VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Vladzero
если ты про кнопки , то там еще светофилр зеленый выковыривается. просто ножиком его подковырнуть и готово.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
VitalyR писал(а):Vladzero
Цитата:Так я же писал выше,что светофильтр удалить...
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
А кто-нибудь делал
такую подсветку кнопок? По-моему очень хорошо получается.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mujik
какую такую?
синюю/белую чтоли?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
mujik писал(а):А кто-нибудь делал такую подсветку кнопок? По-моему очень хорошо получается.
Кто только не делал))
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
На матрехах и приорах регулятор яркости на сколько Ом стоит? Вот на 2109 с ВП 18 Ом, он все регулирует классно, от почти выключено, до полной яркости. И подсветка на приборке меняется на красную, белые шкалы затухают, а стрелки подсвечивают красным. А поставил ЕП, там регулятор на 5.5 Ом, он почти не уменьшает яркость.
Vladzero
Yasha05 писал(а):На матрехах и приорах регулятор яркости на сколько Ом стоит? Вот на 2109 с ВП 18 Ом, он все регулирует классно, от почти выключено, до полной яркости. И подсветка на приборке меняется на красную, белые шкалы затухают, а стрелки подсвечивают красным. А поставил ЕП, там регулятор на 5.5 Ом, он почти не уменьшает яркость.
Цитата:не знаю что есть ЕП-но если подсветка замещана на светодиодах,то не резик ставить надо,а ШИМ.
Yasha05
Vladzero писал(а):не знаю что есть ЕП-но если подсветка замещана на светодиодах,то не резик ставить надо,а ШИМ.
Европанель. Не знаю какая подсветка в приборках VDO АМС. Знаю на проводке от высокой все регулировалось, от евро почти не регулируется. Ни приборка, ни кнопки на СМД, ни лампочки подсветки шкал не притухают.
Vladzero
Yasha05 писал(а):Vladzero писал(а):не знаю что есть ЕП-но если подсветка замещана на светодиодах,то не резик ставить надо,а ШИМ.
Цитата:просто дело в том,что светодиодная подсветка не рег-ся резистором,нужен ШИМ
2011-05-26_211841.jpg |
9.6 KB |
7368 раз(а) |
Yasha05
Классный девайс, это резюк или ШИМ? Полностью заменить штатную крутилку ВАЗ может?
Gloom
Vladzero
Yasha05 писал(а):Классный девайс, это резюк или ШИМ? Полностью заменить штатную крутилку ВАЗ может?
Цитата:именно его и установил в своём авто (подсветка на SMD) стр. 97 данной темы,если интересно посмотри.
Yasha05
Vladzero, я поизучал. Присоеденяется просто взамен штатной крутилки и все?
Vladzero
Yasha05 писал(а):Vladzero, я поизучал. Присоеденяется просто взамен штатной крутилки и все?
Цитата:штатную я выкинул,вместо неё перемычка,а ШИМ просто "висит" на цепи подсветки,на этом регуляторе три контакта вход,выход и подсветка собственно самой кнопки-так что разрываем провод подсветки до приборки регулятор в разрыв...вот и всё.На Шеви-Нива подключено вот так.
2011-05-27_103255.jpg |
18.84 KB |
234 раз(а) |
toxa5963
Авто: 2112 1.5 16V
Извиняюсь может конечно и было но: после того как очистил пленку с дисплея от клея, ее надо просто перевернуть положить и закрыть металлической рамкой или ее надо приклеить??? Если клеить то на что?
Glan
toxa5963 писал(а):Извиняюсь может конечно и было но: после того как очистил пленку с дисплея от клея, ее надо просто перевернуть положить и закрыть металлической рамкой или ее надо приклеить??? Если клеить то на что?
я не клеил никому кому делал.
toxa5963
Авто: 2112 1.5 16V
А чем чистить от клея лучше?
Glan
toxa5963 писал(а):А чем чистить от клея лучше?
много спирта и много палочек ватных. очень очень много палочек
toxa5963
Авто: 2112 1.5 16V
Спирта не было
рискнул растворителем... Сначала 646 растворителем обильно палочкой нанес на клей на пленку - весь клей превращается в гель как бы стер тряпкой и затем уайт спиритом. Получилось быстро и чисто
Glan
toxa5963 писал(а):Сначала 646 растворителем обильно палочкой нанес на клей на пленку - весь клей превращается в гель как бы стер тряпкой
черевато... некоторые пленки после этого мутнеют.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
А как подсветка стрелок сделана?
Gloom
5 красных светиков в основании стрелок
rust2
они тоже на ленте или как то отдельно спаяны.
Gloom
rust2
на фото только 2 или мне кажется?
