Glan
Chip 'n Dale типо)))
irbit писал(а):а там на стрелки не отдельные лампы?
нет
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Спаиб. Буду думать.
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
люди, как мне откоректировать стрелки чтобы точно также встаили?? какие есть предложения?
Glan
фотографировать нужно было стрелки перед снятием.
NeiD
Лего
Авто: Ваз-2112
NeiD карандашем сделай метки на шкале приборов, где стрелка находится. Потом можешь стереть, я не стирал. Настолько раз потом разбирал и собирал по этим меткам
NeiD
все понятно, еще не разбирал, вопросы за ранее задаю. не судите строго.
а схемки нет, как и куда лучше подключить чтобы, подсветка при включенном зажигании горела? я хочу просто питание на посветку подать незвисимо, а управление взять с замка зажигания, через реле. как идея?
и какой кондер нуже чтобы чуть поплавнее гасла и вспыхивала? может есть регулировка яркости еще, через ШИМ, можно самую примитивную)
Glan
NeiD писал(а):и что это даст?
ты не поверишь, стрелки выставишь по фото как были. я всегда так делаю.
NeiD
Glan писал(а):NeiD писал(а):и что это даст?
товаришь отличается от всех отсротой ума, на протяжении все темы видно)))) мож тогда слепок еще сделать) че ты по фото выставишь? тут вот предлагаю риски карандашом поставить и то не факт что будет так же, идея то вернее твоей.
Glan
NeiD писал(а):товаришь отличается от всех отсротой ума, на протяжении все темы видно))))
я в отличии от тебя сделал 4 панели, сейчас делаю пятую.
NeiD писал(а):че ты по фото выставишь?
ну если с руками, глазами и башкой все в порядке то че нужно то и выставлю.
NeiD писал(а):идея то вернее твоей.
я на глаз лучше поставлю чем ты с каранадашом
NeiD
Glan))) медель товарищу в студию!
Glan просвети тогда по вопросам моим!? был бы очень признателен!
Glan
NeiD писал(а):Glan просвети тогда по вопросам моим!? был бы очень признателен!
я должен за тебя еще раз тему пересмотреть, и посты вырезать чтоли где об этом сказано? а потом еще и панель за тебя переделать? я пральна понял?
Raul
Авто: 21124
Друзья, помогите, приборка моргает как герлянда!!!
как то решил поменять лампочки в приборке на светодиоды, цвет уж больно мне не нравился, хотел чтоб как на тойоте было
поменял значит, а через какое то время они сперва все начали мигать и моргать, а потом ваще перестали гореть!!!
я уже 3 раза менял диоды, и все та же история
подскажите как быть и что делать
а да, чуть не забыл, цвет то желанный все равно не появился у меня, хотел ярко белый, а получился какой то голубоватый
панель новая VDO
спасибо))
Glan
Raul писал(а):а да, чуть не забыл, цвет то желанный все равно не появился у меня, хотел ярко белый, а получился какой то голубоватый панель новая VDO
спасибо))
потому что светофильтр там стоит голубой.
Raul
Авто: 21124
а как его убрать?! полностью разобрать и выломать гада???
Glan
Raul писал(а):а как его убрать?! полностью разобрать и выломать гада???
снять накладку, перед этим сняв стрелки, и ватными палочками с ацетоном или другим растворителе убрать с накладки
Raul
Авто: 21124
понял, сегодня начну мастерить кажется)))
а вот по поводу диодов подскажи, в чем причина?!? половина панели не горит, а другая половина постоянно мигает(((
maksson
Raul
Авто: 21124
честно говоря не помню
но что подсказывает мне что по 20ке))))
думаешь дело в диодах?! не хорошие попались?!?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Или в диодах, или напруга (вернее ток) завышена.Как 12 вольт гасил?
Subzero
Авто: 21124
ShAlex писал(а):Или в диодах, или напруга (вернее ток) завышена.Как 12 вольт гасил?
А никак. Взял в магазе уже готовые с резистором в корпусе.
Raul я угадал?
На них как попадешь. Такие же белые у меня довольно быстро сдохли, а вот красные уже полгода работают.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
не берите лучше такие диоды. идите в радиомагаз да там доиды с резисторами. можно еще стабилизатор собрать.
Raul
Авто: 21124
правильно Subzero!!! брал в маге, но вот на днях заехал в маг радиоэлектроники, и попытал счастье еще раз, и о чудо ))))) все горит как надо, тьфу-тьфу-тьфу!!!! наверно дело было в диодах, гамно поподалось!!!
вот только цвет так и не смог поменять(((( у меня вопрос, а вот эта накладка на панели потом приклеится обратно?????чет я побоялся отклеивать
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
А никто не пробовал заморочится с изменяемым цветом подсветки? т.е. собрать не из простых led а rgb-led? Они вроде сейчас есть довольно яркие? в идеале чтобы можно было любой цвет выставить или хотябы несколько цветов переключать как нибудь? А то купил недавно евро-панель с приборкой вот думаю просто переделывать или поинтересней что нибудь придумать. в старой сейчас тупо 35 белых светодиодов натыкано напротив каждой цифры, доволен в принципе, но приелось уже.
Glan
Raul писал(а):у меня вопрос, а вот эта накладка на панели потом приклеится обратно?????чет я побоялся отклеивать
без проблем
Vasil093 писал(а): в идеале чтобы можно было любой цвет выставить или хотябы несколько цветов переключать как нибудь?
а смысл?
я в принципе ща с последней разберусь приборкой, и свою наверно сделаю с переключателем - БЕЛАЯ, красная.
