Gravesen
Авто: поXER
Любой антикор который высыхает, трескается, соответственно пропускает кислород, далее процесс коррозии. Антикор должен перекрыть доступ кислорода к металлу, поэтому должен быть пластичным и обновляемым.
Женя
Вот антикор, который даже не подсыхает. Каждый год надо обновлять. По мне - шляпа
https://krown.ru/
Женя писал(а):Вот антикор, который даже не подсыхает. Каждый год надо обновлять. По мне - шляпа
https://krown.ru/
Да тот же самый раст-стоп, только канадского разлива.
С аналогичным или большим успехом можно намазать отработкой, а нигролом еще лучше.
Кстати пушсало и есть загущенное машинное масло.
Gravesen
Авто: поXER
Бермадей
Gravesen писал(а):Отработки гигросокпичны.
и ещё там солей и серы дохеррища. Отработка зло, пушсало вещь.
Женя
Почему пушсалом в антикоррозийных центрах не обрабатывают, если оно такое хорошее?
Gravesen
Авто: поXER
Пушсало в чистом виде и не нанести, обычно 1к3 пушсало раст-стоп.
Женя писал(а):Почему пушсалом в антикоррозийных центрах не обрабатывают, если оно такое хорошее?
Потому что слишком хорошее. Один раз намазал и фсё, никаких повторов...
Плюс наносить его надо горячим, значит возиться с подогревом.
Женя
Женя
Динитролы и мовили текучие, как раст стоп почти. Но держатся дольше. Лет около 5. И проникают в металл, преобразуя ржавчиу. А пушсало ничего не преобразует, плохо проникает из-за низкой текучести и со временем приобретает свойства битума. Ну и качество хромает. Я так понял.
В теории пока что кажется интересным обработка Меркасолом. Как первый слой типа грунтовки пустить 831, и вторым = 845, для механической прочности покрытия...
Gravesen
Авто: поXER
Женя писал(а): В подогретом виде. Ну почему не наносят то?
Наносят владельцы. СТО работает с готовыми составами, никто на СТО не будет мешать сало с расстопом и тд.
SPORT
Лежандр писал(а):И за две недели почему-то в хлам сел аккумулятор
Проверь концевики дверей. Мож свет в багажнике горит.
Женя
Ток утечки замеряется подключением в разрыв цепи простого мультиметра.
Женя
Женя писал(а):Ток утечки замеряется подключением в разрыв цепи простого мультиметра.
Да это я прекрасно знаю. Но это не таз где дверь закрыл и фсё. Тут ток утечки устаканивается минут через 10 только - пока вся электроника уснет, вежливый свет отрубится и т.п.
Вообще думаю на магнитолу, пишут бывают такие случаи что она плохо засыпает и жрет миллиампер 150-200..
Женя
Лежандр писал(а):Тут ток утечки устаканивается минут через 10 только
У многих через 30 мин. (видеорегистратор от прикуривателя отключается при отсутствии питания).
На дачу приедешь, подключи в разрыв, баньку затопи, поработай. Через 30 мин глянь. Норма, не выше 70ма. Далее, если думаешь на магнитолу, вынь предохранитель в щитке под капотом и снова так же замерь. Ну и с др. потребителями так же. Чаще это сигналка, ее не правильно подключают и через нее идет питание управляющего провода (тот, который, сам обесточивается через 30 мин после закрытия авто). У тебя сигналка не через кан шину подключена, наверно? И ключ с иммо под панелью
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Лежандр писал(а):Вообще думаю на магнитолу
Ты магнитолу менял? До этого не было разве? Ну сними магнитолу, когда уходить будешь. Там на 2 болтах обычно и вынь разьем. Придешь подключишь разьем, магнитола и без болтов не выпадет. Там ясно будет
Магнитолу менял, да. Со штатной слишком много геморроя подключить смартфон с навигацией, да и гнездо ЮСБ в ней не работало и камера заднего вида через раз.
Снять ее это жуткий гемор, там накладка на полторпеды и из магнитолы десяток разъемов всяких торчит... Мне проще клемму акб снять.
А щитков предохранителя у меня вроде два. Один из них под торпедой да еще крышкой закрыт, хрен долезешь.
Про сигналку х ее з как она подключена, досталась с машиной. Спецы как слышат шерхан - рожу воротят, типа мы только пандору и старлайн, а это гогно...ну и идут они ***** с такими подходами..
Женя
Со старой то магнитолой не садилась АКБ? Шерхан лютое Г, лучше отключи и штатную оставь
Женя писал(а):Со старой то магнитолой не садилась АКБ? Шерхан лютое Г, лучше отключи и штатную оставь
Да хз, я ее сменил считай сразу после покупки...
А шерхан как шерхан, замками щелкает, на брелок сигнал подает - чего от него еще надо.
Женя
Она школьниками открывается. Там на большинстве даже код не диалоговый. Штатка в разы лучше
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Антикор -составы бывают двух видов: ML - которые жидкие, везде проникают, обволакивают, закупоривают и прочее, и твердые, которые плохо растекаются, но имеют прочность и не смываются водой - это мастики. Полимерные и битумные. А первые не имеют пррчности, поэтому предназначены для скрытых полостей.
Это базовая аксиома, не зависимо от производителя.
Кстати, пушсало тоже смывается водой. И наносят его на днище только дураки, потому что любой движ с ремонтом под машиной , да даже поставить домкрат - оборачивается испачканным инструментом, деталями, одеждой. А для закрытых мест типа арок за подкрылками - маст хэв.
Женя
Ну а под мастиками разве парниковый эффект не образуется? Если на авто уже пошла ржавчина. Че делать то теперь?
Женя писал(а):Ну а под мастиками разве парниковый эффект не образуется? Если на авто уже пошла ржавчина. Че делать то теперь?
В первом приближении я присмотрел обработку меркасолом-ноксудолом. Два слоя . Первый как раз жидкий - меркасол-831 или ноксудол-700, он же в скрытые полости. Должен пропитывать ту ржавчину. Второй слой меркасол-845 даймонд, он дает плотную механически стойкую пленку, но не высыхающую окончательно..
Так как-то.
Предложили в другом месте - зачистка днища, обработка преобразователем на ортофосфорной кислоте, кислотный грунт бодя и потом какая-то мастика тоже бодя...Не нравится. Во-первых как ни мажь преобразователем ржавчину один хрен не выведешь, особенно в труднодоступных местах. Во-вторых от преобразователя тоже промывать надо. В третьих, тесты кислотного грунта не впечатляют - год-два и под ним полно ржавчины. Ну и в четвертых - не хочу мастику, боюсь того парникового эффекта..
Хотя дают три года гарантии..или четыре что ли.
Что касается ремонта - да когда он еще будет, плюс полднища закрыто пластиком..да и делать его не мне..
З.Ы Не замечал что на днище идет механическое воздействие. Ну если им по колдоебинам не скрести. На арки и прилегающие места, на пороги - да, летит из под колес...Фсё.
