sigal2114 писал(а):Если убрать клапан, допустимо ездить на авто без проблем?
Без проблем может не получиться.
sigal2114 писал(а):посоветуйте нормального производителя крышки.
Любой!При соблюдении хар-к клапанов в крышке.
Методика проверки совсем простая.
Здесь все с фотками:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):Если убрать клапан, допустимо ездить на авто без проблем?
спс завтра займусь этим вопросом.
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
мотнуть нужно вперед от 500 км до 1000
Аndroid
Авто: ВАЗ 21093
Zver_042
Аndroid писал(а):Сколько стоит страховка?
На что и для кого?
Exodus-2115 писал(а):мотнуть нужно вперед от 500 км до 1000
Без проблем,хоть каждый день.Приборка электронная с Европанелью?
Релюшку 5-ти контактную приготовь.
wirtgen
т808 писал(а):Без проблем,хоть каждый день.Приборка электронная с Европанелью?
тоже надо +3000 км намотать.
wirtgen писал(а):надо +3000 км намотать.
Для совсем безруких,не изобретая велосипед,берем запасной датчик скорости и приколхозим к нему любой моторчик,хоть от детской игрушки.
Цепляем разъем,снятый с родного ДС,а моторчик к клеммам АКБ.Если он на напряжение ниже 12 вольт,то через резистор.
Включаем зажигание и видим скорость стоя на месте.
Для не боящихся простых схем есть и другие варианты.
wirtgen
С моторчиком это понятно
Как с релюшкой 5 контактной ?
wirtgen писал(а):С моторчиком это понятно
Потому и написал "для безруких",ведь и такие нас читают.
wirtgen писал(а):Как с релюшкой 5 контактной ?
За образец,НО ТОЛЬКО ЗА ОБРАЗЕЦ,берем эту схемку:
На 86 реле даем не массу,а +12 вольт(можно с прикуривателя)
Соответственно на 30 реле подключаем массу (с того же гнезда прикуривателя)
А вот проводок,который пойдет на клемму спидометра подключаем не к клемме реле 87 (она останется не задействованной),а к его контакту 87а(либо 85,что одно и то же).
К спидометру подключаться удобнее не на приборке,а к колодке/соединителю подторпедного жгута с жгутом ЭСУД.
Есть еще несколько вариантов простых "нагонялок",от простого мультивибратора,до использования приблуды АЗ-1 для карбюраторных авто.
wirtgen
Спасибо
Hokmar
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. 1,6 16кл
Добрый вечер!
Проблема,из сапуна КПП давит масло..глянув утром щуп,обнаружил замерзшее масло,залита минералка,дкмаю проблема замены на полусинтетику решит проблему
Hokmar писал(а):дкмаю проблема замены на полусинтетику решит проблему
Решит капиталка,а пока нужно промыть систему вентиляции.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
т808 писал(а):промыть систему вентиляции.
КПП...???
kazak1102 писал(а):КПП...?
Мартышка к старости слаба глазами стала.
Hokmar писал(а):глянув утром щуп,обнаружил замерзшее масло
Интересно!
Каким же должно быть масло,если оно уже при минус двух градусах замерзло?
Exodus-2115
про релюшку вроде понятно, попробую сделать.
а какой принцип работы этой схемы? что будет происходить?
Exodus-2115 писал(а):а какой принцип работы этой схемы? что будет происходить?
Дребезжать будет, импульсы выдавать...
релюшка будет сама себя отключать,и в этот момент давать импульс вместо ДС,
затем цикл повторяется.
собственно на такой схеме работали ламповые магнитолы в "Победах" и "Волгах".
подходит если ну прям очень нужно из постоянного получить переменный.
kazak1102 писал(а):Exodus-2115 писал(а):а какой принцип работы этой схемы? что будет происходить?
Именно так!
Будет жужжать и
импульсно МАССУ давать на вход спидометра.
Скорость,в зависимости от экземпляра релюхи,может быть примерно от 150 и до выше 200 км/час.
Вот столько ежечасно и станет на одометре прибавляться.
Garik36
Интересно!
Лукойловским
У меня с залитым в коробку Лукойлом машина при ноле градусов на нейтрали очень шустро ехала
Сейчас смешно, а тогда был шок...
Garik36 писал(а):с залитым в коробку Лукойлом машина при ноле градусов на нейтрали очень шустро ехала
Но масло при этом НЕ ЗАМЕРЗАЛО!!!
rg-45 писал(а):ламповые магнитолы в "Победах" и "Волгах".
Окстись!!!
Какие "магнитолы"
- приемники !
Кстати вибратор только на ранних моделях был.
Позднее его заменили транзисторным мультивибратором.
Garik36
Ну как бы да, в лед оно не превращалось, для этого арктические условия нужны
У каждого масла есть своя температура замерзания, но насколько понимаю, оно при такой температуре просто густеет настолько, что не обеспечивает смазку механизмов.
т808 писал(а):Какие "магнитолы" - приемники !
это не принципиально
хоть радиолой назови.
но жужжало прикольно.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
всем привет.понимаю,что вопрос бредовый,но...
кто как выкручиваецо с патрубками системы охлаждения)))задолбало подтекание тосола.всё новое стоит БРТ и хомуты...хочу залить модный антифриз,жалко его на снег выливать...может есть что то ..что можно поставить и забыть хотя бы на зиму.интересует производитель,может буржуинское что то есть.у мну субаре 15 лет-шланги родные))))мягонькие.чё делать то...
