KyZZMI4
[Fred] писал(а): не исключено что, дмрв умрёт
Боюсь Кирилл этого не перенесёт
[Fred]
[Fred] писал(а):! И если я не прав, то не гевайся и объясни свою т.з.
Но пока ты этого не сделал, я с полной ответственностью (как инженер-технолог, победитель олимпиад по физике и просто здравомыслящий человек) заявляю: вы с Сайгоном нихрена не шарите и несёте галимейшую ахинею.
Я конечно не Великий Тюнер, но вот тут попытался объяснить
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5164129#5164129
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Читал тему с самого начала, уж больно понравилась идея
Ну и решил замутить, в дебаты вдаваться не буду, по поводу выхлопа, будет там подсос, в трубе же идут моменты высокого давления, а затем разряжения, вот в это время и будет подсасываться воздух.
Еще дырки на этих штуцерах сверлом на 5 (вроде) прошел, стали они больше и ровные
Скоро будет установка маслоуловителя в больший сапун, из пластикового бачка гура волги.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
извЕните, это уже устройство с переменным сечением, которое нужно рассчитывать. Я что-то не слышал тут, чтобы предлагали выпускную трубу переделывать под определённые размеры и углы . Речь была о том, чтобы приколхозить вентиляцию под острым углом в прямоток и вперёд!
[Fred]
BEAST607 писал(а): в дебаты вдаваться не буду, по поводу выхлопа, будет там подсос, в трубе же идут моменты высокого давления, а затем разряжения, вот в это время и будет подсасываться воздух.
в штатных рекомендациях-мурзилках ВАЗа для дилеров при диагностике катколектора чОтко прописано: если датчик, вкручиваемый вместо ксилороднго, показывает давление выше *** атмосфер, то катализатору писта. Если давление всего лишь ** атмосфер на 3,5 тыс оборотах - то это норма. (Щас лень искать дословно).
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
[Fred]
при определенных условиях по синей стрелке, по принципу эжектора..
Только насколько я помню там надо штуцер вкрячивать...
Ссылки искать лениво.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
[Fred]
Дорогой ты мой победитель олимпиад по мозгозасиралову и законам прочим, рекомендую поковыряться годик-другой в тазах от и до, а потом постить тут свои писалки про законы физики и прочее, чтобы понять в каких случаях это работает, а в каких работают другие законы...
Письками тут мериться не собираюсь, физик ты наш, ядерщик....у тебя все равно поменьше будет...
пис.
сайгон
[Fred] писал(а):сайгон если ты такой умный, разбирающийся в технике человек, то скажи тогда, куда будет двигаться поток газа во врезке, по красной стрелке или по синей:
Доброе утро. Конечно по синей. Попробую на пальцах объяснить - вы при помощи пылесоса пробовали красить? По Вашей теории и тону краска должна обратно в банку вдуваться а по факту летит куда дует основная струя воздуха. Хорошо что Вы не отобразили пульсацию в трубопроводе, тогда объяснить было бы сложней. И всетаки оно создает вакуум, поверь или проверь.
Kirill111 писал(а):ИМХО по красной.. Надо заводить не в выпуск, а на впуск, пред фильтром. Там то точно разряжение есть, хоть и небольшое. Плюс фильтр будет маслицем смазываться что есть гуд.
На рисунке случайно трубы разного диаметра, посудите сами поток разогнался по прямой и какой ему смысл сворачивать под 90 гр? Да к тому же втискиваться в трубку меньшего диаметра?
А кормить двигатель газами которые токсичней выхлопных не очень хорошо, даже вредно. Смазка фильтра это не аргумент, да и масло не то что необходимо даже для фильтра думаю.
С ув. Сайгон.
сайгон
Stels_dust писал(а):Как раз на ХХ вряд ли будет разряжение. А вот скорость потока газов запросто при малом диаметре потянет за собой субстанцию из вентиляшки, по крайней мере я это могу представить вполне четко.
Все верно на холостом слабей на оборотах тянет сильней.
Kirill111 писал(а):Чеж она сечет как с..а наружу когда хомут хреновый? Должна по идее воздух с улицы затягивать
Не совсем так. Когда перестройка была то продавали насадку на глушитель которая снижала уровень СО. На самом деле было не что иное как подсос воздуха. Сечет не в конце глушителя и тем более после банки.
Stels_dust писал(а):Затягивает туда, ну и сечет - зависит от угла и места вварки
Тоже правильно.
х123ас писал(а):Да всё правильно Кирилл говорит, смысл экспериментировать, после маслоотделителя шланг на впуск - и все дела.
Если смириться с тем что это не совсем полезно мотору.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
че то ни болта сообщений не вижу
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вобщем вот такая схема будет работать
сайгон
Stels_dust писал(а):че то ни болта сообщений не вижу
Аналогично, біли теперь нет. Что на картинке?
С ув. Сайгон.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
сайгон
Схему врезки набросал
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Типа так:
/ \ \____
---------------------- \____| --------
\_____________|
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Блиа, когда писал - нормально было.
Запостик - куета получается
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Блиа, когда писал - нормально было.
Когда ставишь много пробелов форум их объединяет в один.
Allianceem
Авто: 2115
Stels_dust писал(а):Вобщем вот такая схема будет работать
![](http://stels_dust.users.photofile.ru/photo/stels_dust/3255134/xlarge/121432097.jpg)
Сразу скажу. Я без претензий и письку не достаю
Мне просто интересно как подобная схема будет работать при перегазовке? У пылесоса её нет.
Мысли: при перегазовке давление в выпуске падает. Как себя будет вести эта схема. Не будет ли она шептуна во впуск пускать?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Allianceem
клапан внедрить на конец выход трубки вентиляции.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Куды пропал мой бесценный пост?
Allianceem
Авто: 2115
epatazh писал(а):клапан внедрить на конец выход трубки вентиляции.
Таким путем проще будет спутник на орбиту запустить чем такой геморой лепить.
Еще вопрос.
Как будем с вибрацией выхлопной бороться?
У меня вопросов много...
Kirill111
"А был ли мальчик?"
По ходу тебя отмодерировали
epatazh
Цитата:Как будем с вибрацией выхлопной бороться?
гибким шлангом.
Allianceem
Авто: 2115
epatazh писал(а):гибким шлангом.
А медная трубка???
Чет я запутался уже.
epatazh
Allianceem
а ты про что?
сайгон
Allianceem писал(а):Чет я запутался уже
У меня двиг жестко стоит.
А если серьезно то каждый по месту придумает(тот же шланг почему не вариант). Главный вопрос- полезно или нет кормить газами двигатель, я думал а куда и как их вывести учитывая что они могут полезного сделать для улучшения работы это продолжение.
С ув. Сайгон.
[Fred]
Зачем лезть дебри и нести ахинею?! Можно и клапан на сапун поставить и электронное управление им, но дельное предложил и реализовал только
Allianceem, остальные только засирают тему.
Предлагаю почистить от флуда и добавить в фак.
А для теоретических рассуждений завести отдельную тему.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
[Fred]
