Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Поставил месяц назад, перед самыми холодами Лузар Турбо, вроде 8 лопастная даже, зазор подгонял, естественно, родная ТЗА пластиковая проваливалась в посадочное в блоке, как карандаш в стакан, да еще на толстой прокладке, по всем прикидкам зазор был около 2,5 мм, сейчас тепло то же стало в салоне, уже даже при 70 градусах двигателя
Biger015
odolen писал(а):так про радик написать?как узнать буит греть или нет?...и завихрители там не при чем)
так что там про радик?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня вообще есть в гараже помпа советских времен новая. Но она без шкива и крыла. Вот сальник наверно за 15 лет задубел. Да и насадить проблематично.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Про радик завтра...доеду до гаража вечерком сфоткаю че-как)
Biger015
odolen
Ждем тогда, до завтра
rg-45 писал(а):неа. пущай повисит.
odolen СПАСИБО! За напоминание такого важного параметра,как монтажный зазор крыльчатки!
raven_ писал(а):Точно, есть.
Камасутра писал(а):
Расстояние от привалочной поверхности корпуса насоса до наружного торца шкива должно быть 52±0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки – 39,8±0,1 мм.
По мануалу ВАЗа расстояния точнее измеряются так-
Между окружностью крыльчатки на ее диаметре 55 мм и привалочной плоскостью помпы должно быть расстояние 49,8±0,2мм.
На практике проще на торцы весел крыльчатки нанести пластилин и приложить помпу без прокладки к ее месту в блоке.
По остаточной толщине пластилина судить о зазоре.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Ноября 2011 17:21), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
odolen писал(а):зазор между крыльчаткой и блоком.Кто-нить обращает на него внимание когда ставит помпу?
ты конешно извини , но тут недураки тоже сидят , про этот зазор в каждой теме трётся.
Adelko
Отличная статья. ИМХО должна быть добавлена в фак! Конечно о монтажном зазоре, о подборе прокладок под помпу чтобы зазор был минимальный говорилось часто, но както вскользь между делом. А тут все разжовано - красота!
Adelko
Цитата:ты конешно извини , но тут недураки тоже сидят , про этот зазор в каждой теме трётся.
Никто твою славу друг не отнимает, как прочитал первый пост автора сразу вспомнил как ты писал про подбор прокладок мне недавно! Просто согласись хорошо четко все рассписал!
odolen
Dranik писал(а):odolen писал(а):зазор между крыльчаткой и блоком.Кто-нить обращает на него внимание когда ставит помпу?
всем оскорбленным и тем,кто измеряет зазор при монтаже помпы приношу искренние извинения.
Adelko писал(а):Просто согласись хорошо четко все рассписал!
да, за разжовывание респект.
Последний раз редактировалось: Dranik (29 Ноября 2011 17:50), всего редактировалось 1 раз
odolen писал(а):всем оскорбленным и тем,кто измеряет зазор при монтаже помпы приношу искренние извинения.
да норма
odolen
Смысл написанного лишь в том-как уйти из магазина сразу с правильной помпой.Дабы,обнаружив провал по зазору в гараже,не лететь обратно в магазин...ну и тепло в подарок
odolen писал(а):Смысл написанного лишь в том-как уйти из магазина сразу с правильной помпой.
Для тех,кто частенько помпами занимается,не лишне иметь самодельный шаблон
(стакан диаметром опирающимся на привалочную плоскость,с высотой стенки 49,8 мм и с отверстием в его дне диаметром 55 мм.).
Вот с ним-то и купится сразу правильная помпа.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Отпилить от убитого блока
odolen
у нас мужики для этих целей из блока после "сталинграда" выболгаривали отлив подпомпу
raven опередил
odolen писал(а): выболгаривали отлив подпомпу
Нафига такие затраты энергии?
Лучше её в мирные цели использовать.
Годится любой подходящий флакон,хоть пластиковый,хоть алюминиевый.
В гараже или дома легко сделать.
klolik
Авто: 21140i, 2003
отмечусь, ибо хочу почитать про радик
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а чё прокладки под помпу разной толщины продают или по две лепить
klolik
Авто: 21140i, 2003
RaFaz
пробка
картонка потолще
та, что в комплекте потоньше (те, что видел я).
герметик поможет
RaFaz писал(а):а чё прокладки под помпу разной толщины продают или по две лепить
да, картоновые беру, они в разных магах или даже в одном маге разные партии прокладок, тонкие и потолще, картон по плотнее или менее.
так же паронит.
пробка.
nestor
Может я Вас немного огорчу. Я когда поставил помпу, ТЗА ПРЕМИУМ плюс пробка,она упиралась в блок. Сняв её я обнаружил что у меня нет напильника под рукой. Взял пасатижи и подогнул каждый лепесток. На холостых в машине жара. Что я сделал не так? А Вы тут о микронах трете. Может не в этом дело мужики?
НЕСТЕР писал(а): А Вы тут о микронах трете. Может не в этом дело мужики?
Именно в этом.
Вот ты и поймал эти микроны,чтобы только не цепляла,потому и
НЕСТЕР писал(а):На холостых в машине жара.
А согнул бы в два раза больше - замерз!
НЕСТЕР писал(а):Я когда поставил помпу, ТЗА ПРЕМИУМ плюс пробка,она упиралась в блок.
бывает такое с премиум, писал Серёга я уже про установку данной помпы, если есть такой косяк как у тебя то у Премиуму можно крыльчатку чутка осадить механическим путём, теость ставим головку на центр крыльчатки и слегонца молоточком осаживаем и смотрим что крыльчатка не села слишком много и недостала до корпуса помпы.
далее опять примеряем с разными прокладками.
Товарищу так и ставил на 099, Премиум провереный по смс, ставим в блок а помпа тупо несадится на целых 5мм
сняли и видим что крыльчатку можно осадить на валу ещё оооооооочень прилично(на заводе видать ненасадили крыльчатку как положено), далее поставил тонкую картоновую прокладку и всё до сих пор работает и греет.
