UDima
Авто: 099i & 101
Автол писал(а):Резистор переменный? Для того чтобы его поставить рядом, нужно сходить туда где его продают, купить нужной формы. Найти для него специальную рукоятку, чтобы крутить удобней было, сделать проводку в разрыв контактов "J". Далее закрепить его так, чтобы вид (интерьер) не портил, и пользоваться удобно было. Сверлить, паять, раскручивать, прикручивать...
...тогда пользуйтесь штатной ф-ей дворников. 8-)
MichaelM
Автол писал(а):РЕЛЕ с регулируемой паузой срабатывания, я считаю вещь, настолько стоящая, что многим иномаркам с ручной регулировкой и не снилось. Никаких дополнительных (самодельных) деталей, ручки управления остаются штатные, установка (монтаж) занимает секунды, регулировка (установка паузы) очень удобна...короче, одни преимущества.
Лично я пользовался в митсубиси именно ручной регулировкой, и это мне показалось удобнее всего. Там вращался вокруг оси наконечник рычага дворников и имел 4 фиксированных положения. Этого вполне достаточно и главное не надо каждый раз снова настраивать.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
MichaelM писал(а):Автол писал(а):РЕЛЕ с регулируемой паузой срабатывания, я считаю вещь, настолько стоящая, что многим иномаркам с ручной регулировкой и не снилось. Никаких дополнительных (самодельных) деталей, ручки управления остаются штатные, установка (монтаж) занимает секунды, регулировка (установка паузы) очень удобна...короче, одни преимущества.
А дождь как увидит , что митсубиси едет - переключатель в третьем полжениии- так сразу раз и интенсивность меняет!
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Автол полностью с вами согласен. Сам профессионально занимаюсь электроникой и слепить такую приблуду проще простого, НО ЗАЧЕМ? К тому же дизайн интерьера в наших авто и так хромой, зачем еще ухудшать откровенно колхозными ручечками, кнопочками и т.п.[/u]
Alex0303
Авто: 21114
Про уменьшение кол-ва взмахов при поливе тоже в "поиске" было.
Перепаивается 1 резюк в релюхе.
Я с 4-х до 2-х уменьшил, притом так что по окончании полива заканчивается текущий взмах и потом ещё только один.
A928
Mar22 писал(а):Да чё страного то? Ну нету у нас в городе таких реле? Чё прикажешь делать? В Ёбург ехать?
не надо в ебург ))
приезжай к нам тюмень ))
maxxic
Stacid писал(а):в зависимости от того ЧЯ у тебя старого или нового образца
А как узнать какого образца?? И где это реле стоит???
Я так понял его просто заменить и все?
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Вот тема которая около года назад поднималась.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52942
Езжу год и доволен именно плавной регулировкой. В теме кстати много отзывов о разных реле, многие были недовольны ими. На мой взгляд крутануть ручку проще, чем ехать и дергать рычаг дворников, выставляя паузу.. но это только мое ИМХО..
Mpak
УПС! В той теме фотки по переделке уже скончались, после обеда приеду выложу свои на фотофайл.
Mpak
Вот ссылка на фото:
http://photofile.ru/users/alexmpak/627218/29885456/
А вот описание из прошлой темы от
mayakovsky:
Цитата:Описалово Mpak -а:
На фотках резистор 1 у меня уже выпаян. Вместо него я через
стандартный 2-х
контактный разъем подключил переменник на 100 кОм, практика
показала, что
это слишком много, нет плавности регулировок. Запаял, вместо
него 50 кОм, и
задержка получилась от 2 до 35 сек.
Резистор 2 я заменил на резистор точно такой же мощности
сопротивлением 67
кОм в результате чего кол-во взмахов после поливки стало
2-3.
Фотки его же, их я выложил здесь: http://photofile.ru/default/do.php?aid=367415&np=y
Мои коментарии:
- резистор 2: для 3-х взмахов - 68 кОм, для 2-х - 56 кОм (что лично меня больше устраивает, за 2 прохода щетки нормально стекло очищают, а если еще надо, так лучше еще раз полить и два разА они пройдут...)
- переменник я вывел в заглушку возле АСУО
По опыту использования, совсем выкидывать резистор 2 пожалуй не стоит, вместо него достаточно надо будет оставить резистор на несколько сот Ом.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
А что за тип реле - в ссылке непонятно, написано только что реле очистителя ветрового стекла, Пенза... И что мне на базаре говорить? Они же мне стандартное всунут!!! Тип, маркировка или че там есть, чтобы отличить от обычного, подскажите, плз...
Stacid
Maxim_M. писал(а):Stacid писал(а):в зависимости от того ЧЯ у тебя старого или нового образца
да, просто заменить.
открой черный ящик (где предохранители у тебя) и глянь реле на котором дворники нарисованы. сравни с картинками на ссылках.
Продается в сине-белой квадратной коробочке. на ней указаны 4 типа реле
http://www.astro-penza.ru/catalog.aspx
Реле очистителя ветрового стекла - {41.3777}
Реле очистителя ветрового стекла - {411.3777 программируемое}
Реле очистителя ветрового стекла - {412.3777}
Реле очистителя ветрового стекла - {413.3777 программируемое}
и галочкой отмечен тот, что внутри.
типа эта... не реклама )
maxxic
чет на сайте я увидел только оптовую продажу... или плохо глядел?
Stacid
не подскажу т.к. приобретал на рынке
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Alexod писал(а):Как раз реле это именно то. По причине того что там двумя нажатиями ручки дворника подбираешь требуемую частоту практически а автомате - 1 нажатие в режиме один взмах - второй раз вмомент когда считаешь что стекло уже надо протирать в прерывистый режим ( длительность регулировки от 1 сек до 50). Удобней может быть лишь детектор дождя
А сидеть и крутить этот резистор - то сильно медленно, то сильно быстро... не для дороги!
И установка - 10 сек - вынул шататное - вставил новое реле.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
UDima Причем здесь штатное реле??? Штатным не пользуюсь уже года 3...
Mpak
Мне кажется вы не догоняете... С регулируемым реле не нужно дергать никаких рычагов. Махнул дворниками один раз, а затем включаешь только тогда, когда считаешь нужным, в зависимости от интенсивности дождя. Если включишь через 0,6 сек, то такая частота взмахов и останется, если через 41 секунду, значит дальше так и будет. Считать ничего не надо, смотри на стекло и принимай решение так, как тебе лучше. Причем даже если по необходимости, перешел на следующий режим, то при возвращении, запрограммированная пауза сохраняется. И не надо ничего крутить, как захотел так и включил. Великолепная функция.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Автол писал(а):С регулируемым реле не нужно дергать никаких рычагов. Махнул дворниками один раз, а затем включаешь только тогда, когда считаешь нужным, в зависимости от интенсивности дождя. Если включишь через 0,6 сек, то такая частота взмахов и останется, если через 41 секунду, значит дальше так и будет. Считать ничего не надо, смотри на стекло и принимай решение так, как тебе лучше. Причем даже если по необходимости, перешел на следующий режим, то при возвращении, запрограммированная пауза сохраняется. И не надо ничего крутить, как захотел так и включил. Великолепная функция.
Вчера купил реле 413.3777 за 150 руб.
(http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=188)
Вот это кайф! Задержка первого взмаха при режиме "подача воды", простейшай регулировка прерывистого режима и самое главное - 3 взмаха (после полива стекла)
Кстати, где найти для Москвичей:
http://www.autopasker.ru
P/S: НЕ РЕКЛАМА -просто действительно необходимая весщь
Andrei080
Авто: Toyota Levin FZ
Тем, кто вздумает купить супермодное реле "Дека-800" с зависимостью регулируемой паузы от скорости автомобиля, вот вам мой отзыв об этой фигне:
http://www.c080yy.nm.ru/rele.html
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Где в Москве купить можно сие чудо и сколько стоит? Откройте страшную тайну...
Никита_1702
Stacid
VLV
Спасибо за инфу. Завтра куплю, попробую!
Tom669
Andrei080 писал(а):Тем, кто вздумает купить супермодное реле "Дека-800" с зависимостью регулируемой паузы от скорости автомобиля, вот вам мой отзыв об этой фигне: http://www.c080yy.nm.ru/rele.html
Судя по дате в конце статьи это было в 2005 г. У меня это реле стоит уже год и только положительные впечатления. Так, что все меняется со временем.
VLV
Andrei080
Tom669
Вот это замут!!!! Помоему переборщили с такой простой штуковиной. (имхо). Сразу и не объяснишь человеку, севшему за твой руль.(отцу или жене). Да и самому периодически почитывать придется. Попроще надо, что бы мозг не напрягался в таких простых ситуациях. (опять же имхо)
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
народ а где такое реле в москве можна приобрести?и как оно называется
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Тока щто купил такую релюху. В магазе было 413.3777. Вроде разобрался как работаит. Проехал от магазина до работы всего около километра, так фсё нарадоваца не могу!!!
Весчь. :cool: :cool: :cool:
VLV
bender iz futurambI писал(а):народ а где такое реле в москве можна приобрести?и как оно называется
реле стелоочистителя ваз 2110 413.3777
