Вечер. Дистанция от среза ствола до мишени - 4.15 метра. Не знаю как обычно дистанцию меряют, может от башки. Тогда 4.5 метра ))
Испытал новый "пулеуловитель"
Две пластины из оцинковки толщиной по полтора миллиметра, склеенные двусторонним скотчем. Итого 3мм.
При попадании пульки плющатся, осыпаются тут же, если баллон слишком охладился, давление упало и скорость низковата, отскакивают и падают не далее метра. Если всё нормально, то частенько остаются висеть в мишени
_____________________________________________
Следов фактически на металле не наблюдается.
______________________________________________
А из-за того что бумага под пулькой перемножается на ноль, отверстия от пулек довольно четкие
Если конечно не попадают одна на другую
Пульки плющит примерно так, в данном случае Барракуда Матч, охотничьи, по 0.7гр
Это простые плоские по 0,5гр и охотничьи круглые по 0,7гр
А вот что происходит с мишенью, если стрелять под углом примерно 30 градусов
Думал это мой лучший результат - 8 пулек, 72 балла
Я ошибся!
Вот лучший результат вечера
Даже не знаю сколько баллов.
Одна пулька на 7-8, остальные в центр. Максимальное расстояние между всеми попаданиями 20мм, центр - сантиметр
Дистанция немногим более 4 метров
PS последняя фотка - мишень в воздухе висела (ввиду простреляной позади неё дыры
