Страница 10 из 28
XADZZOX
Vassya писал(а):
Сделай упор на другом конце стола, чтоб длинные заготовки фиксировать
Да если делать то надо по всей длине верстака, съемные. А столешница же из ДСП... Решил пока заготовить втулки металлические и к ним упоры. То есть впрессую втулки по мере надобности и под нужную длину. Заранее смысла нет. Втулки сделаю под размер кромочной фрезы, чтобы отверстия потом фрезером профигачить и запрессовать.
Vassya писал(а):
Винты тож таких 4 штуки лежат.
Сделай из них пресс для склейки щита.
Vassya
Щиты у меня есть чем клеить. В смысле - стягивать. В теме про доску будет
XADZZOX
Вчера склеил из дров доску, сегодня доделал. В принципе если механизировать процесс нанесения клеявместо кисти, то за день можно до буя досок наделать. hehe
Виктор-Вишня
XADZZOX
А типа столешниц таких делал?
Или нет возможности большого габарита сделать изделие?
Vassya
Механизируй посредством валика.
Равномернее, быстрее, удобнее Smile
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):
XADZZOX
Не делал. Я и доску то такую впервые делал. Кстати, сегодня мысли появлялись не только столешницу, но и , например, фасады мебели... кухонь к примеру. Скажу сразу, что есть сомнения в неизменности геометрии изделий со временем. Доска то ккуйня, а вот дверцу поведет...нехорошо будет.
Интересно то, что нигде не встречал старой мебели с таким методом изготовления, видимо причины были у предков. Хотя может просто не додумывались до такого решения, хз
Да еще тут и цена должна быть заоблочной, причина проста - обработка поперек волокон очень тяжелая для станков, ножей и тд. То есть там одну филенку не за два прохода сделаешь, а как минимум 20-25 проходов и инструмент уепешь.
Так что
Виктор-Вишня
XADZZOX
А прочность такой доски для столешницы?
Ну оперся на неё она и треснула... не?
Либо слишком толстой делать надо
XADZZOX
придется, клей быстросхватывающийся.
Vassya
так и не доделал циркулярку... а уже работаю на ней hehe
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
XADZZOX
Прочность конечно будет меньше, чем у продолки. Но, как ты и сказал, после 40-50 мм толщины даже ударом вряд ли разрушишь целостность.
овременные клеи прочнее древесины. Если и лопается, то вне шва.
Vassya
Кувалда и половинка гаечного ключа в кадре наводят на мысли, что что-то пошло не так hehe
На самом деле это нормально. На ней и подстолье запилишь. Или сделаешь заново. У меня так с фрезерным столом было. Сделал наполовину, год где-то пользовался, все чето руки не лежали его доделать, потом понял, что сделал ккуйню и проще сделать новый, чем допиливать существующий.
Сначала было так
Потом разломал и сделал вот так
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Тока вчера остатки щита в печке пожег. А то можно было бы показать, как ломается клеёное изделие Pardon
XADZZOX
Vassya писал(а):
Кувалда
резиновый молоток...тут все нежненько делается 63
Да я уже слегонца проипал. Хотел делать установку и фрезера и пилы в одно место, сделав для фрезера точно такую же плиту, как и на пиле. Сделал... плита офигенская, фрезерованная и шлифованная. А в процессе высянилось, что пилу то вверх не выташишь и не вставишь, движок сильно выпирает, а плита узкая. Ну а я то рассчитывал что все должно примерно в середине стола быть... А теперь надо фрезер в сторону смещать и новое место готовить. А теперь вот и плита для него большая то не нужна. Мож обрезать... Остатки фрезерованные пойдут на упор.
Вась, у теб плита заводская? покупал? Че она такая большая?
И еще, а где ты брал прижимы пластиковые? Вещь отличная и назад не откинет деталь и прижимает Good По ходу комплект с плитой шел? Я где то такой видел. И профиль наверное под упор оттуда же? Wink
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Этот ключ еще из совка. Специально отрезал для чего то. Вроде стартер на жиге откручивать... не помню. Так и остался... Не.. не на стартер , там на х13 , а этот на 14. facepalm
Vassya
И еще, а где ты брал прижимы пластиковые? Вещь отличная и назад не откинет деталь и прижимает По ходу комплект с плитой шел? Я где то такой видел. И профиль наверное под упор оттуда же?
Плита - имеешь в виду пластину стальную? Да, покупная. У Юрия "Земляка" Михайловича брал. Профиль для упора тоже у него. Но они много где продаются. Щас еще более высокий есть. У меня 100 мм, а есть ещё 140.
Пластина 250 х 350 мм.
Прижимы - Алиэкспресс.
Виктор-Вишня
XADZZOX
А если тонкую доску клеенную и под неё фанеру- чтобы прочность на излом была... supercool
Vassya
Нашел- таки остатки от разделочной доски. Smile
Зажал в тиски, стукнул молоточком. Настоящим, не резиновым Smile
Результат
Клеевой шов везде цел gpn
Виктор-Вишня
Vassya
Да какая разница по шву лопнула или не по шву- один ккуй лопнула Pardon
Vassya
Сборочный стол. Начало
Vassya
Тоже самое можно сказать даже про бетонную плиту.
Сам то че сказать хотел?
XADZZOX
XADZZOX
Фанера как подклад будет отлично. По крайней мере прочности будет достаточно и даже с большим запасом. Я столы делал так. Брал 2 листа фанеры 10мм. Склеивал их вместе, причем они все выпуклые, так надо выпуклостями внутрь ипод пресс. Потом поверх клеил обычный дубовый паркет, обрезал периметр по размеру ( на форматнике, разумеется не моем) , затем делал массивный обклад и прифигачивал . Столешница получалась массивной и оригинальной. Уже лет 20 столы служат Good
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Результат
Вась, а ты не ровняй твой материал и материал , применяемый в производстве мебели.
1. Дрова явно это не первосортный материал, чаще с гнилью внутри (сердцевина). Это чотко прослеживается по плотности на фото. Еще по рисунку твоей доски видно , что материал рыхловатый. Темные пятна это явно древесина уже в начале процесса гниения. Она твердая, красивая, но для мебели или дверей не применяется.
2. Мои дрова были высушены в сушках, с использованием самых передовых технологий, исключающих остаточные напряжения. все доски имеют одинаковую влажность, именно ту, которая необходима в этой деятельности. 8% Дрова же имеют влажность примерно 16-18%. Причем у тебя в дровах влага ушла из пор, но осталась на межмолекулярном уровне. Это и снижает плотность материала в разы.
3. Опять же неизвестно откуда взят твой кусок. Одно дело если это заболонь и другое когда это первая доска после горбыля, а третье из сердцевины. У всех разные плотности и прочности. Как то так.
Зы. Тут как то Стасик умничал, что доски колятся на раз. Я уж не стал так подробно описывать причины, с ним спорить - дурачком быть facepalm Его приятель походу из рыхлой доски сделал доску, вот грит и лопнула. Опять же говорит...а там ХЗ hehe
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Vassya
Лопнуло не изделие, Лопнула отдельная деталька, А когда таких деталек склеить десятки, то они друг друга начинают укреплять и всякие удары и нагрузки будут действовать не на одну детальку, а на десяток соседних, а то и 20. Стало быть и прочность будет иной.
kotmu
XADZZOX
Витя, я так же пока мыслю
Куплю щит из лиственницы или дуба и под него приклею на столярный клей или эпоксидку фанеру 20-ку.
Пока раздумываю
А вы парни молодцы.
Норм делаете приспособы Good
XADZZOX
kotmu писал(а):
эпоксидку
ИМХО она для этого хрупкая. ПВА будет получче.
Vassya
XADZZOX
Пока раздумываю
Дорого и бессмысленно. Возьми лист фанеры и обклей шпоном.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Smile
XADZZOX
Vassya
Вась, не уговаривай, материал не плотный, это сразу видно.
Smile
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Шпон видно сразу. Он сильно отличается от вида массива. Опять же столешница подвергается разного рода воздействиям и шпон не выдержит, особенно по кромке. Обычно шпон пользуют , делая каркас мебели, а то что на виду- фасад , к примеру, тут лучше массив. Но эти тонкости заметны только понимающим.
Виктор-Вишня
Vassya
Насчёт бессмысленности
Ну с фанерой-то прочнее будет и будет « красота» от таких вот торцевых срезов и типа дорого-богато
Насчёт прочности
Тут вопрос вот какой- есть стандартная столешница( из чего она делается?)- дсп наверное обклеенное...
Так вот на стандартную столешницу можно встать, чтобы там чет на потолке прикрутить...
Т.е тут даже неударная нагрузка, а на излом- да ещё если большаяплощадь- вот выдержит такая столешница без фанеры если в центр ее встанет человек- 100 кг?
Вот фанера тут бы была кстати Smile
Vassya
Vassya
Насчёт прочности
Во первых - выдержит. Дядя Коля выше подробно расписал.
Во вторых - плясать на столе - такое себе. Один штабс-капитан тоже любил плясать на столах. В результате чокнулся на почве алкоголизма Smile
В третьих - торцы фанеры ты как закрывать собираешься?
не надо всуе поминать реликвию, а то ща припрёццо
Vassya
XADZZOX
Я про влажность Smile
XADZZOX писал(а):
Шпон видно сразу
Нет ли тут некоего противоречия? Smile
XADZZOX
Да, я о ней.
Ссыль есть?
Тоже ссыль кинь, а то не нашел что то, видно в поиске перевод кривой.
Заранее благодарю Drinks or Beer
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
обклад.
Vassya писал(а):
XADZZOX
Это понятно. А ты попробуй распили заготовку и внутри промерь. И иголки загоняй на 5 мм. Наверняка будет существенная разница, которая как раз и есть активатор напряжения в древесине. Я почему так уверенно говорю? Вась , у меня цех был, погонаж гнали. Понятное дело сухой 8-10%. В то же время третьесортную заготовку в сушку не клали, не до нее. Ее складывали под навесом. Так вот снаружи она высыхала до 12%, а внутри - все 16-18. Причем, в естественной сушке самое плохое то, что надо не один год, чтобы выгнать межмолекулярную влагу. Капиллярная или межслойная ( блин уже все забыл, а когда то изучал же по учебникам для вузов facepalm ) выходит относительно быстро. Она просто даже вытекает, если заготовку ставить вертикально. Пилили заготовку (рейку 20х60 или 20х85) , ставили вертикально, внизу лужа стояла. С другой стороны , когда из заготовки вот так влага долго истекает, то потом в сушке древесина не парится и не приобретает свой , только этой породе присущий оттенок. Лан запистелся... facepalm
Вот сегодня день прожит не зря:
чуть потрудился.
Страница 10 из 28
