Страница 10 из 19
SEMG
эдя твои представления о выравнивании полов немного устарели.
Вот очень удобная система установки маячков.
Proteus
SEMG
Вот я и думаю, что 3х6 мне явно много, тем более, что тёплых полов не делаю. Но 3х4 думаю положить, типа, для запаса.
DAI
Понятно, что проще, но там ведь увлечься можно, а умы неокрепшие смущать не хочется lol1
SEMG
Proteus
Бери пример с ДАИ и покупай нескрипучую кровать/матрас, а также набор кляпов в рот - выйдет дешевле шуманита.
Proteus писал(а):
Это ввод на всю остальную квартиру. 2,5 - стиралка+бойлер.
Нормально, только кабель бери ГОСТ.
SEMG писал(а):
Например в новостройках идет 2,5*3.
Это разводка идёт таким проводом (если быть точным, то 3*2.5), ввод обычно 3.6.
SEMG писал(а):
Мощных потребителей у тебя нет - утюг да микроволновка только.
У него трёшка, в каждой комнате может быть по кондею, на кухне тоже, плюс на кухне электрочайник, микроволновка, могут быть и другие потребители. Кроме того, может быть духовой шкаф электрический, а они бывают по 9кВт мощности, так на него отдельно нужно 6 квадрат тянуть. Так что тут всё неоднозначно, нужно всё учитывать.
Eddi писал(а):
Кто бы что не говорил - бетономешалка это тема, руками месить - да манал я !
Я н7е пойму что вы там месите всё?)) Сначала растягивается по площади песок, так чтоб сантиметров 15-20 слой был ,потом насыпается цемент, лопатой это дело перемешивается, становишься сбоку этого "пятна" и методично лопатой перекладываешь, дважды-трижды. Потом делаешь борта из смеси этой, и заливаешь в середину воду (тут нужен опыт, чтоб точно дозировать её), ждёшь когда она пропитает раствор - ну минут 10-15, потом борта закидываешь в середину, по необходимости добавляешь воду, всё ,раствор готов. Конечно если по 2-3 ведра замешивать, то напряг, а сразу объём - нормально.
А в бетономешалку пока набросаешь так спина отвалится, потом жди пока она смешает, а потом сливаешь эти жалкие несколько вёдер, и всё по новому...
Bird64 писал(а):
в отсутствии бетономешалки обычная мотыга намного эффективнее лопаты при замешивании раствора
На любителя. И разве что в каком то тазу месить ,что в принципе тяжело и не эффективно. Знаю молдоване любили так делать, мотыгой мешали в старой ванне.
Hudoi
долго, муторно и в ноль не выйти
ну как я понял на ЛОЛе меньше 10 см не льют hehe
Proteus
Само-собой ГОСТ ВВГ. По квартире NYM 3х2,5 и 3х1,5, кое-где для света ещё ВВГ 2х1,5 будет.
Веселуха в том, что до счётчика стоит автомат на 25А (советский ещё, дом 1986 года) facepalm Хочу заменить на 40А. Нужно это дело узаконить как-то?
Да кондей 1 только думаю, духовку тоже газовую поставлю. Теплых полов не будет. Так что большой запас получается. Pardon
Санёг
Почему в 0 не выйти ?
Тимыч
с натяжного потолка воду кто нибудь сливал? как это происходит? снимаем люстру, выливаем воду, дальше как его натянуть обратно?
НЮМ применять смысла никакого, бери ВВГ. Я использовал НЮМ под штукатурку только когда не было нормального ВВГ facepalm
Proteus писал(а):
Веселуха в том, что до счётчика стоит автомат на 25А (советский ещё, дом 1986 года) Хочу заменить на 40А. Нужно это дело узаконить как-то?
Пока что не слышал чтоб у кого то требовали узаконить автомат, в квартире по крайней мере. Если он не опечатан - делай что хочется(с) Но, нужно посмотреть что там за подвод к автомату, и после него. Обычно в старых домах приходится менять весь подвод от стояка.
Ну делай как задумал, хватит тебе этого.
Proteus
Да я тоже ВВГ хотел, но НЮМ в 100-метровом мотке был дешевле, чем ВВГ (при том, что в мотках на 10 и 20 метров был прилично дороже). Решил, что при таком раскладе надо брать то, что лучше Smile
Да в том-то и дело, что алюминька там. С пломбой счётчика ещё возиться, считай facepalm
Только вызывать монтажников с теплопушкой. Практичность потолка, в этом смысле, не более чем рекламный ход Pardon
Ну в таком раскладе да))
Обычно нет проблем, электросеть идёт на встречу, ибо по идее это должны они делать сами. Идёшь и пишешь заяву, мол дайте снять пломбу, потому как произвожу ремонт в квартире с полной заменой электропроводки. Если спросят, скажи мол да там сопли такие, еле держится всё, хочу поменять.
Но менять всё равно на алюминий, скорей всего. Надо смотреть что там за щит и как сделано, скорей всего придётся подвод соединять вместе с другими подводами, а они алюминиевые. Я обычно распускаю АВВГ 2*10 на это дело.
Тимыч
о да, перекрасить то проще Razz
Добавлено спустя 55 секунд:
да и вода была везде...а не в пузыре
Стены в любом случае под раздачу попадают, полы тоже, перекраска примерно равна по цене гемору с сливом воды из пузыря ,его демонтажом, и последующим монтажом.
Тимыч
мне объявили слив воды 3000р "Как за выезд"
Цифра
У ваго в клемниках есть паста специальная, для соединения алюминия с медью. Наверное вопрос можно решить покупкой такой пасты.
Санёг
Да их проще спаять, это надёжно и работает bboyan
Ты видел внутрянку щитов?)) Куда ты там этот вагоклемник будешь ставить?))) Так то если через клемник, там и без пасты все нормально будет, у них железная внутрянка. Но в щите будут орехи с вероятностью 95%, и там куча проводов, и медь там будет скорей всего не в тему. Да и в том случае нет особого смысла за медью гнаться, 10 квадрат алюминия держит более 10кВт нагрузки номинально, а по факту больше.
Цифра
Медь на такую нагрузку 4-6 квадрат, не дешевле будет? 10 квадрат кабеля замучаешься гнуть.
Прямая замена это 6 квадрат меди. Медь дороже при чём на много, раза в 2.5-3. Но там это не существенно, ибо надо будет метра три провода. 10 квадрат алюминия гнётся нормально, вот медь там по крепче конечно.
брат шумы
я тут понижающий трансформатор на 12 вольт купил,так у него вторичная обмотка из аллюминия квадратов как раз около 10ти .замучился соединять с медью.использовал для этого стальные зажимы для тросов
Proteus
Межкомнатные двери на каком этапе лучше поставить? До штукатурки стен или после? Сейчас дверей нет и косяков тоже. Всё сломали.
Turner
После того как обои поклеишь.
Ал-р
После конечно, иначе все двери будут в штукатурке
Гомер Симпсон
в последнюю очередь их вешали у меня дома, ибо дорогие (по 35 килоруб за дверь брал в 2009 году)
Раньше, когда доборов не было, ставили сразу, ибо откосы нужно было делать, а без дверей никак их было не сделать. Приходилось сами двери упаковывать в плёнку, коробку в скотч, потом этот скотч сам по себе пачкал коробку ,запаришься отмывать... Сейчас есть доборы, есть возможность ставить их вообще в самом конце, даже после обоев, что большинство и делает
Страница 10 из 19
