Страница 90 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
komatoz
ortodox писал(а):
Клаssик писал(а):
далее черный "минусовой" провод соединяешгь с клеммой "+" аккумулятора, а красный провод с накидной клеммой.
Наоборот
komatoz правильно советует , как показано выше на рисунке.
По большому счету пофиг Smile
В одном случае будет со знаком "+" показывать ток, а если наобороот соединить, то со знаком "-".
Для исправного прибора разницы нет.
pavel74
Роман Торопов © писал(а):
Все красиво, академично, но нафига?
Зачем в россии иномарки, если есть жигули ?
Зачем кинотеатры, если дома есть видик/комп и т.п. ?
Верно - качество!
Тут тоже самое - качественно другой уровень ...
Качественно другой уровень, на мой взгляд, это поставил батарею на автомобиль и забыл о ней лет на пять. С контролем за уровнем электролита время от времени, в идеале и без него.
Для автомобильной техники, опять же на мой взгляд, подобные устройства чрезвычайно избыточны - простейшее зарядное обойдется от 50 рублей, а то и вовсе даром, при этом функцию подзаряда севшей из-за оставленных габаритов будут исправно выполнять.
Роман Торопов ©
Gennadiy K писал(а):
То есть по этой петле начинают "кружиться" наводки от танса и выпрямителя, создавая падения напряжения, которые потом прикладываются к слаботочным аналоговым сигналам, если полностью избавиться от петли нет конструктивной возможности, её рвут в нужном месте резистором 2-5 Ом или уменьшают её площадь.
hehe похоже наоборот настраивают контур фильтрования 100 Гц ROFL
А не проще сделать стабильный источник ? или импульсный ИП ...
Чем иметь землю с большим сопротивлением и индуктивностью ?
Gloom
DR писал(а):
3 года, 100 ткм, не заряжал ни разу
вот потому что за три года 100000, поэтому и АКБ живой Smile
Rexroth
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, на днях обнаружил саморазряд аккумулятора.
Сегодня промерил ток утечки ток составил 560-570 миллиампер.
Выдергивал все предохранители по очереди на двух предохранителях ток уменьшался примерно 30-40 миллиампер не больше.
Блок монтажный новый. Где может так сильно течь?
Еще чуть не забыл на генераторе стоит трех уровневый регулятор напряжения Энергомаш 67.3702-06
В заранее спасибо
p.s. А то в командировку еду боюсь где нибудь встать.
Johnny12ха
Как мерить ток утечки , расскажи плиз!
Rexroth
скидываешь клемму аккумулятора последовательно водключаешь тесте (включать на Амперы) и замеряешь при всех выключеных потребителях
omck
машине два месяца значит РН должен стоять нового образца ,гайку на гене закрутил хорошо а напряжение выше чем 13,9 неподнимается а когда прогреется вообще 13,6 что делать где копать?
Роман Торопов ©
hehe это далего не факт !!!
Rexroth писал(а):
Сегодня промерил ток утечки ток составил 560-570 миллиампер. Где может так сильно течь?
в первую очередь смотри подключение магнитолы.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Апреля 2011 17:16), всего редактировалось 1 раз
omck
блин а чтобы посмотреть теперь туда неподлезть трубки кондёра мешают как быть
Роман Торопов ©
ни чё там не мешает, я десяток таких приор, с кондеями, делал (замена подковы, РН на н.о.) - не снимая генератора !!!
Причём просто на улице за 15 митут и бесплатно.
Мешать может только голова ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Апреля 2011 10:04), всего редактировалось 1 раз
omck
да я еле подтянул гайку на генераторе(жаль что ты не у нас в городе живёш подсказал бы как всё сделать ) ещё в прошлой с гуром рука плохо пролазила
Роман Торопов ©
ты не поверишь, но я даже паял контакты РН н.о. прямо на установленном генераторе на приоре с кондеем ...
Просто руки заводить нужно по бокам, а не лесть прямо через трубки ...
omck
наверно фильтр снять воздушный
Роман Торопов ©
а он то тебе каким боком мешает ??? wwow
omck
чтобы с боку залезть как ты пишеш
Роман Торопов ©
hehe слишком широко понимаешь ...
по бокам относительно генератора, а не двигателя ...
Сделай фотку, сверху, той щели, в районе генератора, я тебе пририсую куда руки совать
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Апреля 2011 10:15), всего редактировалось 1 раз
omck
сначала попробую определить гена нового образца или нет потом буду разбираться как подлезть просто думал если новый автомобиль то и проблема ушла
Роман Торопов ©
просто напиши, что написано на генераторе
производитель и его каталожный номер к примеру, КЗАТЭ 9402.3701-03
(а не каталожный номер ВАЗ-а, который имеет вид 21хх-хххххх-хх)
omck
Роман Торопов ©
нет, генераторы как ставили так и ставят сторонних производителей
Просто производители генераторов на эту проблему не уделяют должного внимания, и суют туда, что есть,
т.к. РН так-же производят не сами.
(ВАЗ-у нужно много и подешевле, приэтом чтоб ещё хватило на откаты,
соответственно у производителя генераторов таже проблема,
купить дешовые РН и чтоб на откаты хватило и им и ВАЗ-у)
omck
БАТЭ
Размер файла: 71.83 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Роман Торопов ©
Батэ 90 А бывают двух видов,
1. Обмотки звездой со средним выводом (4-ре вовыда статора), 11-ти диодная (8+3) подкова с РН с.о.
2. Обмомтки треугольником (три вывода статора), 9-ти диодная (6+3) подкова с РН с.о.
Т.е. в любом случии РН старого образца.
omck
а чё по виду определить нельзя и что делать разбирать а подойдёт ли РН термооптимизированый
Роман Торопов ©
omck писал(а):
по виду определить
по виду это генератор БАТЭ 3202.3771
с обмоткой треугольником (три вывода) обмотки статора.
Соответственно подкова 9 (6+3) диодов на подкове,
РН естественно старого образца (Я2132А2 или К1216ЕН1).
что за бред? они щас все с термокомпенсацией ...
и не важно с.о. или н.о. ...
Суть в том, что РН с.о. мерят напряжение на доп. диодах, тем самым не видят что происходит на выходе - отсюда и косяк просадки напряжения, при нагрузке.
А РН н.о. они мерят напряжение на выходе, тем самым поддерживая рабочее напряжение на выходе !!!
omck писал(а):
что делать
снять черную заднию платиковую крышку,
снять РН с.о.,
определится менять или не менять подкову, под РН н.о.
Если оставляем прежнию, то откусываем доп. диоды от сигнала D, перепаиваем клемы у РН н.о., устанавливаем и радуемся.
Если меняем, то ставим подкову с выводом W, устанавливаем РН н.о. и радуемся.
Как это делать есть в ссылке первого поста этой темы
Выбор РН
замена РН и подковы за 10 минут не снимая гены
причём там всё описано на примере генератора БАТЭ 90А
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Апреля 2011 17:10), всего редактировалось 4 раз(а)
Страница 90 из 159
