Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Garik36
Давай я тебе подарю, правда без таха.
Все равно без дела лежит.
Garik36
Lliver
Мне именно тахометр нужен, я карбюратор по нему настраиваю, ибо родной показывает больше погоду на Луне.
Lliver
Лысик
Garik36 писал(а):Мне именно тахометр нужен
цифровой маленький от Энергомаша,подключается просто,встроить можно без проблем,стоит меньше 500р.Цвета тоже разные есть.
Garik36
Я смотрел БК-03, 06, но они именно под внутреннюю установку, насколько понимаю.
Lliver
Garik36
купи хелеос у меня норм работал.
Garik36
Лысик
Garik36 писал(а):Я смотрел БК-03, 06
так тебе какой нужен?не в салон,а под капот?можно тот Энергомаш,па провода крокодилы повесить. Или это:
http://www.orionspb.ru/strobo/838/
Garik36
Именно такой и был. Только я его брал за 1000, а сейчас уже 1200-1300.
Лысик писал(а):можно тот Энергомаш
Есть ссылка? Яндекс не может найти...
Лысик
Lliver
Garik36
Эх, вот был бы такой же с измерением УОЗ.
Garik36 писал(а):Эх, вот был бы такой же с измерением УОЗ.
Сам то понял чего хочешь?
НахренА тебе в салоне УОЗ?
Из салона трамблер не покрутишь,тем более на ходу.
Garik36
Нужно устройство, совмещающее в себе свойства эл. тахометра и стробоскопа (индикатора УОЗ). Неважно, какого типа.
Можно и по отдельности, но чтоб не дороже того же СТ-02.
Добавлено спустя 50 секунд:
т808 писал(а):Из салона трамблер не покрутишь,тем более на ходу.
Я еще не очень старый, могу побегать между салоном и подкапотным пространством
Lliver
Garik36
Бери любой тах. стробоскоп я тебе подарю.
Garik36 писал(а):Я еще не очень старый, могу побегать между салоном и подкапотным пространством
Дело не в возрасте,а в логике!
Когда карб отстраиваешь,цифровой тахометр нужен перед рылом ПОСТОЯННО,а не бегать как бобик туда-сюда.
Если же он жестко в торпеду врезан,то приходится либо через зеркальце,закрепленное напротив него,смотреть,либо туда же мобилу с камерой крепить.
Lliver писал(а):стробоскоп я тебе подарю.
На месте Гарика я бы не раздумывал.Осталось хотя бы пиво в благодарность купить.
Lliver писал(а):Бери любой тах.
Тогда уж не любой,а многофункциональный.
Кроме цифрового таха при Высокой Панели,в этом устройстве желательны еще часы и вольтметр,ведь их на торпеде нет.
Garik36
т808 писал(а):Когда карб отстраиваешь,цифровой тахометр нужен перед рылом ПОСТОЯННО,а не бегать как бобик туда-сюда.
Согласен.
т808 писал(а):Кроме цифрового таха при Высокой Панели,в этом устройстве желательны еще часы и вольтметр,ведь их на торпеде нет.
Часы у меня в магнитоле
естьбыли. Вольтметр могу и отдельный купить.
Garik36 писал(а):Часы ..были.
Про то и речь,что были.
Garik36 писал(а):Вольтметр могу и отдельный купить.
НахренА отдельно,если можно все это иметь в едином устройстве,которое например врезать в заглушку под БК.
Garik36
т808 писал(а):Про то и речь,что были.
Будет снова, я приложу усилия.
т808 писал(а):если можно все это иметь в едином устройстве,которое например врезать в заглушку под БК.
Garik36 писал(а):
Если сей девайс единственный,то изредка можно и с зеркальцем покорячиться.
У меня же их несколько.
Один жестко врезан,другой в "крокодиловой" версии,остальные в резерве на всякий пожарный.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):НахренА тебе в салоне УОЗ?
Ну интересно же
т808 писал(а):Если сей девайс единственный,то изредка можно и с зеркальцем покорячиться.
Есть и которые в корпусе, на панель сверху лепятся, можно и повернуть, у меня валяется где-то. Все ни как руки не доходят прилепить.
Garik36
бк есть, причем вроде с производства уже сняли, но в магазинах еще есть, завтра гляну ссыль, если на работе завала не будет, что вряд ли
Себе смотрел, но чет решил что бестолковый он, не стоит того.
Моаи писал(а):т808 писал(а):НахренА тебе в салоне УОЗ?
Ну интересно же
Хлопотно это на карбюраторной.
Моаи писал(а):Есть и которые в корпусе, на панель сверху лепятся
Они практически все в корпусах (Штат,Мультитроникс и т.д.).
Одни сверху на торпеду,другие на липучке на вертикальные панели.
Их как грязи.Правда БК их "по ошибке" называют,вернее маркетинговый ход такой,чтобы с покупателя сдоить побольше.
bad-ed
Авто: 2108 1,6 карб 24/26 1996г.
Garik36
Распредвал 2110-сток ,раньше стоял какой-то спортивный (я не 1-й хозяин).Когда его сняли -один кулачек слизан мм на 7
-клапан подклинивало.Клапана-седла тоже сток.
Кстати сегодня поставил 155 ВЖ в 1-ю камеру- показалось порезвее в диапазоне до 3000об. стала. Пока на обкатке- сильно не издеваюсь.
Воздушный сделал ~41,5 из 41-го путем легкого разворачивания острием
самой тонкой иглы от шприца
Я читал ты как-то сверлил ккастрюлю.Дает что-нибудь? Думаю и себе насверлить по окружности .
Garik36
Лично я кастрюлю никогда не сверлил. Только холодный впуск делал.
bad-ed
Garik36
Что-то перепутал.
Но кто-то сверлил точно помню. Тему начал читать сначала
, дошел пока до 240 страницы.
