Garik36
All Exx64 писал(а):На 11183?
21083 пиленая.
All Exx64 писал(а):И поршня со смещением?
ТДМК со смещением 2,3
All Exx64 писал(а):На 11183? И поршня со смещением?
Не верь ему... Он делал чужими руками и ни чем не руководил...
Garik36
.kkursor писал(а):Люди должны страдать (с)
Очень непривычно просто. В зубиле передачи приходится заколачивать, а в Весте даже непонятен момент, когда включилась передача.
Добавлено спустя 37 секунд:
kazak1102 писал(а): Он делал чужими руками и ни чем не руководил...
НЕГОДЯЙ, ПРЕДАТЬ АНАФЕМЕ, СЖЕЧЬ НА КОСТРЕ111
All Exx64
kazak1102 писал(а):Это с какими поршнями...???
Цитата:При увеличении хода поршня, не могут быть использованы стандартные поршни, так как в ВМТ они выйдут из блока на 1,4 мм (именно на 1,4 мм, а не на 1,9, как следует из расчетов, так как в стандартном двигателе 21083 существует "недоход" поршня на 0,5 мм). При ходе поршня 75,6 мм данная величина равна 1,8 мм. Эта проблема решается несколькими путями
http://stierlitz.narod.ru/engine.html
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
-Viewer- писал(а):За 750 р. головорезы решат этот вопрос легко . Либо вообще без головняка поставить железный грантопрокладос
Мне сначала надо с расточкой блока вопрос решить, а потом уже варианты дальше смотреть.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Garik36 писал(а):.kkursor писал(а):Люди должны страдать (с)
Кого заколачивать, куда заколачивать?
все нормально втыкается, что на 14, что тут
ну вторая на 14, отдельная тема
Лысик
Еать еще коленвал 74。8
All Exx64 писал(а):Цитата:так как в ВМТ они выйдут из блока на 1,4 мм (именно на 1,4 мм, а не на 1,9, как следует из расчетов, так как в стандартном двигателе 21083 существует "недоход" поршня на 0,5 мм).
Именно этот момент Гарик категорически не хотел учитывать..
Лысик
Andrey163 писал(а):вторая на 14, отдельная тема
На 8ке всё нормально включалось, пока не придушил синхрон 2й
но это уже пробег за 200 был
а вниз она и сейчас легче калины влетает
как в пустоту порой
хотя возможно карб виноват, я там почти всегда попадаю в нужные обороты при перегазовке, в Калине нет..если будут валы, буду просить Диму сделать*тросик*
Авто: Passat B5 1.8T AEB
All Exx64 писал(а):Мне сначала надо с расточкой блока вопрос решить, а потом уже варианты дальше смотреть.
Тут как всегда два пути: либо ехать хрен куда где высокая вероятность удачного исхода, либо рискнуть и точить в удобном месте. Операция не сказать чтоб прям сверхвысокотехнологическая, потому если цех расположен не в деревянном сарае и специалисты не пиковой наружности - шансов на успех довольно много
All Exx64
Лысик писал(а):Есть еще коленвал 74,8
Есть...
Развернуть
http://vaztuning24.ru/catalog/tyuning_dvigatelya_vaz/kolenchatie_vali_vaz/peredniy_privod_vaz_2108___2112_kalina_priora_/val_kolenchatiy_74.8_vaz_2108_2112_kalina_priora.html
Вы меня на этот барбухас не подбивайте! Я только блок расточить хочу! Ну там еще поршня 2110 (не АвтоВАЗ), шатуны и кольца с наборным маслосъемным...
Авто: Два японских
All Exx64
У нас по моторам хорошая контора "Мотортехнология" почти все туда взять точить, шлифовать.
All Exx64 писал(а):Вы меня на этот барбухас не подбивайте! Я только блок расточить хочу!
Блок под поршнточится, как я понимаю... Следовательно, перед расточкой их надо уже иметь... Не...???
Лысик
All Exx64
Можешь поискать старые запасы поршней Mahle
У меня знакомый на них более 200ткм уже, правда номинал размер. Причем ставил в блок, уже прошедший 200+ткм, без расточки.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):В зубиле передачи приходится заколачивать
У меня без особого усилия заходят. 2, 4 ю пальцами переключаю
Zver_042
Гарик, пиши правильно! Не в зубиле, а в карбухасе
В пятнахе все вполне приемлемо переключалось
Zver_042 писал(а): В пятнахе все вполне приемлемо переключалось
В 099 "Игуана" тоже...
All Exx64
kazak1102 писал(а):Блок под поршнточится, как я понимаю... Следовательно, перед расточкой их надо уже иметь... Не...???
Судя по тому, как АвтоВАЗ двигатели собирает, то это не столь критично, но в идеале - да.
Лысик писал(а):Можешь поискать старые запасы поршней Mahle
Я тоже думал заменой колец обойтись (купил же в запас NPR 73280400), но хон уже почти не виден, поэтому, пока зима и время есть - лучше комплексно вопрос решать.
$@#Y@
Zver_042 писал(а):Garik36 писал(а):В зубиле передачи приходится заколачивать
.kkursor писал(а):Garik36 писал(а):Только ручка переключения передач - как компьютерный джойстик
Гарик должен страдать и превозмогая, барбухасить (с)
All Exx64 писал(а):Судя по тому, как АвтоВАЗ
Ну мы ж не автоВАЗ...???
Andrey163
All Exx64
21129 в сборе
Zver_042
Garik36 писал(а):ПРЕДАТЬ АНАФЕМЕ, ОБОСЦАТЬ КАРБУХАС И СЖЕЧЬ НА КОСТРЕ111
All Exx64
Garik36
У меня короткоходная кулиса, может с этим связано. А может "место проклятое".
Zver_042
Garik36 писал(а):А может "место проклятое".
Ты про карбухасик? Очень может быть
Garik36 писал(а):У меня короткоходная кулиса
Чо? На конец бабу нашел?
Какое экзотическое имя -
Кулиса.
