Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи
С крутилкой - "самопал" со штатным реле и переменным резистором, он позволяет только увеличивать паузу.
Garik36
Yurik 999 писал(а):С крутилкой - "самопал" со штатным реле и переменным резистором, он позволяет только увеличивать паузу.
Почему же...??? Уменьшаешь резистор в штатном реле, а после него потенциометр... Диапазон увеличивается... Себе не делал, но думаю замутить так, шоб было 2 прерывистых (регулируемых), один уже есть, а второй вместо постоянного режима... Быстрый остаётся штатным... Придётся подрулевой дорабатывать...
Garik36 писал(а): Теперь автомобиль сам заводится, и вероятно, сам ездит!
Вот потому и не хочу...
А я тогда нафига нужен...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Вот потому и не хочу...
Согласен!
Представь - машина будет сама заводиться и сама ездить по своим делам
Хотя, с другой стороны, можно было бы ее выдрессировать ездить за пивом и перцовкой для хозяина - вот это была бы тема!
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Почему же...??? Уменьшаешь резистор в штатном реле, а после него потенциометр
Это уже и с переделкой реле
Как попадется в магазине - попробую программируемое, его должно хватить.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
да хрен он сам поедет) сигналка и подсос завязаны на лампочку ручника)
собственно сабж
а вот эти покатушки на ютубе - это отражение криворукости сервисменов и тупости водителей..
kinesion писал(а):сигналка и подсос завязаны на лампочку ручника
Это у кого ручник работает,а не только лампочка от него.
Garik36
kinesion писал(а):да хрен он сам поедет)
Шо, не привезет тебе пивка?
kinesion писал(а):сигналка и подсос завязаны на лампочку ручника)
У меня сигналка тоже была завязана на ручник. Но так как я чаще ставлю на передачу, чем на ручник, то я переподключил сигналку на выключатель стоп-сигналов. Но у меня никакого автозапуска нет
Именно "крутилку" АвтоВАЗ и задумал в ЧЯ старой конструкции с круглыми предами.
Даже вывод R для этого специально сделан Ш2/17.
Но,как всегда,на крутилке сэкономил и посадил этот вывод на массу кузова.
kinesion
т808 писал(а):Это у кого ручник работает,а не только лампочка от него.
=) как же зимой без ручника?) А боком ездить?
т808 писал(а):Даже вывод R для этого специально сделан Ш2/17.
Вот и надо будет поколдовать с этим выводом... Но уже по теплу...
kazak1102 писал(а):надо будет поколдовать с этим выводом
Это если у тебя реле стеклоочистителя стоИт старого типа,с ногой R.
Garik36
Не знаешь случайно, что может сломаться в реле, так, что прерывистый режим дворников отказал? Можно ли починить реле?
Garik36 писал(а):Можно ли починить реле?
Починить можно все,другой вопрос - какой ценой.
Garik36 писал(а):что может сломаться в реле, так, что прерывистый режим дворников отказал?
Не обязательно в реле.
Неисправность может быть и в переключателе,и в ЖЕЛТО/Зеленом проводе от него,и в контактах,и дорожке ЧЯ.
Garik36
т808 писал(а):Неисправность может быть и в переключателе,и в ЖЕЛТО/Зеленом проводе от него,и в контактах,и дорожке ЧЯ.
После замены реле неисправность исчезла
Хотя может так совпало. Но недавно ездил в сильный дождь - проблема больше не возникала.
Garik36 писал(а):После замены реле неисправность исчезла
Значит в самом реле или плохом контакте его ножки 1 с гнездом в ЧЯ.
Ножку можно чуть изогнуть.
Не поможет - снять с реле крышку и проверить износ контактов группы реле.
Можно чуть зачистить их металлической пилкой для ногтей.
Обычно механика реле барахлит.
Если платка с триггером сдохла,то ты ее врят ли осилишь.
Да и смысла нет копаться при такой низкой цене релюшки.
Garik36
т808 писал(а):Да и смысла нет копаться при такой низкой цене релюшки.
Да как-то жалко 80 руб - по сути две бутылки пива - четыре буханки хлеба - выкидывать в мусорку
Yurik 999
Читал, но не делал, - Народ в разрез желто-зеленого провода подрулевого переключателя ставит переменный резистор и получается регулируемая пауза, одно только но - регулировка возможна лишь в сторону увеличения паузы.
Garik36 писал(а):80 руб - по сути две бутылки пива
Козла на халяву бери.
Garik36 писал(а):выкидывать в мусорку
Разбери - не удастся исправить,так хоть устройство изучишь.
Yurik 999 писал(а):Народ в разрез желто-зеленого провода подрулевого переключателя ставит переменный резистор и получается регулируемая пауза, одно только но - регулировка возможна лишь в сторону увеличения паузы.
С выводом R тоже.
Как правило,уменьшать паузу не требуется,там уже прерывистый стандарт справляется.
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Вот и надо будет поколдовать с этим выводом... Н
Так то занятно, походу этот аппендикс до сих пор существует. Если монтажная с принципиальной болемене совпадает, то на нашей Х4\14 пустой, и пучок идет в нужном направлении.
Garik36
т808 писал(а):Козла на халяву бери.
Нет, уже не сезон. На улице пить холодно, дома нельзя, на запасной аэродром ехать лень, питие в машине форум осуждает
т808 писал(а):Разбери - не удастся исправить,так хоть устройство изучишь.
Разобрал, увидел плату, какую-то микросхему и всякие контакты...
Моаи писал(а):Х4\14 пустой
Что-то тебя в дебри потянуло?!
Это вообще всего лишь перемычка из салона в моторный отсек.
Такие цепи Петрович ищет,ему подари.
Garik36 писал(а):Разобрал, увидел плату, какую-то микросхему и всякие контакты...
Слона-то я и не приметил.
Реле там обычное с тремя контактами на переключение.
Вот их пипки и глянь.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Ноября 2012 14:49), всего редактировалось 1 раз
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Это вообще всего лишь перемычка из салона в моторный отсек.
дык, Х6\6 тоже пустой, в никуда перемычка
Моаи писал(а): Х6\6 тоже пустой, в никуда перемычка
Таких цепей про запас несколько заложено.
Ты лишь на одну наткнулся.
т808 писал(а):Такие цепи Петрович ищет,ему подари.
Найдено всё уже, и сделано...
Всё украдено до вас...
