Лысик писал(а):Все верно, но акрил водопроницаем, поэтому надо красить поверх, а эпоксидный вроде как не пропускает влагу, но может маляры потянутся, точно подскажут.
Сначала эпоксидный или кислотный (но не оба, они оба первичны), потом акрил, потом всё остальное... Это аксиома...
Константин_EX
совет нужен. есть мысля, пушсалом намазать пол багажника и нишу запаски. а накрыть п/э пленкой что бы это все не впитывалось в ковролин.
критикуйте! но не забывайте предлагать свой вариант.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Лысик
Константин_EX
В салоне норм вариант, а в багажнике лучше чем-то типа Динитрола 77В.
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Константин_EX писал(а):совет нужен. есть мысля, пушсалом намазать пол багажника и нишу запаски. а накрыть п/э пленкой что бы это все не впитывалось в ковролин.
Пушсало хорошая вещь, хоть и воняет жутко первую неделю ). Я так дно промазал и плёнкой накрыл, подкрылки тоже под локерами промазал, воняет, но помогает ). Правда сварщики сказали варить больше не приезжай раз пушсалом намазал
боятся они его )). Надеюсь на осень, зиму хватит, потом летом снова возьмусь за обработку, если конечно не продам.
У меня вообще в багажнике шумка ещё заводская стоит и под ней типа гудроном намазано, постоянно когда за запаской лезу вымазываюсь им, но зато ни единого подозрения на ржу, единственное ниша самой запаски не обработанная, тоже думаю чем лучше покрыть, сверху потом как вариант можно вибропластом заклеить, чтоб меньше шуму было.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Саш, такой вопрос к тебе, как к спецу по 41 москвичам. Отцу поменяли уже 2 счетчика одометра и новый тросик. Сейчас спидометр врет километров на 30 -40
В чем может быть проблема? Движок-1,7л. Разница между тросиками на 1,5; 1,6; и 2л есть?
MaDiM писал(а):по 41 москвичам. Отцу поменяли уже 2 счетчика одометра и новый тросик.
Скажи отцу,чтобы он
НИКОГДА не нажимал на кнопку сброса суточного пробега,
тогда и пластиковая шестерня в редукторе одометра перестанет трескаться.
MaDiM писал(а):Сейчас спидометр врет километров на 30 -40
Если врет ТОЛЬКО спидометр,а одометр правильно километраж считает,то и виноват лишь САМ спидометр
- вернее калибровка его подпружиненной стрелки,тем более ее снимали с оси при ремонте одометра.
MaDiM писал(а):Разница между тросиками на 1,5; 1,6; и 2л есть?
Нет.Они одинаковые.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
т808 писал(а):MaDiM писал(а):по 41 москвичам. Отцу поменяли уже 2 счетчика одометра и новый тросик.
Скажи отцу,чтобы он
в движении...
а когда машина стоит, то можно...
angtar писал(а):когда машина стоит, то можно...
НИ-КОГ-ДА!
Чтобы не ломать шестерни,нужно УМЕНИЕ нажимать на эту кнопку,поэтому лучше судьбу не испытывать!
Мужики, есть 7 литров хорошего тосола который сообсно всегда себе заливаю в 2115, тара запечатана и не вскрывалась, но срок годности вышел, дата изготовления 11год и 9 месяц, а срок годности указан 5 лет,
вопрос, вылить уже только его осталось или всё же он ещё годен к использованию?
цвет не поменял, осадка в баклажках нет.
Serj886
На форуме 7 лет
Вообще слышал, что если нет расслоения осадка и не потерял свой цвет, то можно использовать.
MaDiM
калибруется рычажком, который за одометром, должен быть?
Sergey566
А вот такой вопрос !! Чем оттереть с кузова (чёрный)
почки липы ???
Много чего пробывал )) почти без результата (((
Serj886
На форуме 7 лет
Sergey566 писал(а):А вот такой вопрос !! Чем оттереть с кузова (чёрный) почки липы ???
Я оттёр анти - скотчем, правда дорогой зараза около 250р баллончик как вд-шка маленькая.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Serj886 писал(а):Вообще слышал, что если нет расслоения осадка и не потерял свой цвет, то можно использовать.
да тоже такое слыхал,
может кто использовал чтоб так сказать на верочку знать что норм?
Sergey566 писал(а):Чем оттереть с кузова (чёрный) почки липы ???
если почки "посидели" на кузове довольно долго то без повреждения лака ничем.
если сразу почки убирать то обезжириватель или профам 2000.
Проводил эксперимент, смола капнула убрал сразу , всё норм.
смола капнула, два дня не трогал, капля въелась в лак, саму каплю убрал, а на лаке остался след.
Вообще почки что птичьи какашки, сразу не убрал жди косяк.
Serj886
На форуме 7 лет
Андрюх, а не знаешь случайно чем убрать жёлтый подтёк на кузове от цинкаря? Ни одна химия не берёт, не говоря уже об уайт спиритах и.т.д, походу вариант полировать только остаётся.
MaDiM писал(а):калибруется рычажком, который за одометром, должен быть?
А на левом конце оси одометра видишь ту самую шестеренку,входящую в зацепление с червяком.
Вот она и ломается трещиной вдоль по оси.
MaDiM
Спасибо, Саш.
TDream
Dranik писал(а):вопрос, вылить уже только его осталось или всё же он ещё годен к использованию?
Думаю годен.
А если написано не "срок годности", а "гарантийный срок хранения" - вобще без вопросов.
angtar
т808 писал(а):angtar писал(а):когда машина стоит, то можно...
НИ-КОГ-ДА!
сдуру можно и йух сломать...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
MaDiM писал(а):В чем может быть проблема? Движок-1,7л. Разница между тросиками на 1,5; 1,6; и 2л есть?
Там разница в гл.паре и пластиковой ведущей косозубой шестерне привода спидометра. Ещё как вариант ведомая шестерня привода тросика спидометра разная.
т808 писал(а):НИ-КОГ-ДА!
У меня нормально всё обнулялось на двух 41х. Шестерню ведомую менял один раз,было. Сожрало. Так пробег у машины был за 500т.
Serj886 писал(а):Андрюх, а не знаешь случайно чем убрать жёлтый подтёк на кузове от цинкаря? Ни одна химия не берёт, не говоря уже об уайт спиритах и.т.д, походу вариант полировать только остаётся
полировка
TDream писал(а):А если написано не "срок годности", а "гарантийный срок хранения" - вобще без вопросов.
написано именно срок годности.
хотя тоже думаю если тара запечатана то чо ему будет.
MaDiM
торантино писал(а):Там разница в гл.паре и пластиковой ведущей косозубой шестерне привода спидометра.
родная. менялся только тросик.
торантино писал(а):Ещё как вариант ведомая шестерня привода тросика спидометра разная.
были такие предположения, но Саша сказал что все тросики- одинаковые
торантино писал(а):У меня нормально всё обнулялось на двух 41х.
Ну первые 360+ тысяч км спидометр и одометр работал нормально
А теперь видно время его уже "пришло". Вначале поменяли счетчик одометра и тросик - скорость показывал нормально, а одометр перестал считать через 20 км... Потом отец к брату в Брянск съездил и привез еще один в сборе. Ставил уже сам. После этого и начались свистопляски со спидометром...
Андрес
Авто: 2115
Хелп ми.
"Примерзли" колодки летом!!!
На несколько дней оставил машину на ручнике, теперь заблокировано одно заднее колесо. Одно колесо крутит нормально, другое около 1 см. в ту и другую сторону. Ручка ручника уже опущена.
Андрес писал(а):около 1 см. в ту и другую сторону.
Попробуй несколько раз со всей силы нажать на педаль тормоза и выдерживать по 2-3 сек.
Легче при заведенном двигателе.
Должно помочь.
