Страница 98 из 129
wizafree писал(а):
Может предыдущий хозяин проточил большее отверстие в жиклере.
Вполне возможно.
wizafree писал(а):
Если куплю, проверю на глаз.
Ты это и сейчас можешь сделать,сравнив входные отверстия на двух своих 125-х жиклерах.
wizafree писал(а):
свечи светло-коричневые. Т.е. чуточку беднит.
Не беднит!Это ты видимо по классике ориентируешься.
На Самарах "правильный" цвет юбки центрального изолятора от серого до песочного.
wizafree
Это интересно... Я думал на любой бензиновой технике одинаковые критерии. Вообще это моя первая машина, до этого долго имел дело с советским мотопромом.
Оно и видно.
Нет.Одно из отличий переднеприводных авто,это обедненные смеси и одновременно система зажигания высокой энергии.
wizafree! Ты бы все же в профиль прописал свое авто?!
Моаи
wizafree писал(а):
Если найду жиклеры, попробую. Не долго вернуть все обратно.
Просто поменять скорее всего ерунда получится. Отстраиваться по новой придется.
wizafree писал(а):
ВАЗ 21093
Оппа!!!
А раньше писАл,что:
wizafree писал(а):
Карбюраторный 2109. На блоке стоит отлив 2108.
Блок каким цветом покрашен?
На ГБЦ какая маркировка?
У него изначально стоял ВЖ-125 скорей всего с эмульсионной трубкой ZD (если я правильно всё забыл), что не айс для сток-комплектации, об этом тут и речь... Ему не по новой отстраиваться, а просто отстраиваться надо... ИМХО... Drinks or Beer
wizafree
Имел ввиду 2109 как общий образ. Кузов на шильдике 21093. ГБЦ на сколько я помню 21083. Блок 2108 толи серого, толи оттенок зеленого (армейского). Как я понял 1300. Но какие там стоят поршни, не известно. Светил в колодцы, есть проточки под клапана. Завтра сниму крышку и точно посмотрю жиклеры (расточен или нет). Сделаю фотки свечей и самого жиклера (может еще что нужно сфоткать).
По поводу отстройки - как я понимаю уровень топлива если в норме, менять не нужно. Проверить слоник, что бы бил прямо в коллектор. Поставить новый жиклер. Настроить холостой, если вдруг поменяется. И смотреть как станет вести себя машина, какие будут свечи.
В нашем городе сказали не ищи такое больше не продают. На выходных буду в Гомеле, может там что найду. Есть еще вариант купить карб в сборе. Стоял на 1300 моторе. 20$ просят
Последний раз редактировалось: wizafree (27 Марта 2019 00:41), всего редактировалось 1 раз
А "в норме", это сколько...??? По каким нормам ориентируешься...??? supercool
ХХ надо строить после практически любых манипуляций с карбом...
wizafree
Про холостой понял. Уровень топлива 24 +\- 1 мм от верхнего края поплавковой камеры карбюратора. У меня было 27мм, если не забыл. Менять не стал, решил сначала найти жиклер, а потом начать крутить карб.
wizafree писал(а):
У меня было 27мм,
Маловато... по опыту 23 - 25...
Garik36
А в техпаспорте что написано в графе "Двигатель"?
Скорее всего, 21083 все же.
Правильно Smile
Скорее всего движок 1500.
Ты лучше на крышке сбоку маркировку посмотри.
Если там 083,а не 08,то значит он для 1500 и оба топливных жиклера нормально стоят,
а вкорячили лишь маленький воздушный в 1-ю камеру,вот его и заменишь.
Брехня.Такого добра полно и в магазинах,и на рынке,не говоря уж об инет/магазинах.
Garik36
Сильно зависит от города, и от страны. В моем городе далеко не во всех магазинах уже есть, а на авторынке жиклеры продаются только оптом, от 10 штук одного номинала.
Добавлено спустя 56 секунд:
wizafree вообще в Белоруссии живет, там же сейчас царство иномарок.
wizafree
В тех паспорте про двигатель ни слова. На шильдике "Двигатель" - 21083
Посмотрел жиклеры. Оба ZC. Не расточенные. Уровень топлива действительно маловат. Может из-за этого машина и работала. С нормальным уровнем еще больше бы заливала.
Не обошлось без косяков. Решил не снимать топливные трубки и побыстрому скинуть крышку карба. Крышку снял, положил рядом, она не удачно повернулась из-за трубок и в итоге минус попловок. Теперь однозначно ремкомплект покупать.
Фото карба и свечек.
Размер файла: 156.83 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 108.4 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
Garik36
Эх facepalm
Но поплавок, если не пробит, а просто погнулся кронштейн, можно просто выправить более-менее ровно, до покупки ремкомплекта. Кстати, я ни в одном комплекте поплавок не встречал Pardon
wizafree писал(а):
Свечи красноватые... Похоже на плохой бензин.
wizafree
Один поплавок просто отпал. Вроде и не серьезно его зацепило. Успокаиваю себя, что был с трещиной))
Это проблема...
Я тоже... supercool
wizafree Приезжай, подарю... И жиков отсыплю... Very Happy
wizafree
В России похоже вообще не проблема.
Всем спасибо! Буду искать у нас.
А разве к вам из России почтой его нельзя получить?
Garik36
kazak1102 писал(а):
Я тоже... supercool
https://www.avtoall.ru/poplavok_karbyuratora_soleks-002425/
https://tiu.ru/p104235095-poplavok-karbyuratora-21082110tavriya.html
https://www.avtoskazka.com/catalog/vaz/floats/poplavok_karbjuratora_vaz_2108099-40353.html
Дык отдельно поплавок много где можно найти, у меня вон в гараже лежит Very Happy
Добавлено спустя 40 секунд:
Кстати, может быть и можно, я в принципе могу поделиться. Нужно только узнать условия пересылки. На почте буду, спрошу.
wizafree
Почтой можно. Но стоить это будет дороже, чем купить у нас на месте.
На выходных буду в Гомеле искать. Надеюсь найду. В любом случае спасибо! О результатах покупки/установки обязательно отпишу.
Гиркин
его размотают пока он идёт почтой. он же хрупкий! придёт из трех частей Smile
wizafree
kazak1102 писал(а):
Я тоже... supercool
Пока идут поиски комплектующих на карб, решил его помыть/прочистить. Открутил крышку экономайзера, а часть диафрагмы уже осыпалась. Лежат мелкие куски резины.
Диафрагма продается в рем комплектах или тоже можно отдельно поискать?
Гиркин
в ремкомплектах есть. бери если что красную. она самая здатая
Страница 98 из 129
