Страница 81 из 90
Ну слава Богу, живой! Smile
А то, как провалился... Я уж напугался, что тебя придавило при осмотре... facepalm
А передачи то совсем "нашлись" или так и пропадают бессистемно?
Также пропадают
Сегодня в середине и конце поездки дважды искал 1ю и 2ю,вставил 3ю- и оп-все на месте
алекс спб писал(а):
Также пропадают
Значит болтик то так и не проверил... Smile
All Exx64
алекс спб писал(а):
Также пропадают
Не только болтик, хомут, которым тяга к карданчику поджимается. У меня он был затянут до соприкосновения его ушей, но тяга прокручивалась, и как у него - иногда не можешь воткнуть передачу, или вместо первой задняя включилась... напильником подпилил - и все в порядке стало!
Согласен... и это тоже может иметь место, особенно, если шлицы на карданчике "замылены".
На лето буду переобуваться,домкратить,гляну
Брлтик на КПП так и не посмотрел
Щас другая тема
Приоростойки сааз неразборные, одна умерла
Воткнул 2110,и вдруг выяснилось, что ступичный воет
Сейчас неспешно отмачиваю в отработке запасные стойки 2110,хочу на них кулаки с приоры перекинуть
Так вот, развальные болты не сорвать.
Уж и кулаки ходят на сапогах, а болты намертво
Неужели греть??
алекс спб писал(а):
Неужели греть??
Жена болгарина в помощь. supercool Wink
Там не то что диск, пилка от ножовки в щель не влезет
Базилио 55
Пневмоинструмент сорвет..
Я может чо-то не догоняю, но...
Гайку болгаркой срезаешь, а потом болт тупо и безжалостно выбиваешь кувалдометром... один пень менять на новый.
Не?
Гайки откручены
Болты мертво сидят в кулаках
алекс спб писал(а):
Гайки откручены
ABRO AB8 + кувалда... Мне ещё не попался болт, который бы смог устоять против этого сочетания. Pardon
начитался тут позавчерась про шипы и лужи
ъорошо,щас утром не наваливал
вобщем,моргает зеленый,передо мной поливает иномарка лет 5 на поворот
я за ней тоже влево
и тут этот джентельмен нетрадиционной ориентации тормозит на желтый,с 60 до 0 за 2-3 корпуса своего пути
я в акуе вижу,что корма резко приближается,жму тормоз и по привычке знаю,хватит места то
но!
хруст шипов,стучит абс молотком в ногу и я вижу,что торможу,как по мылу
даже не успел в стоорону уйти,на весь испуг 2 сек
остановился,вышел,зазор 10см pst
ну ладно,повернул налево во двор,паркуюсь-а тормозов то нет! педаль проваливается!
с фонариком полазил,понажимал тормоз,и обнаружил дыру в переднем левом тормозном шланге
вобщем поставил заглушку в абс и доехал до дома
шипы на воде-опасно bboyan
Добавлено спустя 1 минуту:
эта,мужики,а чаво он лопнул то?
трещин то нет наружных
колеса когда меняю,смотрю
такое подохрение,что абс своими резкими стравливаниями создает гидроудары
Говённый патамушта.
Есно! Только шланг должен быть такой, чтоб это выдерживать. Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
А нехрен гонзать на шипах по открытому ацвальту. supercool
Они (шипы) на голом асфальте вообще не тормозят, особенно, когда он морозцем чутка прихвачен... ну или тормозят, как корова на льду. Smile
Педаль сцепы очень легкая, передачи вкл как обычно
Доехал до работы, мотор прогрелся, педаль стала четкая и потуже
Что это опять с тачкой?
алекс спб, чот у тебя чудеса какие-то начали твориться... facepalm
Съёздий к пастырю... пусть он тебе отшепчет невзгоды на твою коляску. Pardon
Передачи то еле втыкаю, то легко входят, сцепа постоянно мягкая
Мужик с работы сказал, корзина умирает
По развалтным болтам
Горелкой нагрел почти докрасна и все выбил
Ютуп рулит
Тогда бы треск был при попытке включить передачу,а у тебя
просто упирается и не включается,так что корзина не виновата.
TrotylVLZ
Всем доброго времени суток. Задолбался искать похожую тему спрошу здесь. Не давно у меня стали рандомно появляться ошибки Р0102 "Низкое значение ДРВ" и "Высокое напряжение бортовой сети", причем выскакивают одновременно, при этом у меня загорается чек и обороты двигателя проседабт при сбросе газа, бывает, что глохнет. Вроде бы все понятно, но есть одно, но. После сброса ошибки, все пропадает и на стоящей машине ничего не появляется, так же не появляется при спокойной езде по хорошим дорогам, появляется или на неровностях либо при резком торможении. Напряжение мерил, никаких скачков нет. И ошибки выскакивают не всегда, можно 3-4 дня ездить ничего нет. Мои мысл или масса хреновая, либо где-то коротых в слаботочных сетях. Года 3 назад выскакивала ошибка по ДМРВ когда прижарился к колеектору провод, идущий к ДПКВ.
Заранее благодарю.
Я бы тоже с этого начал... потом всё остальное. supercool
TrotylVLZ
алекс спб писал(а):
-2
У меня было похожее, когда лепестковая пружина выдолбила себе пазы в корпусе корзины. Педаль была легкой, но чуствовалась небольная вибрация на педали, когда полностью ее нажимаешь. Сцепление обновременно и буксовало и вело, потому что пружина была наполовину заклиненая в продолбленных пазах. Все передачи с треском ключались.
TrotylVLZ
Массы проверил, не нашел ничего криминального, зато заметил трещины в гофре, которая соединяет воздушный фильтр и дроссельный узел, и ослабленный шланг на штуцере крышки ГБЦ малой вентиляции картера. Ошибки не вылазили до замены гофры и после.
Так же нашел РН ВТН 9454.3702 заменю как окончательно контактные кольца сотрутся.
wwow
Дык если кольца "кончатся" , то надо будет именно ИХ менять, а не танцы с бубном исполнять. Не?
TrotylVLZ
wwow
Кольца я раньше купил, а обнаружил когда подшипник "запевший" менял.
Страница 81 из 90
