пока склоняюсь к приеорневтык ,поршня автотравмат
![Wink](images/smiles/wink.gif)
)))))))но чем больше читаю,тем больше понимаю...что они жрут масло
Suse писал(а):пока склоняюсь к приеорневтык ,поршня автотравмат Wink )))))))но чем больше читаю,тем больше понимаю...что они жрут масло
оно и приоро втык масло хавает.
собири не втык 124.
Лёха198
Suse писал(а):летом буду собирать суперзубило
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
зачем ломать работающий трактор?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Лёха198 писал(а):Suse писал(а):летом буду собирать суперзубило
ДенЯг на это нормально уйдет...
Ну хочется чел-ку
Лёха198 писал(а): зачем ломать работающий трактор?
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
дизелит
s010 писал(а):ДенЯг на это нормально уйдет...
почему жеж,капиталка жеж
Лёха198
у всех дизелит. масло не жрёт? компрессия в норме? нехрен туда и лезть тогда
Алексей462
Авто: ВАЗ
s010
Suse писал(а):s010 писал(а):ДенЯг на это нормально уйдет...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Если есть желание почему бы не вломить 16 клопов, по сравнению с 8 клопами будет небо и земля
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
. Но минимальный выхлоп на мой взгляд будет только в том случае если ближайшие 3 года (а лучше 5) не менять авто.
+ опять же надо найти грамотных людей для подобного инсталла.
P.S. сам бы ездя на 8 клопах заморачиваться подобным точно бы не стал.
Adelko
Выскажу скромное ИМХО. Если менять сток 8в на сток 16в - оно того не стоит. Разница не большая, а гемору много. А вот если менять на несток 16в, на валиках да с ресивером, то разница будет очень существенна и оно того вполне стоит.
20 кобылу как некак,момент,эластичность
Adelko
Если приорэ то да, разница почувствуется. Если 124 то нэт.
Adelko писал(а):Если 124 то нэт
это мимо
из за 6 кобыл двиг куролесить
вал и рес и счатье
Adelko
Гмм ну разница между 124 и 126 в как раз 6 л.с. (92 и 98)
s010
Adelko писал(а):Гмм ну разница между 124 и 126 в как раз 6 л.с. (92 и 98)
Ну про приоро говорят что на стенде он больше 98 выдает. 98 это чтобы народ не попадал на налоги.
21124
65,5 кВт.-(89,1 л.с.)
2112
92,5 л.с. бензиновый,
21126
98 ,пусть молодежь будоражит себе умы 117 силами
![pst](images/smiles/24.gif)
типа ваз занизил
11183
81 сила
s010 писал(а):Ну про приоро говорят что на стенде он больше 98 выдает. 98 это чтобы народ не попадал на налоги.
ну говорят ещё и кур доят, поэтому про то что у нас говорят особо веровать то не стоит.
пока не будет бамажки со стенда о том что сток приоро мотор выдал больше 100 кобыл всё эти разговоры писано вилами по воде.
я тоже могу сказать что у меня не 78кобыл а 98 дак чо теперь верить мене что ли? если в ПТС написано 78 .
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):Ну про приоро говорят что на стенде он больше 98 выдает. 98 это чтобы народ не попадал на налоги.
погуглил ради интереса, в основном на стенде меряют тюнинговые 126, сток не удалось найти.
s010 писал(а): сток не удалось найти.
вот и про тоже, что пока не будет со стенда инфы всё это пук.
s010 писал(а):в основном на стенде меряют тюнинговые 126
не ну тюнинг понятное дело что и без замеров за 100 первалишь даже если это мнимальный тюнинг будет.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
приезжает третий мотор с пробегом 100т. один на капиталку-поршня в хлам! аж кувыркаются в цилиндре.какой то дебил придумал ставить узковкладышные шатуны на калиновский коленвал
он там ёрзает как карандаш в стакане вдоль оси коленвала.для этого мотора нужен свой коленвал под узкие шатунные вкладыши,иначе поршня болтаются как хотят. Сегодня сняли башку с загнутыми клапанами я глянул поршневую-жесть! Поршня не только по конячему перекладываются с боку на бок но ещё и ВРАЩАЮТСЯ в цилиндрах!!! Это просто пипец какой то! вот это приоромотор-царь зверей,предмет поклонения многих непонимающих
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
Лайт
трочить теперь неначто
Andrey163
![cry](images/smiles/cray.gif)
прям мечты в дребезги
Лёха198
Raptor
Авто: Lada 21144
Приоро-сток с нулевиком.
s010
Вообщем после того как Самары снимут с производства на ВАЗе, Супер-Авто перестанет ваять Самары 16V.
Будут по ходу делать Приоры 1.8L (делаю выводы из опроса ни их сайте):
Да-да с тем самым двигателем, который не тянет на высоких, жрет масло с нуля, гремит и ломается
s010
Новый двигатель 21127 выходит в серию
Цитата:«АвтоВАЗ» приступил к сборке более мощной версии 1,6-литрового 16-клапанного двигателя. После модернизации силовой агрегат получил индекс ВАЗ-21127 и стал развивать 106 лошадиных сил против прежних 98. Крутящий момент вырос с 145 до 148 Нм.
