Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
елка. отстой.
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Вытаскивал ничего не помогает блин
maxxic
Ziga83 писал(а):Вытаскивал ничего не помогает блин
А тестер есть? проверить бы напряжение на лампочке...
///daemon///
Авто: 21124
Ziga83
maxxic писал(а):Ziga83 писал(а):Вытаскивал ничего не помогает блин
а вот тестера то и нету , завтра поищу проверю напряжение
!Lnur
Ziga83, а простую лампочку воткнуть вместо диода пробовал?
maxxic
помойму маловато... хотя пусть ответят, кто с этим сталкивался, у смд ведь очень рассеиваемый свет.
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Добрый день.
А зачем мучаться с диодами , сопротвлениями? Не проще воспользоваться неоновым шнуром или светобумагой
http://www.neontechno.ru/prod/
Электролюминисцентный провод
Последний раз редактировалось: Rom_SH (13 Марта 2010 21:03), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Rom_SH
У нас лист неона А4 стоит 750руб
+ преобразователь нужен 500р и это ещё без регулировки яркости.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Rom_SH писал(а):или светобумагой
днем от такой светобумаги толку с гулькин куй
ф топку эту гомосятину
Kachan
Glan
подозреваю, что и в морозы будут траблы, кто-то в теме обещал выложить фоты меганеоновой подсветки на палочках от компа, но до дела вроде так и не дошло
Glan
вообще неон и машина вещи несовместимые - все эти куйни до первого мороза. в лучшем случае просто не разгорится.... а чаще просто умирает навсегда
Добрый вечер всем. Вопрос не в тему, но просто мне сейчас нигде не найти ответа кроме форума...
Подскажите пожалуйста, менял подсветку кнопок, на светодиодную, вставил кнопки, включил габарит, чё-то клоцнуло, и подсветки салона вообще нет! Что делать, или что можно сделать, чтобы это устранить.
Может это всего лишь предохранитель, а может и нет...
Последний раз редактировалось: 2.0TDI4motion (12 Марта 2010 23:51), всего редактировалось 1 раз
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
nozhiq писал(а):предохранители проверь
спасибо!
Извиняюсь за бредовый вопрос. Действительно, это был предохранитель
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Rom_SH
видел в какой нибудь машине такое заводское решение ?
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Glan писал(а):очередная работа. фоток мало, принцип в принципе как и в моих старыз работах.
ни одного сопротивления. Все на кренах.
Крен на 10В, диоды в группе по три штуки.
Это зря совершенно, что без токоограничивающих резисторов.
Из многократного личного опыта могу сказать, что в таком случае возможны два варианта:
1) светодиоды светят и не перегорают, но получившийся ток меньше номинала и, соответственно, не доконца используется потенциал светодиода;
2) светодиоды начнут медленно нагреваться и ток через них начнет плавно возрастать (хорошо надлюдать с амперметром и прогревом в течение нескольких часов).
Как ни крути, а токоограничивающие резисторы нужны и экономить на них нет никакого смысла при их смешной цене.
Glan
MikeS
возможно, но три приборки собранные исключительно на кренах работают без проблем
не перегорают, не теряют яркости, не меняют цвет. А работают они постоянно.
MikeS писал(а):не доконца используется потенциал светодиода;
в последней работе стеклышко пришлось тонировать 15% пленкой
чтобы не слепило - ла и черная выключенная приборка смотрится неплохо
а ограничивающий резистор в какой то мере есть - это реостат который стоит после крена (только в последней работе)
MikeS
Glan писал(а):MikeS
В частном случае может работать, а в общем...
Лично проводил эксперимент: от КРЕН с напряжением 9В запитывал 3 белых светодиода. Замерял ток амперметром. Через 30-40 минут после прогрева светодиодов ток начинал очень медленно плавно повышаться. Оно и неудивительно: светодиод - нелинейный элемент.
Glan писал(а):MikeS
Ну, хотя бы в таком виде...
Но все равно, это не совсем верно. Если у тебя по какой-либо причине отгорит пару цепочек светодиодов, то общий ток и падение на этом резисторе уменьшатся, а токи в оставшихся цепочках - увеличатся.
Killer Speed
Мне думается маловато кандел. У меня в кнопках стоят обычные круглые 5 и 3 мм - яркость от 1 Кд до 2,5 Кд. Хотя smd...может и нормально будет. Надо пробовать.
///daemon///
Авто: 21124
Вобщем оптимальная яркость 100-150мКд. В чип и дипе синих с такой яркостью нет, может кто знает где еще можно заказать поштучно..
maxxic
Всем Доброй Ночи. Извините что тревожу архив, но очень интересует вот эта фотография
Владелец говорил, что вскрыл панель изнутри, пастой из стержня красной ручки...
У Меня вопрос. А диоды в этом случае применялись, или так светят стандартные лампы?
Заранее Спасибо!
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
А как светит панель с обычными лампочками, но без светофильтра? Можно фото?
Glan
2.0TDI4motion писал(а):А диоды в этом случае применялись, или так светят стандартные лампы?
стандартные лампы
