Страница 9 из 25
Зануда
FAQ-ссылки:
Александр1986
вопрос не в тему............потерял брелок от сигнализации....можно будет купить другой сигналка BOSCH/// потерял саму схемку которая внутри брелка
KIB
Александр1986 писал(а):
KIB вывод В+ генератора я знаю где.........завтра попробую купить прибор мульт....проверю. спасибо за совет....
Извини, если обидел.
Lada Lady
думаю может не работает генератор,или стоит поменять просто напросто аккумулятор?
Поставьте новый аккумулятор. Если он быстро "кончится", будете искать причину в генераторе, РН и далее.
Gennadiy K
KIB писал(а):
По ссылке выше все написано
Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
Я с большим уважением отношусь к специалистам, которые готовили этот материал, но для Вазовского генератора на холостых это перебор. По токо-скоростной характеристике его максимальный ток на холостых оборотах двигателя 35А. Такой ток достигается включением габаритов, ближнего, дальнего света и обогрева стекла. Вместо обогрева можно включить печку на максимум - у них ток примерно одинаковый.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (23 Июля 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
Чибис
если сига древняя то вряд ли
KIB
Брелки как-то программируются под свою сигнализацию.
Должно быть в инструкции к сиге.
Александр1986
вот и беда что инструкции к сиге нет,и у кого я купил авто то же нет
Lada Lady
Поищите инструкцию в интернете.
Александр1986
ищу сейчас....... nea
SDRIVER
Клеммы для начала глянь, может там окислилось все или незатянуты
Lada Lady
Аккумулятор и так старый, да ещё стопудово давно не заряжали и неделю машина простояла. Вот и результат. Smile
Александр1986
проверю......спб
Александр1986
KIB не знаешь как отключить сигу со всем....а то вот так сработает ЦЗ..
KIB
Ну если только на время... Мможно найти блок сигнализации и сдернуть с него разъем. Но тогда машиной пользоваться не сможешь, пока опять сигу не подключишь. Наверняка там реле блокировки стоит.
Можно найти реле блокировки и перемкнуть силовые контакты. Вопрос, где его искать?
А может сигнализация и штатными системами блокировки управляет.
Трудно говрить конкретно, так как необходимо знать схему подключения сигнализации на данном автомобиле.
Как же ты потерял плату сигнализации? А второй то брелок где?
Короче, надо пытаться найти инструкцию к сиге. Может там есть потайная кнопка (для режима Валет). Старый хозяин не говорил, где такая? Можно без брелка спомощью этой кнопки перевести сигнализацию в служебный режим.
Александр1986
Второго брелка не было,я купил её с одним и звонил бывшему владельцуу него не инструкции нет не брелка второго он его давно потерял.....и в инет ни как не могу найти инструкцию.....может лучше поменять совсем сигу? Это всё равно работала только на двери и капот,то есть без серены.....
KIB
Наверно этот вариант лучше. А может найдешь с такими же разъемами. Наверняка есть много одинаковых сиг под разными названиями.
Александр1986
завтра попробую найти эту кнопку,ВАЛЕТ.....
KIB
Найдешь... Но дело в том, что у разных сиг алгоритм ее использования может отличаться. Опять инструкция нужна. Знать бы, какой аналог у твоей сиги.
Александр1986
ищу в инете но пока без результата.... cry
KIB
Тут смотрел?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/bosch/m-bosch.html
Правда только схемы подключения
Александр1986
KIB писал(а):
Тут смотрел?
ага смотрел nea
Дмитрий У.
Так напругу при включенных потребителях мерят не на хх, а на средних оборотах двигателя, когда ток отдачи генератора максимальный.
neclassik
Александр1986
Замени для начала АКБ,а потом меряй параметры с новым АКБ.
Нормальные продавцы аккумуляторов сами перед установкой и выпиской
гарантийного талона замеряют напряжение борт.сети.
kент
Нажми на кнопку сброса суточного пробега и удерживай её. Покажет напряжение бортовой сети Smile
Александр1986
А где это кнопка находиться? vst
Страница 9 из 25
