Страница 95 из 199
Garik36
Zver_042 писал(а):
Увеличился угол продольного наклона стойки.
Это плохо или хорошо?
Zver_042
Хорошо, но если представить в "объеме" геометрию подвески, то ты увидишь, что схождение тоже изменилось в этом случае. Я уже писал тебе об этом.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):
По техничке получается, что перекрывать нужно сразу.
мокрый по мокрому эпоксидником сверху можно закрыть Pardon
Моаи писал(а):
С моей точки зрения, только адгезия рояль играет, или есть отрицательный опыт?
дык у акрила адгезия-то получше Pardon
Моаи
Мдяя.. facepalm Покой нам только снится. Всеж поджор масла есть. Заменил МСК. Больше половины, слезли легко от руки.
Моаи писал(а):
Вот на фото присутствует фаска
Именно ею и ограничивается люфт РВ.
Моаи писал(а):
у меня эта плоскость, как будто на конус сточена.
Значит и упорный фланец РВ у тебя почему-то коническим оказался.
Он и стер фаску.
Поскольку снимал, посмотрел еще раз с пристрастием. Со стороны распреда, практически ровно, возможно небольшой скос наружу. А У фиговины этой, Прижимная грань практически острая, сточено, как снаружи, так и изнутри. По типу зубила, само так не может сноситься. Видимо надо менять, дойдут руки, сфоткаю старую, не до этого сегодня было.(Кстати от моей шайбы, нифига не осталось pst ) Не суть. Раз выхлоп засран, решил выжечь остатки. На первой до 5000, на вторую, БЗДЫМК, Все! Ни кто ни куда не едет. facepalm В общем эта зараза сама выбирает, чего и когда я буду делать. Краситься мы пока не будем, будем заниматься коробкой. cry Поскольку туда еще не лазил, опыта нет, Pardon собстно вопрос. К чему готовиться? На галстуке доехал до дома. Внешний осмотр: Трос сцепы цел, вилка на месте, сверху двигается. Рычаг переключения передач, вроде свою функцию выполняет. Т.е. фиксация внешне не изменилась, все скорости втыкаются и фиксируются. Но сцепления нет ни на одной. Чего дальше то делать??!
Давай аргументируй. Smile Собственный наблюдения. При правильной подготовке, 2к эпоксидник лег достаточно крепко. Т.е. в сравнении с 1к компонентами, не реагирует с растворителями, механически сдирается, но с усилием. Понятно, что только время покажет, что дальше будет, но с виду, в отличие от акрил грунтов, (которые вроде еще и влагу не очень любят) и держатся крепче и более жесткие. Но тут похоже тож палка о двух концах. Х,з чего следующим слоем наносить и какая подготовка требуется. Unknown
Yurik 999
вилка развалилась.
Yurik 999 писал(а):
вилка развалилась.
nea
Тогда авто ехало бы на уже включенной передаче,а не на галстуке притащили.
Вскрытие покажет.
Мог ведомый диск провернуться,могла и корзина развалиться (это по резко изменившемуся усилию на педали заметно).
мертвая голова
У меня лопалась корзина. Машина ехала но шла вибрация на педаль. Если передачи втыкаются и это проверяем толкая машину то очень похоже на вилку которая лопнула и в этот момент коробку выбило на нейтраль.
Рекомендую купить в магазине сцепу в сборе вилку и трос с возможностью все вернуть обратно.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):
Давай аргументируй.
Да легко. Эпоксидник имеет кабздец какую плотную структуру, за счет чего и является изолятором. А слой акрила - пористый, за счет чего и впитывает влагу и позволяет ржаветь металлу под собой Pardon
Моаи
Вскрытие покажет.
cry cry
Я туда еще не лазил. cry Честно даже слабо представляю с какой стороны и подойти то к ней. cry Very Happy И как в одного то с этим справиться.
Да вроде усилие такое же. Unknown
Дык, втыкаются, но ни чего не происходит. Ну т.е. ручкой воткнул встало куда надо, там и осталось, все как обычно. Мотор крутит, но никуда не едем mosk
Ну, сцепу в сборе в любом случае менять, она уже давно просится. Трос у меня в багажнике есть всегда. Что такое вилка я пока в живую не видел. Ээх, мне бы только бы суметь вытащить коробку. wck
Shocked Ты сейчас про адгезию между чем и чем? Если между голым, чистым, обезжиренным металлом и грунтом, то эпоксидник однозначно будет держаться лучше. Именно за счет структуры адгезия выше. Если между грунтом и ЛКМ, вот тут у меня как раз сомнения. Чет есть у меня подозрение, что эпоксидник придется сушить и матовать. Короч, не до этого мне пока. pst Ты бы лучше по коробке подсказал.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):
Ты сейчас про адгезию между чем и чем? Если между голым, чистым, обезжиренным металлом и грунтом, то эпоксидник однозначно будет держаться лучше. Именно за счет структуры адгезия выше. Если между грунтом и ЛКМ, вот тут у меня как раз сомнения. Чет есть у меня подозрение, что эпоксидник придется сушить и матовать. Короч, не до этого мне пока. Ты бы лучше по коробке подсказал.
чо по коробке? У меня их две ваще hehe
Я тебе про адгезию с ЛКМ и говорю, на голый металл однозначно эпоксидник. Потом высохший пройтись 240-320, чтоб риску набить и уже сверху акрил Pardon
У меня такая же хрень была, почти.
Я передачу воткнул, сцепление отпустил и заглохъ. Так со всеми педорачами Pardon
Эта коробка, кстати, до сих пор не разобрана, там включение 3 и 5 передачи одновременно не стопорит валы wwow
Чото сломалось внутри
Garik36
Универсальный ответ на практически любой вопрос о причине поломки таза pst
Добавлено спустя 57 секунд:
А может у тебя приводу кирдык?
Inf1nity21093
да не. Ну явно там косяк не в шестернях-синхронизаторах и т.д.
Я купил даже вторую голову на 32, чтоб вдвоем раскрутить её.
Но мне вчера было лень и я делал шпилькокрабы. Ну как делал, обломаный болт и оторваную гайку менял:
Кстати, металл на телике в том месте, где я вырезал дырку - 2мм.
Garik36
Мну кудесник-сварщик из сервиса приварил оторванную закладную гайку без вырезания дыр в телике hehe
Интересно, где б нарыть поперечный разрез телика? Интересует, какую форму имеет полость в нижней части телика Smile
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Я так думаю, там либо сцепление, либо привод. Хотя в трансмиссиях туго соображаю Pardon
Inf1nity21093
сходи на рынок и посмотри ремвставку телика, которая нижняя часть. Она как раз из 2 половинок состоит.
а в этой гайке был обломан болт?
Приварить-то и я её приварил, да тока обломок оттуда не выворачивался, а отрывал гайку Pardon
Поэтому мне проще было вырезать дыру и вварить гайку с привареной шайбой и вкрученой шпилькой Pardon
Зато теперь не будет проблем с надёвыванием подрамника
А поперечный разрез телика - треугольный. Ну почти, там гипотенуза дугой идёт
Ну я же поменял коробку и всё норм Pardon
Сцепа и палки с гранатами не при чем
Garik36
К счастью, нет.
Кстати, тоже подумываю зафигачить шпильки вместо передних болтов крабэ, чтоб защиту проще снимать/ставить. Хотя я сейчас без нее гоняю supercool Мне ж еще кастер регулировать надо.
Garik36
Не шестеренки, не сцепа, не палки... А что там еще есть, внутри-то? О_о Механизм выбора передач? Так он пишет, что передачи норм втыкаются.
Inf1nity21093
Garik36
как ты можешь заметить - буксировочной петли у меня уже нет. Это вот как раз тогда суперчеловеки без меня пытались тачку с той коробкой клинанувшей дернуть. А она даже на нейтрали не ехала. Ну и оторвали мне петлю.
Поэтому я подозреваю смерть диффа.
Ну а буксировочные кольцы теперь вот:
Добавлено спустя 44 секунды:
ну там ещё сами валы, ГП и дифф Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Защита на фото, кстати - 3.5мм люминь, который я порвал уже где только можно.
Смысла в люминезащимте не вижу. Поэтому там вон сзади она нарощена листом 2мм нержавейки и заклепана hehe
Garik36
Бггг! Я когда выдергивал вмерзшую двенаху друга, тоже мысли были "Ща либо телику кранты, либо петле, либо тросу" hehe Но таки выдернул эту беременную антилопу...
АААА! Можно Увазики из говен выдергивать 63 Ну или они тебя. Из говен, опять же hehe
Нуачо, есть шанс, что к примеру сателлит развалился?
Хотя чего гадать - скидывать и смотреть надо. Ванговать то все спецы...
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):
АААА! Можно Увазики из говен выдергивать Ну или они тебя. Из говен, опять же
это рым-болты, тока я не помню какие. То ли м12, то ли м20 hehe
У меня ещё трос дебильный, с петлями на концах, я туда пожарные карабины прицепил hehe
Ничо, испытание выдержал
Добавлено спустя 38 секунд:
дак вот вишь в чом проблема - я в одну харю не могу разобрать ту коробку hehe
Но у меня есть вторая pst
Garik36
Inf1nity21093
Блин, как я мучался с дурацким тросом в ситуации с двенахой. Карабины маленькие, в петли продеваются, но защелкнуть - хрена с два. Кое-как с матюками удалось.
Я чот думаю - может купить себе личный трос? hehe
Inf1nity21093
facepalm канешна.
Но карабины бери пожарные, а они мне больше нравяцо, чем то дерьмо, которое обычно на тросе есть
Добавлено спустя 30 секунд:
Garik36
Помнится, я в мурзилке смотрел все эти картинки, думал "Какой же пипец, как это все разобрать?". Потом привез коробку к знакомому автослесарю, тот за считаные минуты все раскидал без проблем. А я такой стоял с раззявленной варежкой Pardon Дело мастера боится, блин.
Моя помощь понадобилась, только когда он посеял фиксирующий шарик. Полгаража облазили вдвоем, таки нашли ROFL
канешна.
Я вот опасаюсь, что если я куплю трос, то тачка сразу начнет адово ломаться, и придется ездить на этом самом тросе lol1
Inf1nity21093
ну если валы фиксируются от включения двух передач одновременно, то да, никаких проблем Pardon
facepalm
ты тогда и инструмент весь выкини, а то вот ты его купил - сразу и начало ломаться то, для чего он нужен Pardon
Garik36
Я вот как его купил, сразу стал руль менять. Поставил восьмерочный, потом переставлял его, чтоб не стоял криво, потом залипла бибикалка, я поменял обратно на десяточный, поставил криво, опять открутил переставил, опять криво - забил... В общем, не скучаю hehe
Кстати, 1/4 дюймовый инструмент - просто находка. Тот же карбюратор оченно удобно ковырять. Да и ручник регулировать. Хотя даже длины высокой головки на 13 начинает не хватать, закрутил гайку почти до предела высоты головы - получил три щелчка, но хотел два...
Inf1nity21093
Garik36
я себе купил микротрещетку под 1/4 с головками 5-13мм для труднодоступных мест
Страница 95 из 199
