Страница 9 из 12
Спиди Гоньсчег
Бессовестный
сток 116 .
прошей лучше . там делов на 5 минут . калибровку из другой прошивки взять и вставить в твою .
редактор Стp-3.21 есть в инете.
если что подскажем подробней
Бессовестный
ещё кабель не мастерил к эбу.. немного надо заморочиться, но уже многое почитывал про это.. думал может, если прошиваю, то хотя бы сразу поменять на I205DO54! У меня ж 53.. не в курсе, 54 на чиптюнинге лучше моей 53 будет?!
сначало прошу, потом к ней редактор припилю, так?
МаксимS
Спросите у любого толкового на форуме, в том числе и у участвовавших в обсуждении в этой ветке:
Прошивается только 100% исправная машина. Имеется ввиду движок + ЭСУД
Иное - это замыливание и маскирование проблемы. Или детское народное творчество
Спиди Гоньсчег
МаксимS
Вы в теме чиптюнинга?
речь идёт о замене калибровки Дмрв на соответствующую данному дмрв.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
не о какой маскировке неисправности речь не идёт.
у человека установлен неродной датчег!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
МаксимS
МаксимS
Да я вообще не представляю как ЭБУ работает dns4
У ТС вагон проблем, передергано все на свете.
Даже NAUexx с его терпением и детальными разъяснениями уже отстранился, незаслуженно получив оскорбления от ТС.
9 страница бестолковщины.
NoComment
Тоже отписываюсь от ветки
Бессовестный
это где? Что-то в нэте не так много инфы о калибровке. Подскажешь, где инструкцию найти? что за страницы 3-21??
Kogor
Сдесь есть неплохой архивчик.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Это прога ChipTuningPro 3.21. Есть в архиве по ссылке.
Бессовестный
Kogor
спасибо, но малова-то там инфы..или для тех, кто уже имел дело Smile
буду пробовать ещё гуглить.. но инфы реально мало.. редкая эта штука калибровка оказывается..
Бессовестный
Во вложении уже готовая прошивка (я её собрал т.к. это намного быстрее, чем объяснять как Smile), останется только вшить.
i205do54-037.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 33,06 KB
Скачано: 67 раз(а)
Бессовестный
вот спасибо! Хотя и сам уже хотел попробовать Smile нашёл инфу. А что за прошка?
Добавлено спустя 30 секунд:
всё, вижу!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
на днях попробую заняться прошивкой Razz
А что за прошка?
Скачана с чиптюнера как заводская. В деле не проверялась, так что как себя будет вести сказать не могу.
Бессовестный
вот нашёл инфу, как калибровать дмрв. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=50997
Когда уже сделали, только тогда нашлась! Я, блин, чиптюнингпро дольше искал facepalm
ага, я понял, спасибо supercool
Бессовестный
А есть калибровки для проши, чтобы с низов сделать помощее? Раз уж пошла такая мазута hehe
Кстати, теперь полностью разобрался с калибровкой дмрв, но опять же не без ваших советов, товарищи! Good Хочется ещё что-нить добавить полезного в прошку Smile
Kogor
Машину сначала почини.
Бессовестный
подкоректировали дмрв, на днях прошью. Может в нём и вся соль!? А потом дальше пойдём искать причины, почему должны пропускать Smile
Kogor
А когда у тебя динамика появлялась, тебе её тишком ночью добрые люди перешивали?
Бессовестный
мне кажется это останется загадкой века.. что это было, необъяснимо, но факт. Новые масла и фильтр тому виной. Больше ничего логичного не приходит в голову
facepalm
Убедиться в том, что это ересь - два пальца об асфальт. supercool
Подсказать как? Или предпочтёшь ещё на 9 страниц бестолковщины развести?
Бессовестный
я сам не верю в эту чушь! Но изменения были сразу, как выехал с гаража после замены масла. Может быть это совпадение с чем-то ещё, даже скорее всего так и было. Но машина изменилась в одно мгновение тогда - точно!
Ну, если уж совсем поверить в чудеса, то подобный эффект от смены масла можно объяснить только одним - гидрики... На свежем масле они лучше, в смысле фаз, перекрытий и подъёмов клапанов работают, оптимизируют фазы газораспределения.
Отсюда возникает опять возврат к уже пИсанному: проверяй фазы ГРМ, если они в норме, то возможно именно твоему движку нужна более тонкая их подстройка, т.е. разрезанные шестерни РВов.
Или таки вот это:
может стОит таки разобраться с восьмерящим задающим шкивом?
Ещё раз обращу твоё ленивое внимание на тот факт, что для ДПКВ важен не только "кариес" на этом шкиве, а и каждый зубик! lol1
В противном случае шкив бы сделали монолитным с одним вырезом!
Включай уже голову то и научись осмысливать то, о чём тут тебе долбят! lol1
если из-за восьмёрки на шкиве с ДПКВ в мозг уйдёт ослабленный сигнал о каком-нить зубе, то он может вообще не восприняться, а значит собьётся счёт. Далее - ошибка, да, пусть незначительная, в моменте зажигания, фазе открытия форсунок... И вот тебе потеря динамики.
Бессовестный
я ж новый шкиф покупал, писал об этом. Сейчас всё ровно Good
Аццкей Ездун
Бессовестный
Такие резкие изменения туда-сюда скорее всего вызваны электрикой... Возможно конкретно свечами, возможно контактами проводов и свечей... Возможно электрикой бензонасоса...
У меня была тема еще на инжевой семере, стала глохнуть внезапно... Полезли бензонасос из бака вытаскивать, а он чистый и нормальный... В итоге докопались, что виновата сигналка китайская... Там разрывает она же цепь бензонасоса и вот для соединения с его проводами были использованы клеммники из разного металла, алюминий-медь... Между этими разнородными пластинками просто за три года возник слой оксида... И его то пробивало напругой и вроде ехало, то совсем не пробивало и насос прекращал подачу топлива...
Для полного устранения проблемы оказалось всего-то надо разъединить клемму и соединить снова... Окислившийся слой стерся, хороший контакт снова появился, тачка поперла как раньше... У тебя возможно виноваты еще свечи и иные электросоединения которые трогал первоначально...
Т.е. контакт был плохой, ты пошевелил и он стал нормальным, потом снова чего-то задел и он снова пропал или заоксидилось как у меня на семере...
Бессовестный
спасибо за предположение, но врят ли
Я не скажу, что машина сейчас едет плохо! Просто была более чувствительная педаль, на низах лучше тяга.. да и разгон шустрее был конечно. просто меньше надо было на педаль давить, как-то чуть дал и она полетела! Что б сейчас так было, надо в пол давать, что б как там на половине газа было.. да и дёргания сейчас задолбали! Нет плавности! Газ дал - резко дёрг! Газ сбросил - резко дёрг! Плавности нет! Всё руки чешуться свечки купить нормальные, но кругом говорят ау17дмрв за 150р. рулят и смысла в других дорогих свечах ваще нет! Но неучто так?! Лопнет терпение и куплю, не пожалею 500-600р.!
Ещё один момент, а именно по поводу шнура для прошивки. Всё никак не могу найти клемы для эбу! Говорят из блока питания на комп, брали клемы, но он вроде где-то у меня валялся, а вот ума не приложу куда дели.. скорее всё-таки кто-то выкинул! А ещё есть идеи, чем же заменить? Вроде обычные клемы пополам разрезали ещё..
кто где их брал-то?
Kogor
Я из IDE шнура компового делал. У него шаг дырок совпадает и диаметр подходящий. Только его разобрать надо и общую шину выкинуть.
Бессовестный
блин, точно! я ж где-тио видел у кого-то на картинках, а не понял что это значит! Где-то был, ща пойду искать!!! Good
Страница 9 из 12
