Страница 97 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
ZRomann
saturan писал(а):
Что значит сильный натяг? я сколько раз пробывал натягивать по мурзилке , чтобы при усилии 10кг ремень прогибался на 5.4мм, у меня при таком натяге ГРМ шумит звенит скрепит громче чем весь двигатель. Натягивать приходится так чтобы ремень вверх вниз свободного ходил гдето 6-7 мм тогда более менее.
Вот-вот, такая же ситуация, при натяжении как по мурзилке, ремень становиться перетянутым и при прогреве звук мотора становиться похожим на "приоровский", сие правильно либо на приорах ремень перетянут автонатяжителем???
Ажур
Заменил помпу в Автомире, в Москве , на ул. Озерная, 46. После замены, через 100 км пробега заметил, что ремень ГРМ начал сползать со шкива распредвала в сторону от двигателя. Сейчас ремень ГРМ ходит по наружнему буртику ролика, что, видимо, чревато, что он скоро начнет подъедаться. Помпу, как советовали проверил по коду на сайте WWW.3888.RU, - оказалась контрафактная, причем мастера заверяли, что у них на складе все оригинальное, прямо с завода. Написал претензию в клиентскую службу Автомира, чтобы либо вернули деньги, либо заменили на оригинальную бесплатно.
А старая помпа оригинальная была классная, с чугунной крыльчаткой, прошла вместе с автомобилем 99136км, но потек сальник. А этот контрафакт неизвестно какой и когда сюрприз преподнесет. А их потекшие помпы, кстати не чинят, сальники в них не меняют? А то с этим контрафактом, мне кажется, либо тосол вытечет, либо ремень ГРМ порвется в самый неподходящий момент. Кстати, вопрос, - при нормальных деталях и установке, ремень ГРМ как должен ходить по шкиву распредвала, ролику и помпе, - по центру или допускается его сползание к буртику ролика и трение о буртик? Мне ремень ГРМ(Балаковский) меняли в этом сервисе неоднократно и никогда он по центру шкива распредвала, почему-то не ходил. Я уже и оба шкива заменил, и ролики(VBF), и шпильку, шайбу, теперь вот помпу и все не слава богу. Менял не сам, а в этом автосервисе Автомира. Такое впечатление, что этот ремень ГРМ практически невозможно нормально установить, либо оси шкивов и ролика несоосные, либо мастер криворукий попался, хотя он очень старается, но результат не радует. А может нарочно так ставит, чтобы потом к нему повторно обращался?
saturan
ZRomann у меня с завода ремень как сопля телепался , все работало тихо , сколько раз пробывал подтянуть всегда появллся гул, я его назад отпускал, но в последне время при сбросе оборотов ненатянутый ремень резонирует и бьет по кожуху , поэому пришлось подтянуть и с гулом смириться.
Ажур аналогично ремень трет по роликам и за 67 000 несколько мм ремня сьело , да и по форуму много фоток видел где край от левого колеса сьеден, имхо так задумано. прбывал на работающем двигателе ремень ключем сдвигать к двигателю - сдвигается но сразу же возвращается обратно.
Ажур
Навряд ли задумано было на заводе так, чтобы несколько мм ремня съедалось за 50-60000 км. У меня заводской ремень прошел 50000 км и был как новый по внешнему виду(в плане не съеден ни с одной из сторон), но потом решил его профилактически заменить, как советуют производители через 50000км пробега и начались проблемы, мучения и затраты. Если оси обоих шкивов, ролика и помпы расположы строго параллельно, то ремень не должен с усилием сползать и набегать на буртик ролика, в результате чего съедаться.
А если что-то не так, то и получается сползание.
При смене помпы мастер ставит ее на резинопробковую толстую прокладку, смазанную герметиком с обоих сторон. Немного неравномерно герметика наложил, не равномерно затянул, - и вот перекос оси. Ролик мастер может так затянуть, что погнуть шпильку на которой он стоит, - еще один перекос. Шкивы обычно мастера снимают не съемниками(их нет или ими не любят пользоваться), а молотком, зубилом, отверткой, монтажной лопаткой, что ближе лежит под рукой, портит зубъя шкива и пр. Вот еще одна причина сползания ремня. А валят мастера, как правило, не на эти причины, а на то, что новый ремень Балаковский или новый ролик Вологодский VBF) попались опять плохие и они тут ни при чем. Или что надо было покупать у них втридорога, а не в фирменном магазине, поэтому нет гарантии на качество установки ремня ГРМ.
Cobusca
Натягивать так как написано в "мурзилке" нельзя.Там какая-то весьма странная и нелепая рекомендация.Если натягивать по "мурзилке",то ремень будет дико перетянут.Ну просто очень дико!
Натягивать надо только по ощущениям личного опыта.
Примерно можно сформулировать так-на холодном двигателе ремень не должен сильно бить по кожуху(но немножко вполне допустимо!) при перегазовках.
А на прогретом двигателе он по кожуху совсем не должен бить,но тем не менее быть относительно свободным.
Выставить такое положение с первого раза 100% невозможно! Нужна подгонка несколько раз.
Вобщем опыт нужен. При правильной натяжке,например балаковский ремень 100%(даже 101) ходит свои 45.000км.
И всегда следует руководствоваться главным правилом-ЛУЧШЕ НЕДОТЯНУТЬ,ЧЕМ ПЕРЕТЯНУТЬ.
Dryusha
Прошу помощи. Что делать если на холодную шлепает и в то же время на горячую подвывает. Ремень дайко усилинный , ролики вологодские, поменял на днях вместе со всеми остальными потрахами. Генератор не при делах.Заранее благодарен.
Сергио
Поменять ремень на другой...
(Гейтс или на наш) - Имхо...
z-purt
Комлект Ремень + ролики ANDYCAR
1. После установки - через неделю провис и начал бить по кожуху, подтянули.
2. После пробега в 3 тыщи
Сожрало ремень на 4 мм со стороны двигателя, весь кожух в резиновой крошке, видимо из-за роликов, причем обнаружил я это далеко от цивилизации. Благо был старый ремень (вот зачем на 1.5 надо ремень запасной возить), поменял на него и доехал обратно. Опять тратиться на ремень, ролики, работу Sad
Сергио
z-purtЧтобы не тратиться, не нужно покупать ролики или ремень
z-purt писал(а):
ANDYCAR
z-purt
Ну ролики и подшипники Andycar положим здесь хвалили, да и знаний не было - что предыдущий хозяин отдал с машиной, то и отдал на сервис ставить.
Теперь то только Gates Smile
Сергио
хотя х.з., может не только ремень и ролики виноваты, может шестерня КВ уже поизносилась, мож помпа кривляется, все может быть...
Vas_112
Подскажите, на двигателе 21124 должны быть шайбы дистанционные под роликами или нет. Сегодня ремень менял, не увидел шайб, вот теперь мучаюсь вопросом, не про...л ли я их Sad
И еще есть ли разница какой стороной ролики ставить?
PS установлен дайко усиленный и ролики INA.
Сергио
Не парься, нет там ни каких шайб...
Нет, натяжной по-любому по-другому не поставишь, а опорный ставь как хочешь, ибо они симметричны...
Gennadiy K
Если ГБЦ 21126, то ставятся шайбы толщиной 4мм.
У тебя вряд ли приоровская башка, поэтому шайб нет.
Vas_112
Gennadiy K писал(а):
Если ГБЦ 21126
Откуда такая роскошь Smile обычный двиг 21124 с родной ГБЦ.
Спс мужики, успокоили, а то мне эти шайбы спать не давали.
Ажур
Какой срок хранения ремней ГРМ, в частности Гейтц?
Как на все резинотехнические изделия - 5 лет или больше?
Ставлю обычно Балаковские, а этот, новый вожу как ЗИП, уже наверное лет 7-8. Пока не пригодился. А вот если пригодится, то он годен или уже пора выбрасывать из-за срока годности? Сервис мены в Москве больше уважают Балаковский, поэтому он так и провалялся в ЗИПе.
Сергио
Ажур, ну как срок замены ремня подходит, ты ставь ЗИП, а новый положишь в ЗИП...
skostya
Я себе ставил тормозные шланги, а через три месяца, хорошо что на подъемник заехал, они на изгибе сильно треснули. Посмотрел на дату, а им шестой год пошел
Сергио
Итог один, залежавшийся товар лучше не ставить...
z-purt
Итак, продолжение эпопеи.
Поставил ремень Gates и вологодские ролики (и то и то настоящее).
Ремень все равно поджирает к двигателю.
Особого биения ни одного компонента не заметно, выработка на зубьях стремится к 0.
Что делать? Менять помпу и все шкивы?
Сергио
z-purt, шпильки роликов не кривые(гнутые)?
Уверен, что ролики не кривые?
Я себе ставил уже 3 комплект, ремень Гейтс усилинный+ролики INA, 45 ткм это все дело отхаживает без проблем...
Шестерни Распредвалов родные и шестерня коленвала тоже родная, менялась помпа, второй раз, все это дело отходило 164 ткм уже, ни че не поджирает...
z-purt
Шпильки? Надо смотреть, но как я понимаю они совсем кривые должны быть, чтобы влиять на ролик, на глаз не заметил. Ролики не кривые.
Грешу на шкив коленвала, вроде с него наиболее близко к двигателю сбегает ремень, в выходные опять полезу.
Интересно, почему ремень до этой эпопеи стоявший целый и непоеденный.
ЗЫ А шпильки из башки нормально вкручиваются-выкручиваются? Поменяю заодно тогда.
Сергио
z-purt. ну ты как кожух снимешь, заведи авто, и уже визуально увидишь, как там, что происходит, мож че "подвиливать" будет...
Сильно не спеши шпильки трогать, а то еще хуже сделаем, сначала заведи и все обсмотри. Слышал, что гемор с этими шпильками бывает, резьба в блоке накрывается медным тазом...
z-purt, подожди еще, мож кто дельного посоветует, а то залесть сломать чего, эт недолго...
Да, а помпа не люфтит, не подтекает?
z-purt
Все шкивы в принципе нормально движутся, ремень просто уперся в буртик роликов, который ближе к двигателю и все, больше подвижек не происходят.
Помпа - точно не течет. Люфт смотрел руками, когда ремень снимал - крутится без заеданий, не качается. При работе - немного гуляет туда-сюда, как впрочем и все остальные шкивы - ничего криминального.
Ослабил натяжение - вроде получше стало, через сотню км разберу-посмотрю
KIB
Скорее всего ремень перетянут был. У меня так же поджирало сразу после замены (к двигателю тянуло). Ослабил, прекратилось. Несколько раз проверял на всякий случай
Страница 97 из 173
