MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
парильщик писал(а):т808 писал(а):Длины провода и шланга хватило,чтобы компрессор на земле стоял?
Впритык, если пропустить провод под капотом(на заднее правое)...
Не по мне
Добавил кусок крученного спиралью, если растянуть, то метр получится...
т808 писал(а):Модель компрессора какая?
ТОРНАDO 911
ЕМНИП - длина провода там 3 метра, а макс давление по инструкции - 7 атм.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Это по китайски что-ли?
Так написано...
Скопировал один к одному
MaDiM
парильщик писал(а):т808 писал(а):Это по китайски что-ли?
Так написано...
Компрессор автомобильный TORNADO-911 Китайские друзья на кириллическую букву Д забыли поменять)))
Последний раз редактировалось: MaDiM (27 Марта 2015 14:07), всего редактировалось 1 раз
Колян90
Авто: 21144 '11
т808 писал(а):Колян90 писал(а):предохранитель поставил после крокодила?
Не обязательно.
Объясни? При КЗ в питающем шнуре что отработает?
MaDiM
Колян90 писал(а):т808 писал(а):Колян90 писал(а):предохранитель поставил после крокодила?
Не обязательно.
ЕМНИП в этом компрессоре уже есть встроенный плавкий предохранитель (внутри)
Колян90
Авто: 21144 '11
MaDiM писал(а):Колян90 писал(а):т808 писал(а):Колян90 писал(а):предохранитель поставил после крокодила?
Не обязательно.
понял
парильщик писал(а):Так написано...
Да знаю я это.Не первый раз замужем.
Вот тебе и то,и другое сразу на одной странице.
http://www.220-volt.ru/catalog-161717/
Кстати очень неплохой компрессор и его под разными названиями делают.Я подобный на халяву по "Малине" взял.
Вот штекер у него самое гoвно.
Правильно,ты его на крокодилы заменил.
Цитата:При КЗ в питающем шнуре что отработает?
Шнур и отработает - как бикфордов.
Вот только замкнуть его нужно непосредственно на вводе в компрессор,или сразу в нем внутри,а это крайне редко может случиться.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
т808 писал(а):tamOFF писал(а):БК показывает 11.8 или ниже в зависимости что включено.
И это уже когда мотор завелся и стартер выключен,хоть и в первые секунды?
Да
т808 писал(а):tamOFF писал(а):Это длится 2-3 секунды, потом свист и вуаля зарядка пошла до 14.4
Видимо гена с интелектуальным РН н/о,или наоборот.
Полную модель генератора дай.
Где узнать модель моего гены? РН заменял на Ино фирмы Huco по мануалу Dranik год назад и все было хорошо!
Вот фотка гены, может что понятно будет...
tamOFF писал(а):Где узнать модель моего гены?
Наклейка на крышке.
У тебя гена Прамо/Элтра
tamOFF писал(а):РН заменял на Ино фирмы Huco по мануалу Dranik
Значит РН обычный,хоть и импортный и на повышенное напряжение.
tamOFF писал(а):Что смотреть?
Попробуй снять фишку с D+ генератора и зачистить эту клемму.
tamOFF
Спасибо, попробую, то есть ход мыслей моего друга правильный... Он предполагал, что контакт на Гену какой то есть слабый, вследствие чего мозги повышают нагрузку и все таки контакт пробивает грязь... Так?
tamOFF писал(а):ход мыслей моего друга правильный... Он предполагал, что контакт на Гену какой то есть слабый, вследствие чего мозги повышают нагрузку и все таки контакт пробивает грязь... Так?
Нет.Не так.
Если D+ окислена (а это клемма ПЕРВИЧНОГО возбуждения генератора при пуске двигателя) ,то ток в этой цепи мал для запуска генератора.
Запустится он,если повысить обороты,т.е. газануть.
tamOFF писал(а):год назад и все было хорошо!
А ты случайно за этот год лампочки в приборке на светодиодные не менял?
tamOFF писал(а):а у нас если тоже кастор этот вальнуть есть смысл и кто то делал себе и какой эффект от этого по управляемости?
у тебя он и так завален уже на максимум, у тебя же подрамник и шайбё ты ставил самую последнюю если я не ошибаюсь.
Кастор чтоб авто валило как по рельсам.
tamOFF писал(а):тогда для чего развал отрицательным делают на задних колесах путем проставок?
чтоб повороты "писались как по бамаги"
т808 писал(а):Кстати очень неплохой компрессор и его под разными названиями делают.
у меня итальянский оригинал.
не могу подобрать манометр под резьбу и высохло кольцо поршневое
но работает 10 лет.
Колян90
Авто: 21144 '11
у меня случалось-зимой провод переломился на входе в корпус и жилы перемкнули, хорошо что у меня стояла колба с предохранителем, а то дымового шоу бы не избежать
компрессор такой же как и у автора, это так, пища к размышлению
tamOFF
Менял, но не на светодиодные, а на... Блин, забыл, Андрюха тогда посоветовал какой то фирмы хорошей...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Андрей, а у тебя стоят пластины? А то думаю заказать сс20 в 1 градус
tamOFF писал(а):Андрей, а у тебя стоят пластины?
да стоят ТМ пластины толи 1гр толи 1 с копейками.
т808 писал(а):Осрам он рекомендовал 2-х ваттные.
tamOFF
Наверно осрам, но я брал вместе с патроном или как там его
И началось все с Геной недавно, а лампочки я менял в августе... Из электрики последнее что я менял это лампу ближнего дальнего света. Ставлю все время Нарва. Кстати у меня бывает на гирлянде загорается об неисправности лампы. Смотрю, все горят, скорее всего показывает на прикуриватель, я так и не смог достать оттуда лампу
Возьму Сс20, вроде они еще и по горизонтальному углу правильные...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Мужики, а кто нибудь юзает термокейс для аккумов?
tamOFF писал(а):Наверно осрам, но я брал вместе с патроном или как там его
Осрам он самый и идёт с патроном.
tamOFF
И вот такой нам ремень на Гену подойдет? Ремень генератора 21082 (698) инжекторный BOSCH (1 987 946 034) K140
c105
Здарова ребят,вот у этой пластмассовой втулки болта B+,отмеченной на фото красным есть название?
Zver_042
c105 писал(а):Здарова ребят,вот у этой пластмассовой втулки болта B+,отмеченной на фото красным есть название?
Что бы не морочится, можно сделать так:
Просто и надежно.
Лежит у нас на первой
странице
c105
Зверь 42,это че там?
на клемму похоже.У меня генератор этот валяется-втулка потерялась и теперь болт замыкает на корпус,вот хочу его сделать и пиннуть
Zver_042
c105
Терли недавно, но повторю. Чашка диэлектрическая нужна потому, что болт В+ вставляется через минусовую пластину моста. На фото часть этой пластины отрезана, и В+ прикручен сразу к положительной пластине моста, и необходимость в этой чашке отпадает. Клемма на фотке от конденсатора, не обращай внимание на неё.
c105
Зверь 042,понял
