Мля, по-ходу идея тупая...
AMAROCK, уберёшь асинхронку на пуске.., как бы совсем не затопило...
Мне, серьёзно, нет времени на эти приколы,
ты эту галку поставишь - десяток параметров придёцца перенастраивать
Не мешай это я с Кир-Кука провацированием добываю инфу были ли у Паулюса прошивки под Бош 1.5.4
Надо Кир-Кука потревожить и про асинхронку на стоке.
1. Включается бензонасос
2. РХХ устанавливается в Положение РХХ при пуске или в Положение РХХ при пуске холодного двигателя, если температура ОЖ ниже, чем Температура холодного пуска.
3. Выставляется начальный УОЗ = 0 гр.п.к.в. и начальная фаза, равная Фазе впрыска на пуске.
4. Производится асинхронный впрыск топлива, время открытия форсунок вычисляется по формуле:
Tinj = KFst * COEF * GTCA + KFd , где
Tinj - время открытия форсунок
KFst - Статическая производительность форсунки (количество топлива, подаваемого форсункой за 1 мс. при номинальном давлении).
COEF - коэффициент коррекции топливоподачи, выбирается из ОЗУ. Если был сбой ОЗУ (активна Ошибка КС ОЗУ), то COEF = Начальное значение коррекции времени впрыска.
GTCA - Асинхронная цикловая подача (количество топлива в мг. в пересчете на 1 рабочий цикл).
KFd - Динамическая производительность форсунки (добавочное время впрыска по напряжению, необходимо для компенсации запаздывания открытия форсунки относительно импульса управления).
Если двигатель не запустился с первой попытки, то при повторном пуске возможно отключение асинхронной топливоподачи в зависимости от установки флага Асинхронная топливоподача при повторном пуске.
5. Разрешается синхронизация по сигналу ДПКВ, через Время задержки синхронизации при пуске.
6. Инициализируется счетчик циклов двигателя.
zmey999
Какая у тебя прошивка?
По сравнению с карбюратором, салон прогревается крайне медленно. Если включить печку на холостых, двигатель остывает до 65 градусов. Если бы не подогрев сидений, замёрз бы нах. И это только - 23. Чтож будет в - 32?
ХЗ... В Приморье долго жил, в -20 объявляли штормовое и в школах нач классы на замок. В Центральной России в -30 ходил и радовался чт не холодно. В Питере при -18 реально оч сурово - съездил как дома побыл.
А как узнать открыта у меня мембрана заслонки или нет?
Я так понял у тебя тоже карб, как заводишься в морозы, норма? Есть хитрости какие-то шаманские? У тебя полуавтомат всегда обороты держит в мороз или иногда не держит их и приходится педалью газа играть чтобы он вышел на свой рабочий режим?
Тут ко встрече зимы готовятся Автобусы в рейс не выпускают без работающих под сидушками подогревами, в каждом магазине при входе стоит тепловая завеса, народ ходит в тулупах, унтах, зимних шапках, тетки в длинных шубах - конечно можно переносить:
и окончательно
Ветер, несет повышение температуры, так как движется из области высокого давления (где теплее) в область низкого давления (где прохладнее)
Заоффтопил я что-то
А в Питере лошары ездят до ноября на летней резине и снег убирать с дорог не считают нужным больше одного раза за 4 дня
поржал
т.е. высокое давление это тепло, а низкое холодно?
а про холодные антициклоны слыхал? Арктический например, который давеча в СПб приходил?? Про выхолаживание земной поверхности при антициклоне ночью (облаков то нижнего яруса нет) слыхал?
Про ветры в целом, что они в питере ацко холодные, потому как с "моря" это ты прав, но не все так просто
в тумане влажность - да, практически 100%
но не стоит путать туман с дымом от предприятий, который скапливается в приземном слое зимой в антициклоне
вот таким зоофтопилам, как мы стобой, щас влепять по преду и будет много влажности от слез за бесцельно написанные каменты
Сегодня с утра -25 завернуло.
Завелся со второго раза. первый раз стартером помаслал секунды 3
Над чем поржал, хоть уточняй.
Поясню на всякий. Движение воздуха обусловлено разностью давлений
на всей территории полярной Сибири будет перманентный дубак, как прошлой зимой
То следующее лето в центральной России будет один в один как предыдущее
Все ок, на мой дилетанцки взгляд
