Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Плюсану за интерскол. Владею эл. рубанком, ленточной шлифмашинкой и болгаркой здоровенной. Вещи тяжелые, шумные, надежные. Болгаркой талибы перерезали туеву хучу брусчатки, хуже ей не стало. Рубанок корявенький конечно, но с задачей грубой обработки вполне справляется.
Stacid
Bom-rus
Вот такая
mr1
Vlad B
mr1 писал(а):из минусов: при работе с твёрдыми породами дерева самораскручивается фиксатор натяжителя цепи - приходится периодически подтягивать цепь.
Идешь в автомагазин, покупаешь синий фиксатор резьбы, капаешь на резьбу фиксатора натяжителя и забываешь о проблеме.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Vlad B писал(а):mr1 писал(а):из минусов: при работе с твёрдыми породами дерева самораскручивается фиксатор натяжителя цепи - приходится периодически подтягивать цепь.
может цепь изнашивается. Там по каждому звену сотка износа, в итоге вся цепь висит.
Vlad B
AND517 писал(а):может цепь изнашивается. Там по каждому звену сотка износа, в итоге вся цепь висит.
Цепь вытягивается при нагреве, ваще я каждый раз снимаю шину и перед работой заново ставлю её и натягиваю цепь, ничего сложного.
Добавлено спустя 57 секунд:
Bom-rus писал(а):У меня то же 180-я штиляка С режущим зубом более менее понятно, надо ли точить ограничитель глубины пропила?
Нет.
AND517
Vlad B
Зачем шину снимать каждый раз? У меня вытягивается если только новую цепь поставишь, где то в первые минут 15 работы подтягиваю. Потом только если масло проипешь в запарке. Правда пила у меня бензиновая.
Vlad B
AND517 писал(а):Зачем шину снимать каждый раз?
А захера мне в кладовке предмет мешающий этой шиной? Хоп-хоп и две гайки открутил, шину убрал в коробку.
AND517
Vlad B писал(а):AND517 писал(а):Зачем шину снимать каждый раз?
у меня в дровеннике в поленницу воткнутая лежит. После работы 10 секунд работы керхером и на место.
Vlad B
AND517 писал(а):После работы 10 секунд работы керхером и на место.
Пилу керхером?
AND517
Vlad B писал(а):AND517 писал(а):После работы 10 секунд работы керхером и на место.
Пилу керхером?
ниче не делается ей. После мойки старт секунд на 10 чтоб цепь смазалась и на место ее.
Vlad B
AND517 писал(а):ниче не делается ей. После мойки старт секунд на 10 чтоб цепь смазалась и на место ее.
Жесть, уволил бы такого сотрудника к ипиням.
