Garik36
Huyan писал(а):можно поднять вторую сторону
Можно, но не нужно.
Что за съемник шруса?
Мне тут недавно тоже пришлось шрусы ковырять, ненавижу это дело, весь в этой смазке... У меня привод лопнул у внешнего правого шруса, выковырять огрызок из гранаты было не просто. Да и внутренний снять тоже.
х123ас писал(а):привод лопнул у внешнего правого шруса, выковырять огрызок из гранаты было не просто.
Тогда тебе этот съемник уже не помог бы.
Для его фиксации необходим отрезок вала привода от самой гранаты до первого буртика под малый хомут чехла.
Garik36
х123ас писал(а):Что за съемник шруса?
Такой:
Кольцо надеваешь на вал впритык к ШРУСу, за ним кольцо с болтами, двумя болтиками, которые расположены радиально, фиксируешь съемник на валу, а вторые два начинаешь закручивать. Они давят на первое полукольцо, и оно в свою очередь давит на ШРУС, как бы спрессовывая его с вала.
брат шумы
Такой:
ага,у меня такой же.правда у меня он не спрессовывает,но даёт хороший натяг,что достаточно несильного удара молотком в торец и граната слезает.делов на 5ть минут .и он только для наружних гранат
т808 писал(а):Тогда тебе этот съемник уже не помог бы.
Да это понятно, ну хоть внутреннюю вытащил бы.
Спс, надо купить такой.
брат шумы писал(а):он только для наружних гранат
Почему? Что не так с внутренними?
брат шумы
давить некуда
х123ас писал(а):ненавижу это дело, весь в этой смазке...
Без этого никак не обойдешься.
х123ас писал(а):брат шумы писал(а):он только для наружних гранат
Потому,что он способен стащить гранату с вала,но никак не гранату из КПП.
Ну а внутреннюю с вала ты сам без всякого съемника вытащишь,вернее сепаратор с внутренней обоймой
на валу останутся,а корпус гранаты в КПП,лишь проволочное кольцо отверткой поддеть и вытащить.
Garik36
т808 писал(а):Без этого никак не обойдешься.
Это не самое страшное
А внутренняя граната из коробки передач монтировкой выталкивается?
т808 писал(а):Потому,что он способен стащить гранату с вала,но никак не гранату из КПП.
Из КПП это другая песня, к этому я приноровился более -менее, КПП чащё снимаю чем сами шрусы с вала.
т808 писал(а):Ну а внутреннюю с вала ты сам без всякого съемника вытащишь,вернее сепаратор с внутренней обоймой
Да опять же смазка эта, будь она неладна, съёмником по проще будет я думаю.
Garik36
Собсно такой вопрос. Купил задние брызговики типа "экспортных". Такие:
Стал их ставить, а они немного не подходят. Упирается в отбортовку подкрылка, и перекашивается:
Что делать? Подкрылки резать не хочу. Может продырявить брызговики саморезами, прикрутив их к отбортовкам, чтобы не топорщились?
Может подскажете чего...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Те "колхозные" брызговики, которые у меня сейчас стоят, как раз имеют выштамповки под подкрылки:
А "экспортные" плоские, видимо не рассчитаны под подкрылки
Zver_042
Игорь, а чем эти плохи были?
Garik36
Zver_042 писал(а): а чем эти плохи были?
Колхозные. Некрасивые. Грязь собирают, а вычищать ее неудобно.
Pavel^99
ну тут нужен творческий подход
![hehe](images/smiles/04e.gif)
я когда свои ставил и надрезал, и уголок делал из металла
чтоб без перекоса встали и крепко держались
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
всё индивидуально
Заняться вам нечем. Резиновые поставили и всё. Или вообще без них, один чёрт большинство не юзает их...
Garik36
Заняться как раз есть чем. Поле непаханое.
х123ас писал(а): Или вообще без них, один чёрт большинство не юзает их...
Дебилом быть нетрудно, да, но гораздо лучше быть нормальным человеком.
Garik36
По поводу "заняться нечем". Полез от нечего делать проверять зазоры клапанов. В общем, все выпускные зажаты, 0,25-0,30 зазоры. Покопался в своих имеющихся шайбах, нашел для двух клапанов нужные, загнал в поле допуска (0,30-0,35). А для двух клапанов шайб не нашлось, маленькие нужны (3,20 и 3,50). В магазин идти было лень, в общем оставил до завтра, занялся полировкой кузова и бамперов
Garik36
В субботу возникла проблема с перегревом двигателя. Писал в Экспресс-теме, но там вопрос утонул во флуде.
В общем, мотор прогрелся до рабочей температуры, затем до срабатывания вентилятора, но вентилятор охладить его не смог, проехал полгорода с постоянно работающим вентилем, когда температура стала подходить к красной зоне, включил печку, кое-как сбил температуру. Домой пришлось ехать с печкой, при +29 за бортом. Потом увидел, что расширительный бачок сплющился. Купил новую крышку расширительного бачка в ближайшем магазе, прикрутил. Однако же проблема сразу не ушла, в гараж ставил - не дождался, пока вентилятор остановится, пришлось глушить так.
Вчера поездил при +21 градусе - все нормально, температура держится в приемлемых пределах.
Неужто крышка РБ была виновата?
Garik36
Дык нижний патрубок радиатора горячий. Или он может в полуоткрытом положении залипать?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):А внутренняя граната из коробки передач монтировкой выталкивается?
Есть нюанс, нельзя упереть куда удобно. На коробке есть круглый отлив. Вот в него упирать подразумевается. А если в кольцо, в которое сальник крепится, то оно ломается. у меня сломано.
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Приходится сальник глубже усаживать, даже с герметиком. Из коробки течет. ППЦ какой-то. Пока машина на ходу была вроде особо и не текло. А сейчас на приколе, на пять метров вперед назад только ездит каждый день, дык потекло как из ведра. Почти пустая коробка уже. Зависимость не ясна.
Zver_042 писал(а):Игорь, а чем эти плохи были?
![Smile](images/smiles/smile.gif)
чет сделать душа требует, а самому серьезно разодрать, склад характера не позволяет,
![Wink](images/smiles/wink.gif)
вот и
Garik36 писал(а):Что делать? Подкрылки резать не хочу. Может продырявить брызговики саморезами, прикрутив их к отбортовкам, чтобы не топорщились?
По сути то, гaвно вопрос.
![pst](images/smiles/24.gif)
Решений с ходу три варианта.
Garik36
Продолжаем "бортжурнал".
Стал перегреваться двигатель. Долго гадал, в чем дело, в итоге нашел. Вентилятор стал крутиться в обратную сторону, то бишь, дуть не на движок, а наружу. Разъединил колодку, промыл клеммы, соединил - закрутился как надо.
Сменил масло и фильтры, и получилось так, что перелил масло выше максимума. ХЗ, можно так оставить, или надо откачивать теперь...
Garik36 писал(а):Разъединил колодку, промыл клеммы, соединил - закрутился как надо.
Так не бывает...
В обратку крутится токо при переполюсовке, и никак иначе...
Garik36
Ну значит в прошлый раз я таки сумел впихнуть невпихуемое
(Не мат!)
Zver_042
kazak1102 писал(а):Так не бывает...
Так мы уже доказывали Гарику за это!
Он не верил.
Garik36 писал(а):Ну значит в прошлый раз я таки сумел впихнуть
А когда был этот прошлый раз? Или ты с того момента мало ездил? Да и температура не такая высокая была?
