Страница 84 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
LT
Сколько АТ уже пробежали?
DeadMike
мало пока..
тыщи две
serrodjja_603_
у нас в москве би-би ооочень часто леваком торгует...
jin84
всем привет!) тут такая тема, в своё время менял комплект ГРМ балаковский ремень и вологодские ролики. прошло 15 тык, один раз подтягивал ремешок и вот уже недели 2-3 на холодную свистит ролик, думал какой фог знает, потом зашёл на ветку выбор автомобилей LADA а там тема вологодские ролики где сам специалист VBF общается с народом, почитал внимательно тему, потом глянул на свои ролики и понял, что опорный ролик у меня контрафактный (нолики ромбиком нежели как у оригинального круглые) и крутится он я заметил с такими колебательными движениями нежели как натяжной - деже не заметно что он крутится) так как там люфта нет, а у этого опорного ролика часть смазки я заметил вытекла после 3-4 тык вот и щас теперь, набрав нужную информацию, могу сказать что этому ролику скоро "того".... Маде ин чина...(
Вот думаю чё делать, всё это хозяйство прошло соответственно около 15 тык.
Как думаете что лучше заменить опорный ролик или лучше весь комплект? Но если весь комплект как то это бьёт по карману, а с финансами щас проблема... Жду ваших предложений)
Gennadiy K
jin84
А зачем весь комплект? Меняй неисправный и всё.
jin84
Gennadiy K
просто я думаю мож этот гадский ролик подклинивал время от времени, зараза, и об него потёрся быть может ремешок, как думаешь?)
jin84
15 тык это ваще наверное ещё ничего да?) скока он так ходит 30-40 тык да?
Gennadiy K
На месте определишься... неглядя на ролик как ответить?
У меня 57 тык прошли, Вологодский опорный весь болтается, но не сильно шумит, а натяжной СПЗ как новый, люфта нет.
jin84
но надпись на ремне БРТ видна чётко..значит наверное намана да?)
блин у меня уже паранойя на этих втыковых моторах... Smile
Trokov
В воскресенье поменял ремень с роликами, успел проехать 100 км. Вчера вечером завожу и охреневаю - из-под капота тихонькое такое попискивание со стороны гены-ГРМа... wwow До субботы дотяну как-нить, буду разбираться. Повторюсь на всякий: ремень дайко, ролики ина.
Да, натяжной ремня генератора тоже новый поставили, вологодский.
Cobusca
Может ремень перетянул?Подшипники этого категорически не любят.
Разбирайся.
Trokov
вряд ли перетянуты. Слесарь ремешок подтянул, я ему "тонко" намекнул, что ваще-та ремень на горячую тянут, он ответил, что "всё намана буит" Smile и потом на слегка прогретом еще немного потянул. Сам, грешен, натяг не проверял. ТАМ попищало недолго на холодную, как прогрелось - пищать перестало.
jin84
ГУР есть?) VBF рулит, тока китайцев, зараз стока развелось, блин, уже не знаешь где оригиналы вологодские купить...одни магаз вроде нашёл, дорогой, собака( купил сёдня опорный вологодский - каждый милиметр осмотрел, пощупал - оригинальный) а этот контрафактный завтра сниму, разберу, посмотрю что и как там)
такой звук как будто мыши в норе запищали да?!))) Это ролики) помпа и подшипник гены - у них я заметил звук такого так сказать низкого тона, а у роликов ГРМ - высокий тон - мыши, вот! Smile
V1T
Trokov писал(а):
из-под капота тихонькое такое попискивание со стороны гены-ГРМа... До субботы дотяну как-нить, буду разбираться
в след раз как засвистит, сначала прысни ведешкой на ремень гены...это ее исключит..если свист не затихнет
потом прысни на ремень грм на верхнюю поверхность (ниче страшного не буит), если утихнет, это исключит ролики и помпу из подозрения...
Trokov
jin84 писал(а):
ГУР есть?
имеется такое...
jin84, V1T, спасибо. Smile
Vitaly041
Была такая история!!! Менял ремень ГРМ, помпу и ролики после КМ так 200ти глохнет движок ехал 50 км/ч, обрыв ремня ГРМ Shocked гнет 4 клапана. Оказалось что, болт крепления кожуха ремня ГРМ выкрутился и упал под шестерню колен вала. Протянуло болт по всем шестерням (были видны отметки резьбы)... Теперь все болты сажаю на фиксатор резьбы Smile. Вот такой вот опыт, может от вибрации, может просто прое... и не затянул болт ХЗ... Сейчас стоит DAYCO усиленный, ролики INA
Последний раз редактировалось: Vitaly041 (23 Декабря 2010 08:12), всего редактировалось 1 раз
alexandroid3000
так никто не ответил парни, какой сорт Фриза заливать лучше в наш блок? органический, неорганический или гибридный? у того производителя чей фриз буду заливать есть все эти три вида, только какой их них нуно.
Trokov
имхо, как бы не по теме в этой теме спрашивать про антифриз. Smile Тут всё больше о ремнях-роликах... Наверняка ведь по соседству есть тема про охлаждайки. Wink
Ромчик
Что за ролики КМL?Никто не знает?Ходят уже второй ремень и хоб Х
alexandroid3000
можете пинать меня, особо неразобрался ещё, ненашёл нужной темы, посему здесь тусую пока, в надежде получить ответ всёже про фриз.
чтобы неотходить от темы, могу фото выложить ориганольной помпы Hepu. если кому нужно конешно.
tankistRKKA
Всем доброго времени суток. Приобрел я значит себе ВАЗ 21124. Покупал у знакомых, машина прошла 60 тыс. Естественно встал вопрос замены ремня ГРМ и роликов т.к прежний владелец их не менял. Купил в АвтоВАЗзапчасть вологодские ролики и ремень Балаковский. Посмотрел, ролики вроде нормальные, но маркировка странная, не очень ровная. Задумался. Че за нах еще?? Спросил у продавца откуда ролики поставляют, сказал с завода. Ну да ладно. Купил. Смотрел в других магазах, везде ролики такие же как у меня. Съездил поменяли на СТО, завели, все нормально… проехал километров 30-40 и понеслась… Садимся утром с другом в машину, завожу и слышу из под капота шум, типа жик жик-жик… машина прогрелась он стал еле слышен. Думаю поменяли видимо криво. Приехал, мастер снял крышку ГРМ, ремень сидит криво, к дрыгателю ползет, его сожрало на миллиметр за 50 км!!!говорит что все сделал нормально это ролики кривые, больше нечему.. Сам думаю, во попадос! Для гарантии поехал к другому мастеру, еще первую машину у него делал, договорились, что через день приеду. Приехал, сняли, кожух, начали искать причину. Нашли! Помпа, туго крутится, иногда подклинивает. Скорее всего из-за нее. Покупаю новую помпу ТЗА, ставим. Все также. Ремень ползет! Мастера задумались че за хрень??? Ставят старые ролики и старый ремень все ровно работает!!! Начинаются догадки, в чем косяк… выдвигаются разные версии, о кривости шпилек, шестерен и еще много чего, после некоторых споров решают для верности поставить старые ролики и новый ремень… Ставят. Ремень ползет к движку!!!!! Ремень ссцука неправильный!!! Иду за ремнем… Забираю последний ДАЙКО усиленный за 760 рубликов. Вновь установка… Дайко+ новые ролики какой-то аццкий шум начинается из роликов!!!! Да че блин за фигня такая… Еще и ролики что ли кривые!!!??? Старые ролики после смазки вместе с Дайко ставятся на машину, заводим и все тихо, ни шумов, ни скрипов, ремешок ровно бегает)))). Вывод: 1). Ролики: комплект был куплен за 680 р. Внутри сине-зеленая смазка, маркировка кривая, на тех которые стояли с завода маркировка ровная, все цифры ровненькие, после пробега в 60 тыс в них правда смазки 0. Натяжной СПЗ, опорный ВБФ. Ролики сравнивал в 4 магазинах, даже в области, везде на 16V одинаковые такие же как и я купил. В одном магазине обратил внимание на ролик ВАЗ 2108 ВБФ, дак вот на нем качество маркировки такое же как на моем заводском ролике!!! Все цифры ровные. В чем косяк?? 2) ремни: заводской ремень, маркировки не видно, есть один шов (видимо БРТ), состояние нормальное, еще мог бы ходить, чуть-чуть подъеден; новый БРТ. Куплен за 830 р. Обнаружено 2 шва, края не очень аккуратные, синяя маркировка БРТ, новый на ощупь был нормальный после снятия, стал какой то мягкий, будто из простой резины. Подъеден где-то на миллиметр за примерно 150 км. Старый намного жестче и качественнее. Дайко, все аккуратно и ровно.
Я никого не призываю бойкотировать продукцию БРТ и ВБФ, просто рассказал про свои мучения и немалые денежные затраты. Что мне попалось я не знаю, может брак, подделка или просто совпадение я не знаю. Всем спасибо за внимание. Фото предоставлю позже
Smile
АРКАША
Ролики Вогогодские (ВПЗ 23) у нас с завода от 400 р за штуку (и это дёшево) а у вас в Тюмени дешевле чем с завода pst
Описание упаковки: http://www.rospod.ru/images/Risunki/2112-1006120.jpg
Выполнена из ламинированного картона с использованием корпоративных цветов (белый, серый, синий, голубой с градиентами).
На торцевой стороне упаковки приведено название производителя с фирменным логотипом (по верхнему краю), наименование и обозначение подшипника(по центру) , марки автомобилей в которых используется(правый верхний угол).
На тыльной стороне продублировано название производителя с фирменным логотипом (по верхнему краю), по центру приведена информация о соответствии выпускаемой продукции международным стандартам качества на русском и английском языках.
На торцевых сторонах (начиная с верхнего, далее по часовой стрелке): наименование подшипника, контакты предприятия, дно без надписей, обозначение подшипника.
tankistRKKA
АРКАША
я думаю они с китайского завода Wink еще видел комплект за 600, 900 и аж 1340 (правда в провинции). Кстати все они без упаковки, в упаковке не видел не разу!
romdn
Купил тоже самое год назад, но в надёжных местах (оптовый магазин + палатка на рынке от дилера). Ролики по 350 руб и ремень ~750руб. Уже прошёл 25 ткм., ремень не подтягивал. Изучай тему, чтоб не купить подделку. У вас Китай ближе. Sad
Ромчик
А на сколько актуальна новая система натяжения ремня в Калине-Приоре?Имею в виду самонатяжной ролик.Как часто происходит обрыв?И ваще панацея или нет?
Страница 84 из 173
