В общем коробку я собрал, но не поставил. Пока снята, решил посмотреть чего с левым брызговиком. Подчистил подкрасил, уже под конец обнаружил, что жесткость отгнила от стакана. Не так страшно как на правом, но поскольку это силовой элемент связки лонж-стакан, надо варить. Из чего только эти вставки-жесткости делали?
В реме была очень толстая, не хуже лонжа. А тут заводские с обеих сторон дрянь.
Ладно, менять полностью брызговик нет времени, заварюсь пластиной 2-2.5, нормально будет. По коробке. Похоже, что муфты передач без разницы. Важно чтоб пара блокирующее кольцо шестерня, были одного образца. В результате получилось солянка, 1я с\о, 2я н\о. 3я н\о, 4я с\о,(3-4 это сразу так было, поздно заметил, в результате осталось два неиспользованных новых кольца н\о) По шайбам. Шестерня первой имеет ход, щупом померил, около 0.3. Вроде в допуске, но осевой ход заметен. Опять же, где я такую шайбу возьму? Сколько в магазинах про дистанционные шайбы не спрашивал, продаваны только плечами пожимают.
Стопорное полуколец, между второй и третьей, тож ход имеет, но щуп туда не лезет. Видимо и туда нужно подкладывать. Но нечего. К дистанционному кольцу вообще не подобраться. Когда защелкивал стопорное первичного, (которое самое верхнее) хоть с виду прорезь вровень была, но всеж первичный вал чуть приподняло. Видимо и под верхний подшипник надо было чего-то совсем тоненькое подпихнуть. Хотя после того ка защелкнулось, вал встал без люфта.
С шайбой диффа тож кисло. Во первых городить стенд или собирать-разбирать, во вторых все равно нет других шайб. Посмотрел обойму, новые на десятку выше, хотя может это и без разницы
Собрал, от руки крутится. Видимо о преднатяге речи нет
Хз короч, передачами пощелкал вроде включается. Видимо удивляться буду уже когда поставлю.
По корзине. Поскольку оправки нет, примотал подходящую головку изолентой к ступице ведомого, как раз по диаметру. Прикрутил корзину. Ну и получилось то что и должно было получиться. Головку поджало, хрен достанешь.
Пришлось расслаблять. Ну и еще косячки есть. Чувствую веселье только начинается.
