XADZZOX писал(а):а вот кислородные шланги бы сворачивать на катушку - в самый раз
Ты кислородные шланги куда применять собрался?
XADZZOX писал(а):Трассу делать у меня не получиццо, задач и мест для мойки много,
А я сделал. Взял, по периметру участка пробросил полипропилен. Частично в землю спрятал, частично по фундаменту забора проложил. В местах, где предположительно будет использоваться Керхер сделал краны с садовыми коннекторами. В нижних точках (по уклону) сделал слив (на зиму, что бы не разморозило).
XADZZOX
На подачу воды
Авто: LADA GFL110
На подачу воды
не тесно воде будет?
XADZZOX
На подачу воды
Диаметр вн. 12 мм вроде . Вроде не тесно , да еще под давлением. единственное неудобство, это надо ждать пока весь воздух выдует при каждом присоединении- отсоединении.
А давление в водопроводе у тебя какое?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
В субботу испытал керхер.
нет не мыл авто, просто технический пуск сделал .
Что могу сказать - напруги вроде хватает, давление на входе тоже.
Поначалу выпустил воздух - просто подсоединил всё нажал курок - вода самоходом потекла. Потом включил аппарат - поначалу периодически давление сбрасывалось, видимо ккие то остатки воздуха, но потом ровно заработал аппарат. давление вполне нормальное, тестю на шниве два колеса немного ополоснул - грязь сбивает.
В воскресенье взял шланг и быстрый коненктор - для линии всаса.
Осталось подумать как новый шланг лучше всего вкрячить в нынешнюю систему водопроводную в саду.
Сегодня пеногенератор планирую забрать у курьера. Потом озабочусь поиском пены.
Если всё срастется в выхи попробую полноценную мойку провести.
komatoz писал(а):Осталось подумать как новый шланг лучше всего вкрячить в нынешнюю систему водопроводную в саду.
А в чем проблема?
XADZZOX
Вова Длинный писал(а):А давление в водопроводе у тебя какое?
ХЗ насос малыш в колодце. Им и мыл раньше иногда. Даже грязь струей отбивал. как минимум на входе явно больше , чем 600л/ч. Емкость 350л, тем более высоко стоящая, заполняется минут за 15-20. Можно приладить забор не с насоса, а из этой водонапорной емкости. Высота примерно 4.5 м, но тут кислородного шланга боюсь не хватит.
Овчидорчик писал(а):Когда покупал я. Была гарантия 5 лет. Документы имеются на руках.
Не думаю что надувательством ьулет щаниматься оф представитель
Я не против, просто ты написал , что брал в инет магазине. Я как то не подумал, что официал может содержать инет магазин.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Вова Длинный писал(а):komatoz писал(а):Осталось подумать как новый шланг лучше всего вкрячить в нынешнюю систему водопроводную в саду.
А в чем проблема?
там система времен царя гороха, шланги старинные советские несгибаемый чёрный пластик размером чуть больше 2/3'? но меньше 1/2'? еороче либо cистему полностью переделывать, либо мутить переходник с этого старого черного шланга на новый 1/2'.
Финансирование понятно на мне
![pst](images/smiles/24.gif)
пока сижу и думаю.
Пенгонераор с али вчера доставили, на вид прилично сделан. на баклашке разметка есть всего 1л.
И ещё, разъясните мне разницу между автошампунем и пеной ?
Или это одно и то же ?
P/S/
Переделать водяную систему в саду на современную - гемор ещё тот
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. Тестю нафиг ничо не нужно, грит сам занимайся , но крехером польховаться будет
XADZZOX
komatoz писал(а):Переделать водяную систему в саду на современную - гемор ещё тот
Пока что не сталкивался ни разу со случаями отсутствия нужных переходников для разных соединений.
komatoz писал(а):там система времен царя гороха, шланги старинные советские несгибаемый чёрный пластик размером чуть больше 2/3'? но меньше 1/2'?
Отрежь кусочек, прошвырнись по магазинам, примерь фиттинги от металлопластиковой трубы. Вдруг подойдет. Еще попадались муфты для быстрой врезки. Она состоит из двух половин, стягиваемых винтами. В одной половине внутренняя резьба на 1/2.
komatoz писал(а):И ещё, разъясните мне разницу между автошампунем и пеной ?
Да.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Раза 4 уже мыл тачку.
Ну что можно сказать, по сравнению с моей бывшей 5.20
К7 моет мощнее, соответственно быстрее.
Если деньги позволяют однозначно нужно брать К7
Extreme
komatoz писал(а): разницу между автошампунем и пеной
Насколько я понял это разные вещи
Шампунь это в ведро плеснуть и губкой тереть
Можно и в пенник конечно зоепенить, но эффект не тот
А пена она типа грязь разъедает, на ней даже написано что не держать на кузове дольше 5 минут во избежание повреждения лкп
Добавлено спустя 17 секунд:
Вообще хорошая пена пол дела
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
смысл мыть мойкой, если потом всеравно надо тряпкой тереть...
У меня мойка есть, но я ей мотор мою только , ибо я купил насадку на шланг с кнопкой и щеткой. Машину чтобы помыть - надо 10 минут. И не проводов, шампуней... Раз и готово.
Extreme
Если не мыть мойкой а сразу тряпкой думаешь лучше будет?
После мойки остаётся едва заметный налет, который при вытирании наносит значительно меньше урона лкп чем ты нацарапаешь губкой по грязи
Люрр
Extreme писал(а):Если не мыть мойкой а сразу тряпкой думаешь лучше будет?
После мойки остаётся едва заметный налет, который при вытирании наносит значительно меньше урона лкп чем ты нацарапаешь губкой по грязи ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
у меня мойка с 2005 года. Думаешь , ты сейчас америку открыл? Просто с мойкой ипатни не меньше. Пока там все размотаешь, подключишь. Тем более , где фрезой пропустишь участок, там дерьмовое пятно останется. Потом еще на химию гроши тратишь. Поэтому насадкой лучше!
Extreme
Лучше это когда кузов не царараешь, а быстрей и проще это нифига не лучше
Хотя если машина серебро, то там нихрена не видно, хоть из лужи мыть можно
Люрр
Extreme писал(а):Лучше это когда кузов не царараешь, а быстрей и проще это нифига не лучше
перед продажей всеравно полировать...
XADZZOX
Люрр
Всю жизнь щетками и мыл свои авто. Иногда губкой. Скажу прямо, пока молодой, врукопашную можно делать все. С возрастом если весь день проводить так же активно в движениях, то к вечеру из сил выбиваешься.А мойкой прошелся сверху, напенил, смыл и не всегда даже протираю. Результат окуенный. Про сворачивать шланги и прочее - тут , да... можно было бы согласиться. Но не соглашусь, потому как у себя сделал так, что из суеты это тока ворота открыть и машину выгнать из гаража, в розетку вилку воткнуть и на кран накинуть быстросъем, находящийся рядом с краном.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Ну и если авто темного цвета, то полосы на ЛКП, как то не добавляют позитива. Машины , которые моют врукопашную за версту видны. Полировать? Каждому свое
Extreme писал(а):Хотя если машина серебро, то там нихрена не видно, хоть из лужи мыть можно
Но не часто, лак таки протрецца
кола
Тоже замутил, что ничего скручивать и раскручивать не нужно.
Кран открыл, в разетку воткнул, шланг скинул и вперёд.
Добавлено спустя 6 минут:
Всё стационарно.
XADZZOX
кола
Полы у тебя из чего? По фото не понять.
Люрр
Это что за пилять, ацкей вентилятор?
XADZZOX
Люрр писал(а):Это что за пилять, ацкей вентилятор?
Наверное фермеры-майнеры заказали, чтоб остужать их производство мыльных пузырей
Люрр
XADZZOX писал(а):Люрр писал(а):Это что за пилять, ацкей вентилятор?
![hehe](images/smiles/04e.gif)
кстати, обычный кетай-вентилятор (40см) из мвидео за 700р, офигенно остужает ферму!
