 3 года полет нормальный.
Но при установке была мысль все эти болты крепления установить от Калиновской ступицы. Так как там длинна этих болтов больше, и головка у них под внутренний шестигранник.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Вовчик52 писал(а):чёт там ооочень кудрявая разница получалась!!!между колёсами я имею ввиду.
я неудивлюсь
у ваза и так балки все кривые а мы тут пытаемся про микромы толщины пластин, мне кажется всё это ниочём ИМХО.
Pioneer 111 писал(а):Но при установке была мысль все эти болты крепления установить от Калиновской ступицы. Так как там длинна этих болтов больше, и головка у них под внутренний шестигранник.
Инфа провереная ?
непойму тогда прикола
на калине такая же задняя ступица и балка такая же дак зачем тогда болты тама длинее используются???
Пластины ставил ТМ,просто поставил без выисков толще/тонко?
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Проверена. Там на балке Калины еще проставочки расширительные стоят, они порядка 10 мм. Так вот болты должны быть длиннее.
Проверить можно, сравнив ширину колеи задней балки Калина и Приора.
В калине шире.
Pioneer 111
Понял
тогда можно смело идти в маг и брать болты под шестигранник от калиновской задней ступицы?
Вовчик52
Pioneer 111 писал(а):на балке Калины еще проставочки расширительные стоят
вот это тема. а всякие пластины... Ну кто гоняет с такой скоростью чтоб в поворот влетать под 120? ну не тот автомобиль то.Знакомый ставил сию опцию. прокатился раз.два... полгода. Говорит-вообще ни о чём.Вот сними-и не почувствуешь разницы.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Вовчик52 писал(а):Pioneer 111 писал(а):на балке Калины еще проставочки расширительные стоят
Нормальная опция
стоят с зади -1 , перед -1 , кастор вперёд 2.5 , задяя балка приора , резина 185*60*14 , под капотом поперечина меж стаканов. Машина в кольцо 90 км/ч как по рельсам залетает , в колее хоть руль бросай идёт прямо , в затяжной 90 градусный поворот 150 км/ч в лёгкую
камикадзе кароче
Dranik писал(а):болты нижнии менял или родные оставил?
я все поменял, и нижние и верхние, по-длиннее поставил. Лучше перестраховаться, я так считаю.
Вовчик52 писал(а):Ну кто гоняет с такой скоростью чтоб в поворот влетать под 120?
да легко)))
Вовчик52 писал(а):накомый ставил сию опцию. прокатился раз.два... полгода. Говорит-вообще ни о чём.Вот сними-и не почувствуешь разницы.
вот тут хз, я их ставил вместе с заменой подвески, в целом лучше стало, но есть ли там заслуга пластин - понятия не имею))) А снимать ради эксперимента лень)))
Вовчик52
х123ас писал(а):да легко))
горячий лазаревский парень!
Зы какие болты в задней ступице приоритетнее по мнению тех кто уже откручивал их, шестигранник или обыкновеный???
набор Форс есть поэтому что шестигранник что рожковый ключи имеются и крепкие некисло так.
Dranik писал(а):Зы какие болты в задней ступице приоритетнее по мнению тех кто уже откручивал их, шестигранник или обыкновеный???
по моему однокуйственно, лишь бы длина соответствовала
и ещё тама болты не калёные случаем стоят с завода?
какие брать то ? есть и калёные и простые.
BlackHunter666
с маркировкой 10 нормальные болты
BlackHunter666 писал(а):с маркировкой 10 нормальные болты
чот непонял
это чо такая за маркировка и где смотреть?
BlackHunter666
BlackHunter666
в комплекте болты и на шляпке 8,6 если неизменяет память
BlackHunter666
соврал слегка
маркировка 100
тоесть до 100 ньютонов
BlackHunter666
Dranik писал(а):BlackHunter666
эт какаято новая маркировка
видимо до 8.6 кг над поискать в маркировках . Но лучше найди с маркировкой 100 они крепкие
BlackHunter666 писал(а):Но лучше найди с маркировкой 100 они крепкие
дак я и грю может сразу в маге калёные прикупить?
но в комплекте 100% простые болты лежат даже к бабке неходи.
